1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Миха8505, если не ошибаюсь, это аварийный клапан, который идёт в комплекте с электро-водонагревателем накопительного типа, как он попал в комплект к ГА не понятно.
  2. Миха8505
    Миха8505
    Миха8505
    Ааа, попал от туда видимо из соседней коробки от водогрева, спасибо Андрей 203!
    Этот клапан наверное входное давление контролирует? А шланг зачем?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы бы хоть изучили инструкцию на ЭВН. Клапан устанавливается на вход в него на линии ХВС. А шланг нужен для слива воды в канализацию при срабатывании клапана, но это все обсуждается в другом разделе форума.
  4. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Добрый день! Подскажите. Колодец 6 м, труба ПНД 32 к дому 15 м к насосной станции Calpeda, оттуда какая труба должна идти на два потребителя-в дом на умывальник вверх на 2 м и в баню (душ и стиралка) 30 м?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @zevs856, на умывальник можно и 3/4". В баню 1", то есть ПНД32.
    Можно добавить ГА на 50 литров.
    Прошу не создавать дублирующие темы/сообщения, это не допустимо правилами форума.
  6. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    А если насос не будет использоваться в зимний период? не проще ли про сто переноски кинул на лето, а потом убрал?
  7. Karapuzzzzzz
    Karapuzzzzzz
    Karapuzzzzzz
    Какой производитель лучше всего?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы вообще к кому обращаетесь? И по какому вопросу? Пожалуйста, уточните.
  9. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Всем хорошего дня!
    Пока на участке земля еще мерзлая, набираюсь уму-разуму, читаю и прикидываю, сколько деталек надо закупить для осуществления водоснабжения...
    В целом суть понятна, осталось разобраться в деталях.
    Прошу специалистов оценить мою схему на работоспособность, возможно, что-то упустил из виду.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  11. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    @Protasevich, благодарю за оперативность:hndshk:!
    До воды метров 5, круглогодичное использование водой в ближайшей перспективе, поэтому ОК с возможностью слива всей системы на выходе из оголовка скважины (в зимнее время).
    Ну и почему-то была уверенность, что отводы для полива огорода и на парковку будут работать под давлением, как сообщающиеся сосуды...:faq:
  12. Lebovsky
    Lebovsky
    Lebovsky
    Я сразу не заметил что вы ответили, только написал тут про обратный клапан и шаровой кран, стал вниз мотать и ответ ваш увидел:)) Полностью поддерживаю!
    С чего вдруг такая уверенность когда стоит насос?
  13. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    ну так если насос нагнал давление в систему, а обратный клапан не дает обратно стечь.
    что слева, что справа должно быть одинаково.
    вот здесь разве не аналогично? https://www.forumhouse.ru/threads/207018/#post-6274607
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Lebovsky, @Alexsashka5, в блоке автоматики датчик протока также является обратным клапаном и через него обратно вода не пойдет. https://www.forumhouse.ru/threads/236515/
    Датчик протока в блоке автоматики приподнимается током воды, если нет протока воды через него (вода уходит через отвод в колодце), то БА считает это за аварию (порыв трубы) и блокирует насос.
    Т. е. во-первых автоматика просто не будет включаться (и из отвода не будет течь вода), а во-вторых даже если и включится (например в этот момент откроется кран после БА), то это приведет к блокировке насоса.
    Правило простое - если не хотите исправлять все потом, то все подключения выполняются только после блока автоматики. Если нужны отводы до автоматики, то блок автоматики убирается и используется только РД с ГА.
  15. Alexsashka5
    Alexsashka5
    Alexsashka5
    Шатура
    Тогда получается это крайний вариант, когда есть 100% уверенность, что не будет сухого хода?
