1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Protasevich, можно чем-то добавить сопротивление системе при использовании более мощного насоса на скважине с дебитом, не попадающем на характеристику насоса? Временное использование без ГА и фильтров.
    Про использование металлопластика - можно или нет?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Снова открываем паспорт на насос и смотрим минимально допустимый расход/проток через насос. Зажимаем (дросселируем) проток воды краном/вентилем не ниже этого значения.
    По самому материалу - можно, хоть ПНД и дешевле обходится. По пропускной способности - так же можно, если она Вас устроит.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Protasevich, доброго дня!
    Разобрать конденсатор Водолея придётся в любом случае, для пропуска кабеля через оголовок. Можно ли укоротить кабель? Модель 50у, метров 30 лишних получается.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если опустить вопрос с гарантией (насколько знаю - завод-изготовитель до сих пор чихать хотел на то, что конденсаторную коробку приходится вскрывать при монтаже насоса) - разумеется можно. Впритык тоже не старайтесь обрезать, лучше оставьте небольшой запас.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Protasevich, собрали, все работает отлично. Спасибо за мануал в картинках.
    Сейчас прокачиваем. При включении насоса начинает шуметь кран на выходе. Через полчаса перестаёт. Единственная мысль, что в столбе воды песок оседает на обратный клапан и его вымывает. Насколько это страшно, и ест ли способы борьбы с этим? Прокачиваем на напоре около 1м3 в час, 5-6 часов в день, может поддать немного расхода?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сложно сказать не видя. Возможно просто протекающая вода так завихряется и шумит. Может "болтается" от протекающей воды шток крана (если используется многооборотный, а не шаровый).
    Последствий может и не быть, а может быть со временем износ. Опять же, не видя в живую, сложно сказать.
    Можно попробовать, заодно узнаете реальный дебит.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Protasevich, с какого места можно заузить? На выход 5 ходового штуцера кт потребителям уже можно, или до фильтра не стоит?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если подразумеваете где можно задросселировать/зажать, то на магистральном трубопроводе, т. е. до всей автоматики/ГА/потребителей. Т. е. насос даже в ГА должен выдавать не столько - сколько ему вздумается, а столько - сколько нужно Вам с учетом дебита скважины.
  9. AndreevMPDA
    AndreevMPDA
    AndreevMPDA
    Прошу помощи по подбору оборудования для водоснабжения загородного дома. Имеется скважина 24м с пластиковой трубой 110мм, погружной насос Водолей, обратный клапан (установлен на самом насосе). В воде много песка. Нужно провести водопровод в деревянный дом (ок. 5м от скважины). Для начала хочется оценить, во сколько оно "встанет". Хочется сделать максимально "дешево и сердито", но надежно. Закапывать трубу предполагаю на 1м. Дом будет зимой либо отапливаться, либо поддерживаться плюсовая температура, но в подполе может быть минус. Место - Сергиево-Посадский район МО.
    Пока по совету консультанта из интернет-магазина подобрал следующее:
    1) Гидробак Wester Line WAO 50 (3300р) - собираюсь подвесить к стене
    2) реле давления Джилекс РДМ-5 (870р)
    3) 5-ти выводной штуцер Unipump (450р)
    4) соединение гидробака со штуцером SPERONI SPRN007108207 Шланг в металлической оплетке (УГОЛ) TF 800 G 1 L=800 mm (435р)
    5) Манометр 1/2" 6 bar Unipump аксиальный (380р)
    6) фильтр АкваКИТ SLD 10 3P TP 1" (1650р)
    7) Оголовок скважинный Джилекс ОС-100-32 (3650р)
    8) Труба ПНД питьевая 13,6 атм. d=32мм (45р/м на 50м с запасом = 2250р)
    9) металлический тросс 4мм для подвески насоса к оголовку (50р/м на 24м = 1200р)
    Итого пока получается на 14185р.
    Все здесь правильно? Чего еще не хватает? Например, что взять для утепления трубы при вводе в дом?
    Также есть "программа-максимум" - провести водопровод из дома в бойлер в отдельно стоящую баню (где-то 20метров от дома), которая постоянно отапливаться уже не будет. Как сделать, чтобы вода либо не промерзала в трубе от дома до бани, либо (при угрозе промерзания) была возможность ее оттуда полностью слить? Прошу прощения за глупые вопросы, сам в сантехнике чуть более нуля.
  10. AndreevMPDA
    AndreevMPDA
    AndreevMPDA
    Скажите, а в обычной гофре нельзя кабель проложить под землей?
  11. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    а прочность у обычной гофры?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно, но заменить/перетянуть будет достаточно проблемно.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если она герметична, но лучше всё же использовать для этих целей трубу ПНД 25.
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Сори! А он стыкуется с ПНД трубой ПНДшными фитингами? Или надо как-то по другому (дюйм-дюйм)?
    Вопрос снят ...через штудцер (елочку)
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вроде кто-то из форумчан для подключения шланга использовал ПНД-шные муфты. И вроде как получилось. Только внутрь шланга желательно вставить латунную гильзу (для большей жесткости места соединениея). Сам пока не удосужился попробовать, поэтому результат не скажу.
