1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. страж
    страж
    страж
    а не лучше взять простой автомобильный герметик или подобные ему составы ?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пока не было в продаже специализированного герметика (обычные воняющие уксусом мы ведь не принимаем в рассчет!?) - пользовался автогерметиком (казанский, белый, сине-красно-белая туба) + лен. По цене - вроде как одинаково, при этом унипака хватает дольше. При этом в автомобиле "пищевое-непищевое" применение - пофиг, а в водопроводе уже стоит подумать что будет контактировать с водой. Хотя указанный герметик допускается, насколько помню.
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
    День добрый! Уважаемые профи, раскройте пожалуйста тему про накопительные емкости.
    Какие используете пластик или нержавейка?
    Если нержа то какая марка? Весь интернет вроде как единодушно советует 304 марку стали - "пищевую" нержавейку. На этой неделе попытался заказать бак из нее литров на 200-250.
    Цены из коммерческих предложений (304-я сталь толщиной 1.2 - 1.5 мм) вот такие: 14-16-25-38-45-55 тысяч руб. :ogo:
    Подскажите - я не умею искать или таковы реалии?
    Или возможно использование для баков других сталей (которые дешевле но не менее пищевые)?
  4. sliffkin
    sliffkin
    sliffkin
    Коломна
    Я использую пластмассовый бак на 500 литров, покупал в термоклубе, доволен. Обошелся около 7000. На 200-250 литров продаются обычные для пищевых продуктов, беленькие) Думаю в 2000 уложитесь!
  5. rigor
    rigor
    rigor
    Московская область
    Есть ли принципиальная разница, какую трубу использовать (ПП или МП) для прокладки в земле от колодца до дома, ну и по дому немного?
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если в земле МП будет идти цельным куском, то можно и её, если будут соединения или углы, то лучше ПП. Лично всегда склоняюсь к ПП.
    Да, ещё. В основном от колодца к дому прокладывают ПНД - дешевле выходит.
  7. rigor
    rigor
    rigor
    Московская область
    Спасибо.
    А как ПНД и его фитинги ведут себя на поверхности? Нужно ли демонтировать на зиму?
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Не обязательно. Главное воду слить.
  9. СержД
    СержД
    СержД
    Может тут кто подскажет "Добрый день! Везде на схемах есть группа защиты водонагревателя, нашел только AEG и Stiebel Eltron, подскажите AEG ко всем водонагревателям подходит (у меня Electrolux) или есть еще какие то варианты этой защиты."
    Заранее благодарен!
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Группа защиты - это аварийный сбросной клапан со встроенным обратным клапаном. По идее, разницы нет, какой производитель. Некоторые водонагреватели идут уже в комплекте с таким клапаном, к некоторым нужно покупать отдельно.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, как организовать водоснабжение на даче, если нет ни колодца ни скважины. хотя бы примитивное, накопительная ёмкость 200-300 литров (больше боюсь пол не выдержит) - насосная станция (какая) водогрей на 30-50 литров- один кран на кухне, расстояние между краном и накопительной ёмкостью 5-7 метров.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для таких условий - практически любая насосная станция. Можно на базе вихревого насоса.
    НС ставится сверху на емкость, всасывающая труба опускается в емкость, на конце обратный клапан. Хорошо бы еще добавить поплавковый выключатель. Или придется следить за уровнем воды в баке.
    Посмотрите по ссылке фотографии: https://www.forumhouse.ru/threads/30645/, прямо в первом посте, только вместо ванны - емкость/бочка.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо Большое. А можно НС поставить рядом с бочкой? а что-бы не ставить попловковый выключатель, и не заглядывать в бочку, наверно надо брать НС с защитой холостого хода? Для моих целей надо наверно что-нибуть маломощное, посоветуйте пожалуйста что-нубуть, пока смотрю на Джамбо 50/28 Ч 24, но там наверно нету защиты сухова хода.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Боюсь цена Вас не обрадует:(. Можно к любой НС добавить защиту от сухого хода типа LP-3, но лучше поплавковый выключатель.
    На фото Aquario ADB-35 (или 40, уже не помню, похожи).
    П. С. выходим за вопросы созданной темы.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что-то цена не пугает.
    AUTO ADB-35(8L)(H)-защита сух.хода 0,37 3 500,00 Есть в наличии
    AUTO ADB-35(H)-защита сух.хода 0,37 4 200,00 Есть в наличии
