1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Или ставить блок автоматики и все подключения только после него, или не ставить и все подключения где удобно.
    При возможности возникновения сухого хода можно использовать контроллер с датчиками уровня.
  2. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Приветствую, уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста разобраться с подключением реле давления. Имеем насос Grundfos SQ5-70 и реле давления FF 4-8. Возможно ли подключение данного реле без блока управления SQSK и если да, то как подключить, заводить два кабеля (питание и от насоса) и подключать приходящую фазу на клему 1, фазу от насоса на клему 2, а на клему 4 общий ноль? или это реле подключается как-то по другому?
    В этой теме к реле идет один кабель https://www.forumhouse.ru/threads/184830/page-3, или без блока управления никак не обойтись?
    Заранее спасибо!
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да, возможно. В блоке управления ничего важного. "В нем установлены переключатель, предохранитель, защита насоса, блок наборных зажимов для однополюсного датчика и резьбовые кабельные муфты для плоского кабеля." Автомат и УЗО Вы, по идеи, должны и сами использовать для питания насоса, подключить поплавковый выключатель можно и без этого блока, ну а переключатель особо вообще не нужен (при использовании РЗСХ можно кнопку на нем нажать и подержать при перезапуске).
    Что бы было более понятно как подключать - вскрываете кабель питания насоса, разрываете фазу (перекусываете один проводник, фазу или ноль), один конец заводите на 2 контакт, другой конец - на 1 контакт. Принцип такой же как и при врезке выключателя в разрыв настольной лампы или торшера.
  4. bagr2000
    bagr2000
    bagr2000
    Всем привет. На подходе карта моего водоснабжения. Осталось только Водонагреватель подобрать и подключение к нему, но наткнулся на такое видео.
    Схема подключения будет аналогична "dimaka", тока гребенка 6 холодной и 4 горячей.
  5. bagr2000
    bagr2000
    bagr2000
    Добавлю к вышенаписанному. Вода хорошая, но есть сааавсем маленький осадок, но перед нагревателем будет стоять фильтр тонкой очистки.
    То есть вопрос только по подсоединению (сразу в днище или как на видео с крюком)
  6. bagr2000
    bagr2000
    bagr2000
    Сделал схемку, но куда лучше впиндюрить реле сухого хода?
  7. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что за штуковину мне поставили? В смете из похожего есть FAR. А это я так понимаю иммитация...
  8. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Здравствуйте. :hello:
    Предлагаю вашему внимаю, схему хвс, собственного производства. :um:
    Посмотрите, не побрезгуйте.
    Мой первый блин, так сказать.
    Конструктивная критика, приветствуется. :hello:
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Grundfos SBA уже со встроенный автоматикой, смысла ставить РД и ГА (вместе с их обвязкой) нет.
    №18 ставится в колодце, а не в земле.
    №19 убирается (если только это не электросварной фитинг), поворот выполняется изгибом трубы https://www.forumhouse.ru/threads/65169/page-5#post-9234649
  10. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Спасибо за отзыв!
    В данной схеме, ГА ставится на случай отключения электричества, ибо в наших краях, такое не редкость. РД включён в систему, по совету тов. Криуляна, для более надёжной работы душевой кабины, точнее водопроводных соединений (смеситель, душевой шланг и т. д.),чтобы давление в системе не превышало 3 бар.
    Я так понял, что №19,надо убрать из-за ненадёжности соединения?
    Убрал №19,заменил муфту №18,на американку, добавил канализационную трубу и греющий кабель.
    Что скажете, Protasevich?
    Моя схема, имеет (пока один, а может и больше) существенный недостаток-это высокая стоимость.
    По примерному подсчёту,получилось 53000 р. :ogo:
    И если экономить на насосе, га, и водонагревателе у меня нет желания, то уменьшить сумму можно, если:
    1. Заменить импортную арматуру на отечественного производителя;
    2. Заменить латунные фитинги на пластиковые.
    Отсюда вопрос бывалым, стоит ли менять импорт на отечество и латунь на пластик?
    Как "чувствуют" себя соединения пластик-латунь в процессе эксплуатации и возможного ремонта,
    насколько прочное, такое соединение?
    Арматуру какого Российского производителя вы можете посоветовать, исходя из вашего личного опыта?
    Тут надо внести ясность, РД-это регулятор давления, в моём понятии, им можно выставить нужное давление на выходе вручную. Или я заблуждаюсь?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Nikkos75,
    1. Гидроаккумулятор не предназначен для аварийного запаса воды. Обсуждалось уже не раз, смысла повторяться не вижу. Если хотите - попробуйте поиском что-то типа "аварийный запас воды ГА".
    2. Принцип работы данного насоса аналогичен Grundfos MQ 3-45 или DAB Divertron 1200. И по тому, и по другому есть отличные темы с описанием работы, в т. ч. и с дополнительным ГА. Почитайте и сами решите - есть смысл устанавливать ГА и редуктор давления или нет. https://www.forumhouse.ru/threads/30645/ https://www.forumhouse.ru/threads/116589/
  12. bagr2000
    bagr2000
    bagr2000
    Похожа да. На Фаровских где надпись "VER" должна быть "FAR".
  13. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    И снова, здравствуйте.
    Нарисовал ещё одну схему водоснабжения. Оцените пожалуйста, какие ошибки на этот раз?
  14. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Кое-что исправил. :hello:
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Теперь хоть рассмотреть можно. ;)
    Если водоснабжение планируется круглогодичное, то на отводе на полив выше отсечного крана не помешает поставить сливной кран.
