1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Подскажите плиз - при укладке 32 пнд трубы криворукие рабочие сделали залом в трубе, пришлось трубу в месте залома отрезать и соединить через пнд-муфту. Как вообще эти муфты в эксплуатации? Уже все закопано на глубину 2м, но очень мучают сомнения не потечет ли со временем или не будут ли другие проблемы...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Правильно сомневаетесь, потечёт.:(
  3. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    Какое решение может быть?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Напрашивается только одно - обустройство в этом месте технологического колодца.
  5. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    А эти трубы не варятся? Или это не решение?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Варятся, но кто это сделает?
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А пп муфта не прокатит ? Вроде диаметры у ПП и ПНД 32 одинаковые ...
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет.
  9. Sairus099
    Sairus099
    Sairus099
    Казань
    А ПНД муфты есть?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/82970/page-2#post-1277869 и дальше. Так же где-то в разделе по трубам описывался опыт соединения ПНД труб при помощи электросварных муфт (с закладной нагревательной спиралью) при помощи обычного сварочного аппарата.
    https://www.forumhouse.ru/threads/5613/ - тема не большая, думаю найдете все примеры спайки ПП и ПНД.
  12. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Protasevich, Добрый день!
    Не подскажете какую трубу ПНД лучше взять:
    32Х2,0 SDR17 1,0МПА или ПНД, 32х2,4 мм, отличия в толщине стенки, макс. давление вроде бы одинаковое, но в чем подвох тогда?
    Думаю уже взять для самой скважины второй вариант со стенкой потолше, а для раскладки по участку для полива первый ибо дешевле выйдет в несколько раз.
    Спасибо.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Maksimuskk, не знаю параметров насоса и скважины, так что извиняйте, ответ "общий", для скважины - что бы выдерживала максимальное давление развиваемое Вашим насосом.
    Для раскладки по участку - то же не всё просто, если труба останется под давлением, да еще и перекрытая, то при нагреве солнышком в ней давление может подняться до очень больших величин. Да еще сама труба от нагрева становится пластичней (обычная ПНД труба предназначена для холодной воды). Это тоже следует учитывать.
    А вообще, по трубам есть соответствующий раздел. Лучше вопросы задать там, я не особо специалист по трубам:).
    Тема по ПНД - https://www.forumhouse.ru/threads/82970/
  14. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
    Здравствуйте Форумчане! Помогите правильно сделать обвязку насоса. Нарисовал схему покритикуйте-скажите что добавить (краны,тройники,клапаны и тд) или убрать. Предыстория: Система с частотным Преобразователем поэтому отдельно на рисунке стоят датчики давления (поставил после ГА) и датчик сухого хода (поставил перед, думал вообще до насоса-но понял что не надо ибо его чувствительная часть на 15 мм погружается в трубу) Труба к Насосу подходит 25 (досталось в наследство-поменять на 32? но если только по весне, хотя не хотелось бы) От насоса труба тоже 25 (вся разводка была ППР 25) я буду ППр срезать и обвязывать трубой Рехау до того момента где труба уходит на второй этаж-там все в стене, лезть не буду, только обвязка. Далее после датчика давления будет стоять фильтр Honeywell F76S (уже лежит ждет подключения) на 1 дюйм. После него хочу поставить 2 коллектора, первый (на 3 выхода) разделить трубу идущую на коллектор для сада (Коллектор №2 - 4 выхода) и трубу идущую на колонные фильтры и далее на кухню и тд. Сразу вопрос-заметил что входы у коллекторов почему то в основном 1 дюйм, а выходы либо 1/2, либо 3/4 не будет ли проблем в том что вся трубы одного диаметра-пришла 25 труба, ушла 25 труба? Или например для полива сада достаточно что бы из коллектора №2 ушла 20 труба и этого хватит. А основная которая пошла на кран в кухню, ванную так и осталась 25. 3 вопрос. Если решусь до насоса заменить трубу на 32, не сделать ли мне этой 32 трубой участок до разводного коллектора №1 (где три выхода) ну а дальше на краны 25, на полив 20? Либо все будет хорошо если после насоса оставить всю обвязку 25 трубой как сейчас у меня стоит на старой системе, заменить трубу для полива сада на 20-ю. Всю схему сделал на байпасах, даже ГА, мало ли придется обслуживать (хотя под вопросом-ГА спец для Насосов с Частотным преобразованием-поэтому входы в ГА как на рисунке-там внутри у него особая форсунка-я не ошибся с рисунком). Ну и по фильтрам прошелся байпасами, для обслуживания. Напишите пожалуйста какие части забыл либо не знал что они существуют. Чем дополнить, что убрать, может перебор где. Мне надо надежную систему без уязвимых точек. По датчикам покритикуйте в правильных ли местах установил. Спасибо Заранее!)
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    РД и РСХ всегда до ГА, байпас на фильтры, отдельно есть питьевой и поливочные контура?
