1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Спасибо, а где эта барахолка находится?
    И, если вдруг удастся натянуть без повреждений (без разрыва армировки), то может ли такое соединение считаться надежным? Как это можно проверить?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В Орле - на центральном (Молочном) рынке, между училищем им. Русанова и зданием Союзпечати. ;)
    В Москве - не знаю. :no:Честно-честно...
    Ищите токаря и заказывайте... Подобные шланги применяются в пищевой промышленности (разливочные автоматы), но как там крепятся - сейчас уже не вспомню и под пытками. :)
    Только опрессовкой давлением раза в полтора выше чем рабочее.
  3. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Что, конечно же, в бытовых условиях сделать невозможно. Или есть способы?
    На самом деле я сегодня попытался натянуть шланг на пластмассовую овальную штуку с расчетным диаметром где-то 36 мм, и считаю эксперимент неудачным. Буду искать токаря и заказывать ему с диаметром елочки 34 мм.
    И еще вопрос, не могу понять, есть два размера резьбы 1"х32 мм и 1 1/4"х32 мм. Какой выбрать? После ёлочки будет тройник со сливным краном и компрессионный фитинг на ПНД100 32 мм (внутр.диаметр). Наверное потолще фитинги брать надо, на 1 1/4"? Меньше сопротивление в линии будет, так ведь?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @CRAFTR, Если шланг внутренним диаметром 32, то резьбу желательно выбирать 1 1/4".
    Так же на форуме была информация об использовании вместо штуцеров компрессионных фитингов для ПНД труб. Т. е. шланг всовывается в фитинг и зажимается. Сам такое соединение пока не пробовал, поэтому прокомментировать не могу.
  5. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    @Protasevich насчет компрессионных мне трудно сказать, Вы лучше знаете по какому принципу они обеспечивают герметичность. Если этот принцип не входит в противоречие с конструкцией шланга, то вполне возможно это будет герметично. Не смог найти упоминания о такой технологии, так бы можно было бы пообщаться с практиками...
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @CRAFTR, Компрессионные фитинги это чем соединяют трубы ПНД. Вместо трубы всовывается шланг и фитинг затягивается. Шланг конечно мягче трубы, поэтому желательно использовать вставку в шланг (металлический цилиндр/трубка с бортиком). В принципе все должно получиться, просто у нас пока не могу найти все элементы что бы проверить идею. На форуме было упоминание о таком соединении, где и кем - теперь уже не вспомню...
    Как только что-то получиться - обязательно выложу фото. Мне, как монтажнику, тоже уже осточертело искать самопальные штуцера, нужно заводское решение.
  7. Spektrum007
    Spektrum007
    Spektrum007
    @Protasevich, обращаюсь к Вам за советом. Что имеем: скважина 65 м., скважинный насос Speroni, водоснабжение рассчитывается на 2-х хозяев. Недавно была проложена 32 труба ПНД на 2 участка. Хочу подсоединить гидроаккумулятор на 100 литров. Вопрос: достаточно ли будет данного объема на средний расход 2-м хозяевам? и еще планирую наполнять полукубовую емкость, как правильно сделать?, я так понимаю перед входом от насоса в гидробак поставить дополнительный тройник с которого буду забирать воду для наполнения больших объемов? или же можно от общей системы?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Га на 100 литров обычно вполне достаточно. Конечно хорошо бы еще знать производительность насоса.
    Если запланировали насос с производительностью куба 4, то не помешает установка второго ГА на 100 литров, или один на 200. Два по 100 могут оказаться выгодней и по цене и по надежности/ремонтопригодности.
    Отвод на залив емкости можно сделать откуда удобно. Если будет использоваться блок автоматики или ставиться дополнительный ОК, то все подключения только после него.
    Ну а самый главный вопрос который предстоит решить - не разругаться из-за "общего имущества" - оплата э/энергии, ремонт оборудования, смена одного из собственников.
  9. Spektrum007
    Spektrum007
    Spektrum007
    Protasevich,
    заявленная производительность насоса 6 кубов. Я почему про отдельный кран спрашивал на забор для большой емкости, думаю, что если поставить кран в систему после гидроаккумулятора, то он будет нагонять давление и часто отключаться, что будет вредно для насоса. А так, если кран перед гидробаком, то насос будет непрерывно качать в емкость, может конечно я не прав?
    Подключать буду все через автоматику (реле давления, планируем с соседом отдельное питание кинуть от столба, поставить эл. счетчик, что бы удобней было считать электричество, ну а в дальнейшем планирую поставить каждому счетчики на воды, это уж для самого удобства рассчетов оплаты).
    Да конечно слышал про "водные распри", не знаю как у нас будет дальше, но сейчас все все даже очень хорошо, оборудование все покупаем ровно на двоих, делаем все вдвоем.
  10. rigor
    rigor
    rigor
    Московская область
    Проясните по ПНД-фитингам, можно ли их разбирать, и если можно то как часто? Планирую снимать на зиму ГА с регуляторами, достаточно ли будет просто отсоединить фитинг от трубы ПНД или нужно все-таки ставить ещё и с этой стороны американку?
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Снимал свой отвод на полив уже раз 10. Как мне кажется, эти фитинги можно снимать-ставить без ограничения.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Собираю и разбираю насосную станцию ежегодно, так как система водоснабжения сезонная. В этом году уже пошёл пятый сезон - замечаний нет.
  13. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У меня такое. Только у меня РВД. А он сам по себе очень жесткий. Не течет.
    Если шланг, то со вставкой, думаю, всё тоже будет нормально.
  14. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Тут такое дело, соединение в труднодоступном месте планируется (выход из земли в колодце). Хотелось бы быть уверенным в надежности. Как его проверить? Стандартный штуцер, к сожалению, будУт держать только хомуты, а они рано или поздно ослабнут... @Protasevich упоминал опрессовку. Как ее делать? Найти насос с давлением раза в полтора выше расчетного, подсоединить и смотреть? Может есть какие-то методы попроще?
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Наружный диаметр Вашего шланга совпадает с наружным диаметром ПНД трубы?
