1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Всасывает воду через красную заглушку с торца. выход воды сверху должен быть. давление вроде 1,5 кило.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello:Приветствую всех. Имеется станция Грундфос JP бейсик 3 пт, забор воды будет из емкости стоящей рядом. Для исключения работы станции без воды хочу дополнительно поставить реле сухого хода. Подскажите более правильное место установки реле на входе, или на выходе, или оба варианта приемлемы ?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Разумеется на выходе, а еще лучше поставить поплавковый выключатель в емкость.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Он есть на насосе подающем в емкость. Еще вопрос. Реле сработало, воду долил, нажал кнопку, но в системе давления еще нет и при включении реле опять сработает, или будет задержка и насос успеет поднять давление ?
    Чтой-то я торможу :|:. Поставить в цепь станции поплавковый вместо реле сухого хода или вместе как дополнение ? Поплавковый работает как на включение так и на выключение т. е. в нем просто пара контактов и в зависимости от соединения получаем результат ? Вопросы может и некорректные, но ведь и собираю систему впервые .
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Реле защиты от сухого хода сработает только при открытом кране, т. е. давление в системе должно упасть практически до нуля. Если Вы прекратили разбор воды (закрыли кран) и НС в этот момент подхватит воздух - РЗСХ просто не сработает. Правильнее поставить вместо РЗСХ или блок автоматики (защита по протоку, а не по давлению), или поплавковый выключатель (отключит НС по минимальному уровню воды), или контроллер с датчиками уровня.
    На скважинный насос - свой поплавковый выключатель (включает насос при падении уровня в емкости и отключает при наполнении).
  6. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Подскажите, пожалуйста, какую автоматику поставить на скважинный насос, чтобы обезопасить его в случае включения при замерзании трубы, по которой он качает воду в дом. Однажды в прошлом году такое случилось, повезло, что удалось быстро выключить насос, гул стоял на весь дом...
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Любой блок автоматики с датчиком протока (BRIO, KIT, Джилекс и т. п.).
    https://www.forumhouse.ru/threads/26446/
    https://www.forumhouse.ru/threads/91440/
  8. max2020582
    max2020582
    max2020582
    Прошу совета! Имеется:
    - дом на 2 квартиры
    - из под земли в подвале – черная труба с шаровым краном 1/2 " (стоит криво)
    - разводка по дому из ПП труба 20 с 1/2 фитигнами на расстоянии 50 см от черной трубы.
    Требуется: соединить черную трубу в подвале с разводкой по дому
    Предполагаю:
    - какой-нибудь гибкий шланг (длиной 50 см), на подобии того, что к смесителям подходит, но без заужения внутреннего диаметра, а то боюсь расхода воды будет недостаточно на весь дом
    - либо городить паять угловатую конструкцию из полипропилена
    Что посоветуете? Спасибо.
  9. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Стальная, чтоли?
    Шланг - не серьёзно...
    Лучше металлопластиковая труба, или гофрированная труба из нержавеющей стали, они легко гнутся под любым углом.
  10. max2020582
    max2020582
    max2020582
    Не, полипропиленолвая
    Не знал о существовании таких, а давление они какое держут?
    Спасибо!
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Компрессионные фитинги для ПНД труб.
    Простой монтаж без специнструмента.
  12. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    А почему она чёрная? Полипропилен должен быть белый:).
    В рекламе пишут 15 кгс/см2.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Полиэтиленовая (ПНД) скорее всего. Многие путают полиэтилен и полипропилен...
    Полипропилен, кстати, бывает и серый и зеленый;), а полиэтиленовые трубы еще есть синие и белые (полупрозрачные).:um:
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Кофульцо. Если память не изменяет, то вроде 10 атмосфер.
  15. Kawasaki
    Kawasaki
    Kawasaki
    Всем привет.
    Два года у меня стоял ГА Джилекс 100л.
    По моей ошибке (имелась ржавая труба в системе водоснабжения), проржавел фланец ГА.
    Сейчас на у Джилекс появился фланец из Пластика и из Нержавеющей стали.
    Посоветуйте, из какого материала лучше взять?
    Заранее спасибо.
