1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите есть ли возможность укоротить кабель https://avarit.ru/catalog/kabel-devi/dtiv-9/, со стороны питания метров на 5 -6, длинный вообщем купили .(кабель 50 метров.),следующий размер 40 метров, или куда деть 5-6 метров что бы не сжечь кабель.
    для понижения мощности можно подключить его через диод ? (постоянное напряжение получиться) что в нем внутри ? просто нихром спираль или полупроводник композит какой ?
  2. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Согласен, кран был изначально, но зачем-то я его удалил. :)
  3. bagr2000
    bagr2000
    bagr2000
    Мне кажется ничего страшного. Просто потребление уменьшиться электроэнергии.
    Я взял саморегулирующий 6 метров. Просто присабачил разетку и все.
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, подскажите, труба ПНД 32 мм оставлена на зиму с водой, оттаяла пустили воду сейчас обнаружили то что на фото в трех местах, в одном капельная течь при давлении 3 кг/см,
    вопрос, что это брак трубы? Менять всю?
  5. LLC
    LLC
    LLC
    Буду делать водопровод аналогично схеме https://www.forumhouse.ru/attachments/2946469/
    Есть вопросы:
    1. От разветвления в колодце до дома с автоматикой и ГА - 45 метров трубы, до второго строения от колодца 15метров, все ли будет нормально работать?
    2. Стоит ли в траншею заложить две 32трубы, на всякий случай, т. к. копать все же много или купить 63 техническую и в ней проложить и под воду и провод, смогу ли я в случае чего заменить 32 или разориться на 110?
    3. Вода весной в колодце стоит на уровне -1 метр от земли, а траншея будет - 1.5, как все выходы трубы герметизировать?
  6. bagr2000
    bagr2000
    bagr2000
    ДЛЯ ЧЕГО? - Ну мне кажется человек не уверен в ПНД) И поставил отрубить колодец и внутренние приблуды, чтобы давление оставить в системе.
    А клапан нужен чтобы при сбое клапана на насосе (практика) вода не уходила из системы.
  7. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    Доброго времени. подскажите трубу какого диаметра брали?
  8. yansaz
    yansaz
    yansaz
    Уважаемые специалисты, посоветуйте, какие трубы по воде в дом лучше проложить? Сейчас стадия укладки, скважина на лице! У знакомого скважина в цокольном этаже, так у него все из металла с латунными сгонами.
    Еще может подскажите, где прочитать ифу о канализационных трубах, утеплении и т. д.
  9. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    По водоснабжению, почитайте эту тему, тут всё подробно расписано. Здесь, https://www.forumhouse.ru/forums/149/, всё о канализации. Информации полно.
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Уважаемые специалисты, при решении задачи присоединения Grundfos SQ 1-65 к ПНД трубе встал вопрос: на сколько надежней муфта (НР 40 х 1 1/4") с обжимом для ПНД латунная по сравнению с пластиковой. По цене разница раз в 8-9. Если правильно понимаю, то на этом зажиме будет "висеть" только насос с водой (это примерно 7 кг), а вот на зажим оголовка кроме веса насоса добавиться еще и вес самой трубы (около 30 м) с водой. Проясните, пожалуйста, стоит ли заморачиваться на латунь, или пластик справится.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Подскажите в чем рисовали.
    Товарищи специалисты, подскажите, существует ли для редукторов давления минимальная разность входного и выходного давления? То есть, например, есть редуктор, настроенный на 2 атм, будет ли на выходе 2 атм если на входе 2 атм? Или для обеспечения заданного выходного давления, давление на входе должно быть больше на некую дельту?
  12. alexey_chastov
    alexey_chastov
    alexey_chastov
    Здравствуйте, собираюсь подводить воду к дому, наслушался много разных мнений, сначала речь шла о станции, но пришли в магазин и нам посоветовали водомет, тут подключились соседи наговорили много всего, наговорили про какой то насос "малыш", в общем не знаю, что и ставить, будут 2 раковины, унитаз, ванна и стиральная машинка. Помогите)
  13. Nikkos75
    Nikkos75
    Nikkos75
    Прочитайте тему и вопросов станет меньше.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Доброго дня!
    Скважина 25 м, динамический уровень не знаю, по ощущениям не ниже 15, статический - 6.
    Насос будет водолей. Соответственно получаем 20 м напора на скважину, 35 м на ГА, около 10 м на фильтры и разводку.
    Выходит насос либо 50, либо 63. На каком лучше остановиться?
    Пока не обустроена котельная, есть желание прокачать скважину этим насосом, ну и пользоваться без автоматики. Как себя будет вести такой насос без особого (только глубина скважины) сопротивления?
    Спасибо
    @Protasevich, в какое место лучше поставить редуктор давления и отвод на техническую воду (полив)?
    Схема насос - ГА - фильтры - потребители.
    И еще на многих картинках вижу отвод от 5-и ходового к ГА шлангом в оплетке, у себя планировал МП трубу 26х3. Можно ли такую трубу использовать?
    P. S. и верхнее сообщение без ответа.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Архипов И, редуктор только после фильтра.
    Отвод на полив до фильтра, фильтровать воду на полив обычно нет смысла если только это не автоматическая система полива. Но в этом случае немного по другому все делается.
    Открывать графики напорно-расходных характеристик и смотреть производительность по каждому насосу. Сравнивать со своей (расчетной) и с дебитом источника.
