1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А сама схема какова? Колодец-погружной-шланг? Насос на тросе висеть будет? И, собственно, соединение с чем планируется?
  2. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Шланг вот такой: шланг всасывающий 32 мм х 30 м, 1500S МПТ-Пластик, пишут, что наружный диаметр 40 мм.
    Насчет ПНД еще не разбирался какой внешний диаметр, быстрым поиском не нашел, но нужен внутренний диаметр 32.
    Да, насос на тросе, к нему гибкий шланг, потом штуцер, тройник со сливным краном на зиму и фитинг к ПНД, которая под землей извилистым путем заводится в дом...
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Фитинг ПНД на него не пойдет. Штуцер и хомуты.
  4. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Спасибо, знать бы еще как их в промышленности соединяют, хотя наверное через штуцеры и соединяют...
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не переживайте, многие используют такой шланг вкупе со штуцером.
    У меня хомуты в колодце лет пять уже висят. Пора, наверное, менять уже. Но лень. Да и держит пока.
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Подскажите по водоснабжению дома..В дом от городского водопровода приходит 50 труба ПНД..Дом два этажа..хочу поставить в котельной распред коллектор для раздачи на коллектора первого, второго этажей и баню..Думал с 50 трубы перейти на металлопаласт 32, ее в коллектор а от коллектора две 25 на коллектора 1 и 2 этажей и такую же до бани. От этих коллекторов раздачу сделать 16 трубой до потребителей (душ,унитаз,раковина,кухня-первый этаж и ванна, унитаз и раковина 2этаж)...дак вот не могу найти коллектор 1 1/4"х 1"х 3 вых, максимум дюймовый и с 3/4 выходами...Если мне такой использовать, достаточно ли будет, или искать как вначале писал?
  7. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Покупал латунный компрессионный фитинг для присоединения ПНД к тройнику, и продавец спросил, на какой шланг я буду вешать насос. Услышав, что на трос и на гибкий шланг, он покачал головой и сказал, что надо обязательно вещать на трубу ПНД и что с гибкого шланга его рано или поздно сорвет.
    Прав ли он? А гибкий шланг я выбрал для удобства доставания насоса в случае чего...
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @CRAFTR, не помню сколько использую в монтаже шланг армированный ПВХ (ориентироваться можно на фото на первой странице), проблем со срывом пока не было. Единственная сложность - на стандартный магазинный штуцер вряд-ли сможете нормально посадить. Я для этих целей покупаю "самопальные" на рынке. Вроде даже в этой теме выкладывал фото.
    А что касается продавца - ему бы разок залезть в колодец полный воды для замены клапана или насоса, быстро бы мнение поменял насчет ПНД трубы.
  9. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    @Protasevich, спасибо, буду делать гибкий шланг, тем более уже купил его. А со стандартными штуцерами были случаи срыва? Я тут подумал, что если хомуты затягивать на канавках штуцера, то может быть не всё так уж и плохо? Разве может сорвать если нормально затянуто на канавках?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @CRAFTR, если шланг на штуцер надевается свободно, то можно хомутом его и не продавить. Соот-но соединение не будет держать воду. На форуме подобные жалобы уже были. Так же озвучивали вариант с использованием фитинга для ПНД трубы. Шланг вставляется в фитинг (так же как ПНД труба) и зажимается. Т. е. монтаж такой же как ПНД. Сам не пробовал, поэтому о надежности данного метода ничего не скажу.
  11. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Штуцер входит довольно легко, но если до конца, то снимать приходится с трудом, проворачивая шланг... так что шансы есть...
  12. egor12345
    egor12345
    egor12345
    Чувашия
    Возможно тупой вопрос но всё же скажите пожалуйста все рекомендуют для водоснабжения дома вводную трубу делать диаметром 25 или 32 мм. Это внутренний или внешний диаметр трубы. Т. е купил сегодня трубу 25 мм в магазине а она оказалась 25*2 т. е. внутренний диаметр 20 мм, купил сороковку усиленную для гильзы а у неё внутренний диаметр оказался 32 мм. Когда специалисты советуют например взять трубу 25 мм, они имеют ввиду внутренний или внешний диаметр?
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @egor12345, наружный диаметр.
  14. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Почему наружный? Для гибких шлангов например имеются в виду внутренние диаметры. Вообще имеются в виду посадочные диаметры, для труб внутренний, для штуцеров внешний и т. п. Если не прав - поправьте...
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я на даче работал с полипропиленом и ПНД трубами. Там всегда имеется ввиду только наружный диаметр.
