1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Некоторым снижением производительности. А вообще 25 мм, это какой диаметр трубы?
  2. Димас1977
    Димас1977
    Димас1977
    Канаш
    Тоже подбираю оборудование для водоснабжения дома
    Уважаемые форумчане!
    Делаю водоснабжение загородного дома для круглогодичного проживания.
    Исходные данные:
    колодец 12 колец в земле, воды 5-6 колец, до дома 7 метров, дом стоит выше примерно на 1 метр.
    дом 2 этажа (S - 100 кв. м.)
    насос хотим поставить в подполе, т. е. ниже пола 1-го этажа на 2,5 метра.
    Подскажите пожалуйста какой насос брать и все дополнительное оборудование для решения поставленных задач, а именно:
    будет 4 точки забора:
    Система отопления 2 этажа, туалет, 2 раковины.
  3. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Я конечно не спец, но я бы вам посоветовал вам погружной насос в колодец и автоматика в подвале. Насосная станция, если плохая шумоизоляция, надоест гулом. Гидроаккомулятор не меньше 50 литров. Блок автоматики мне посоветовали акваробот Турбипресс (повторяю я не спец) Ну а точные параметры-это к спецам)
  4. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    @Protasevich, Подскажите, бывают в продаже резиновые кольца на корпус погружного насоса, чтобы он не бился о стенку скважины? не могу ничего найти похожего. у меня погружной насос Speroni sps 1013, внещний диаметр у него 90мм, диаметр скважины 150 мм.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я их вообще никогда не видел в продаже, за исключением вибрационных. Но там шли в комплекте (давно еще).
    Моё мнение - кольца на корпусе скважинного насоса не нужны, с ними гораздо выше риск оставить насос в скважине.
  6. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Добрый день!
    Прошу посоветовать Диаметр трубы ПНД 32 или 25?
    Насос "водомет" присоединительный диаметр 1 дюйм, обратный клапан 1 дюйм.
    Скважина 50 м.
    До дома 15 м.
    В доме два туалета, ванна, душ, кухня.
    Какую трубу вести от насоса до входа в дом? 32 или 25?
    Спасибо!
  7. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    32
  8. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Дюймовой трубе соответствует ПНД32.
  9. iCelt
    iCelt
    iCelt
    Московская область
    Сейчас как раз продумываю в том числе и этот этап монтажа. Для того чтобы сделать то что Вы предлагаете кабель насоса должен составлять единое целое от самого насоса до вилки/розетки, вилка должна быть съемная, т. е. НЕзапаянная (иначе не пролезет сквозь ПНД 25, это понятно). Если длина магистрали превышает длину штатного кабеля насоса - значит надо вскрывать насос и менять штатный кабель на свой более длинный? (потеря гарантии?), или обрезать штатную запаянную на кабель вилку и наращивать кабель насоса своим кабелем до розетки в санузле?
    Непонятно зачем все это делать если проблема выемки насоса решается установкой розетки внутри или снаружи колодца, а от самой розетки уже пойдет кабель в ПНД 25 до точки электропитания в доме?
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    +1 Именно так и надо монтировать. Кабель от насоса с вилкой и конденсаторной коробкой (при наличии) размещается прямо в колодце (кессоне и пр.).
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Помимо насосов со встроенным конденсатором есть насосы с внешним конденсатором (с конденсаторной коробкой). Если длина кабеля позволяет установить конденсаторную коробку (и ГА с РД или автоматикой) в помещении, то почему бы это не сделать? При снятии насоса (в ремонт, на замену) возможность перекладки кабеля будет лишней? Не забывайте, что если Вам не требуется возможность перепроложить кабель, то другим такая возможность может потребоваться.
    Обрезание вилки или вскрытие конденсаторной коробки приводит к потере гарантии только у Водолеев (Промэлектро, Украина) и у БЦП (Ливнынасос, Ливны, Россия). У других такого маразма не наблюдается.
    @iCelt, @lexanik85, В отношении розетки в колодце верно если: насос со встроенным пусковым конденсатором (или вся автоматика смонтирована в смотровом колодце, кессоне) и используется водозащищенная розетка. Простые брызгозащищенные (с откидной крышкой) от конденсата (или от инея, смотря где установлены) горят просто на ура, при этом прихватывая с собой и вилку насоса и даже кабель.
  12. iCelt
    iCelt
    iCelt
    Московская область
    У моего насоса (Dub Divert. 1000) видимо встроенный. А розетку - да, именно такую буду приобретать.
  13. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Проще всего закопать 110-ю рыжую трубу, в ней пролезают даже конденсаторные коробки Водолеев целиком. Всё равно при рытье траншеи глубиной 1.5-2 метра она как минимум такой ширины (под 110-ю) и получится — чего пространству пропадать? А в 110 можно развернуться без напряга если что.
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    +1, все свои объекты делаю также, 110-й рыжей трубой.
  15. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Добрый вечер, подскажите! В коробке с ГА AquaSystem 100л вертикальный, обнаружит такой вот девайс, что это? и куда его прикручивать?
