1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Кирющенко
    Кирющенко
    Кирющенко
    Кабеля с собой нет, нарисовал торец для наглядности!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Кирющенко, Если земляной провод отделяется/отрывается от остального кабеля - соединяйте и герметизируйте его отдельно от кабеля. Если соединяете плоский и круглый кабели, тут уже не отделите. В таком случае я соединяю и герметизирую весь кабель, а канавки дополнительно промазываю автогерметиком-прокладкой (он более текуч чем плавящийся герметик) и проматываю изолентой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-2#post-6315280
  3. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @Кирющенко, ничего страшного не произойдет, у Вас термоусадка длинная и в комплекте лента... просто делите липкую смоловидную ленту на две части и наматываете на концы... Главное термоусадку из середины начинать опаивать, чтобы воздух не остался...
  4. oktop
    oktop
    oktop
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Соотечественники! Может кто знает как рассчитать систему "подача-обратка- спуник" для недопущения промерзания холодной воды зимой? Длина плеча метров 70, глубоко заложить точно не получится, а отопление так и так тянуть...
  5. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    А оборудование для подводки и проводки водопровода не указали:)
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Коллеги, есть одна инженерная проблема для решения. Где бы я не упоминал про гибкий шланг, все продавцы как один заявляли, что это неправильная схема соединения центробежного насоса и он обязательно в колодце открутится. Конечно можно "затянуть хомуты" посильнее, но вероятность такая есть.
    Может быть есть какой то подходящий способ исключить вращение насоса вокруг своей оси при включении и выключении и тем самым устранить специфическую нагрузку на шланг, которая приводит к постепенному "откручиванию" гибкого шланга?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если им там в магазинах работать скучно, то пусть сканворды разгадывают, а не изобретают не существующие проблемы. Ну а что бы еще "нагнать", можете им рассказать что при вращении;) насоса кабель наматывается на трубу/шланг и обрывается:(:)]...
    Не пытайтесь изобрести решение не существующей проблемы.
  8. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    Это точно, при вращении насоса кабель наматывается на трубу или шланг и обрывается или вилка из розетки вылетает:)]:)]:)]
  9. Сусел4
    Сусел4
    Сусел4
    Уважаемые форумчане!
    Читал я читал в итоги полная каша в голове)
    делаю водоснабжение загородного дома, зимнее.
    канализацию сделал, вот пришло время делать водопровод.
    имеем:
    колодец 8 колец в земле, воды 6 колец, дебет сказать не могу.
    но если выкачать полностью то за пару дней наполняется обратно.
    закопал трубу ПНД 32? на глубину 180 см. Утеплил кафлексом и все это в гофре.
    ну а делее оборудование мне порекомендовали:
    -насос Водолей 05-32У
    -блок управление Акваборт турбипресс
    -гидроаккумулятор aquasystem vav 50
    будет 4 точки забора:
    Туалет, душ, 2 раковины, проживать постоянно никто не будет, заезды по выходным 2-4 человека.
    Подскажите пожалуйста что я не правильно сделал или выбрал. необходимо в этим выходным уже все купить, а советоваться не скем
  10. Сусел4
    Сусел4
    Сусел4
    Забыл написать.
    От дома до колодца 6 метров, в доме поднятие воды на 1 метр и сразу ГА.
  11. Сусел4
    Сусел4
    Сусел4
    Может лучше вместо автоматики взять отдельно реле давление типа РД5 и отдельно датчик сухого хода?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сусел4, вам нужен насос Водолей БЦПЭ 0,5-40У. По автоматике, достаточно будет контроллера Акваробот Турбипресс.
  13. Сусел4
    Сусел4
    Сусел4
    Спасибо больше за совет! А по качеству насосы Водолей нормальные?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Сусел4, в целом, да. Но как и с любым изделием может попасться брак. Но я что-то не помню отрицательных отзывов на форуме.
  15. Сусел4
    Сусел4
    Сусел4
    Спасибо! Я вот уже сомневаюсь по поводу Турбипресс, продавец сказал, что на нем давление падает очень сильно. имеет смысл купить отдельно реле давления и отдельно реле сухого хода?
