1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. max2020582
    max2020582
    max2020582
    Спасибо Всем, проблема решилась. Купил себе гибкий шланг (как на насосную станцию) 1" и переход 1" на 1/2", а гофрированную трубу из нержавеющей стали поблизости не нашел.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да любую, какая больше нравится. Только вины вашей в этом нет - фланцы у Джилекса всегда отличались низким качеством.
  3. Евгенн
    Евгенн
    Евгенн
    Раменское
    Подскажите какой редукционный клапан купить?
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    приветствую профи, поставил БА Джилекс давление 5 атм. вредит ли это насосу, надо ли снижать давление при помощи РДМ 5. спасибо
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотря какие условия эксплуатации...
    В обычной системе водоснабжения достаточно бывает и 3 атм, и "гонять насос на пределе" нет смысла, да и на пользу ему это не идет.
  6. Glaubend
    Glaubend
    Glaubend
    Подскажите, можно в систему водоснабжения установить гидробак Reflex HG 8 (белый) или надо докупить именно синий?
    Вода подается из колодца, в домике над колодцем смонтирована управляющая электроника акваробот турбипресс, в данный момент к нему подключен ГА на 80 литров, но он очень большой и не влазит в колодец, а стоит рядом и смотрится это совсем не эстетично, в наличии имеется еще Reflex HG (белой) на 8 литров.
    Хочется вместо 80 литрового ГА установить этот белый на 8 литров (замечательно впишется в домик над колодцем), а 80 литровый перенести дальше по магистрали метров на 6-8.
    если так сделать можно то какое давление в них устанавливать? В данный момент в 80 литровый имеет 2 атмосферы воздуха, включение насоса происходит при 2,2 атмосферы а выключение при 3,4атмосферы
  7. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Господа! У меня " водяные" наростили кабель глубинного насоса в скважине. Кабель выходит в кессон, цвет кабеля - синий. (Как бы подводный.) Однако ж в кессоне устойчивый запах хлор-винила! Кто нить знает, кабель должен так вонять? Или развели меня?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Glaubend, 8-ми литровый видимо от системы водоочистки? Если диаметр штуцера на нем не под трубочку от коктейля - подойдет. Если входной штуцер сильно заужен - может не подойти.
  9. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Профессионалы, помогите, пожалуйста, блондинке!
    Нужно набросать схему системы водоснабжения.
    Описание системы: скважина-игла глубиной 10 метров, вода стоит на 6 метрах, труба заглублена на 1,2 м (в 2-х метровом кессоне). На скважине будет стоять поверхностный насос Marina с обратным клапаном.
    От насоса на грубине 1,6 м будет проложена трасса трубы Unidelta 32 мм, длиной 50 метров с перепадом высот около 3 метров с домом.
    Воду в доме необходимо развести на 1 раковину, 1 душевую кабину и 1 унитаз.
    Для горячего водоснабжения выбран накопительный водонагреватель Gorenje на 100 литров.
    Как я поняла из прочитанного в данном разделе, на мою систему нужно следующее:
    Запорный клапан сразу после входа в дом- переходник на 1" -фильтр грубой очистки Honeywell- тройник с отводом на гидроаккумулятор - гидроаккумулятор Джилекс (для холодной воды) на 24 л-отвод на холодную воду -предохранительный клапан- водогрей Горенье- далее на потребителей
    Фильтр тонкой очистки будет только под раковиной.
    По системе возникли такие вот вопросы:
    1) можно ли обойтись без редуктора давления, если учесть, что из-за перепада высот давление в системе вряд ли будет больше 3 атмосфер?
    2) Какой взять запорный клапан? или без разницы?
    3) нужен ли манометр, если давление точно будет низким?
    4) нужен ли обратный клапан, если есть намерение сливать воду из системы прямо из запорного клапана у скважины?
    5) Нужен ли дополнительный гидроаккумулятор рядом со скважиной, чтобы не было толчков давления (ведь обратного клапана не предполагается)?
    6) Чем сделать отвод из земли для полива? все пой же трубой 32 мм? Т. е. торчит труба, а на ней запорный вентиль для подключения шланга?
    7) Чем лучше сделать проводку воды в доме? общая трасса- не более 3 метров. Можно ли это сделать медной трубой (продается в бухте)?
    8) можно ли медную трубу соединять латунными фиттингами? Если нельзя, то стоит ли взять ub, re. нержавейку Kofulso?
    9) какой диаметр трубы брать для прокладки к потребителям?
    10) если возьму Kofulso, то можно ли ее прикрепить к канализационной трубе снизу хомутами, чтоб проводка в глаза не бросалась?
    Заранее благодарна за любые советы!
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Лучше глубинный насос и 100 л. гидроаккумулятор.
  11. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    Это скважина игла, диаметром 1 дюйм. На нее можно устанавливать только поверхностный насос.
  12. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    А я вот решил частотник ставить, отговорите?
    Из важных плюсов маленький ГА, что существенно, постоянность давления, плавный пуск и низкие требования к стабилизатору.
    И еще вопрос к спецам, какой лучше выбрать штуцер-ёлочку? Из нержавеющей стали или из желтого металла?
  13. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    В итоге, вчера закупила трубу Kofulso 15 мм и переходники к ней.
    В выходные начнем монтировать водопровод и разводку по дому.
  14. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Уважаемый @Protasevich! Есть вопрос по теме. купил гибкий шланг внутр. диаметром 32, начал подбирать под него елочку, нашел из нержавейки хорошую на 32, и тут возникла проблема: штуцер входит в шланг с совсем небольшим натягом, т. е. с незначительными усилиями можно одеть. В этом случае вся надежда на хомуты, а это не пойдет, т. к. соединение труднодоступное (в колодце). Следующий размер елочки - 40мм! Т. е. на 8 мм больше. Шланг маркировки 1500S32, довольно толстый, выдерживает 9 атм.
    Подскажите, что делать в этой ситуации из Вашей практики. Реально ли с помощью разогрева натянуть шланг 32 на штуцер 40мм? И стоит ли пытаться это делать? Или озадачиться поиском подходящего штуцера? Но где ж его найти то, все типоразмеры же одинаковые...
    Может быть кто еще сталкивался с такой ситуацией и может дать совет?
    Заранее спасибо за помощь.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @CRAFTR, на 40-ой штуцер вряд-ли натяните без повреждений. Стандартные (магазинные) штуцеры для этого не использую, если только попробовать шланг на них осадить проволочным хомутом (который с распорным винтом). У нас, на "барахолке" пока еще продаются "самопальные" штуцеры, вот из них обычно и выбираю. Так что бы шланг натягивался только с прогревом. Собственно, в этом https://www.forumhouse.ru/threads/93820/page-12#post-6117871 сообщении уже показывал.
