1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Alex Konig
    Alex Konig
    Alex Konig
    Поливочный есть контур- коллектора на 4 выхода и далее. Питьевой с коллектора на 3 выхода и на фильтры.
  2. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Проштудировал данную тему в поисках ответа на свой вопрос, но так и не нашел его. Задам сам. :um:Кто-нибудь использует редуктора (клапана) давления на магистральном водоснабжении? Если да, то какие? Есть встроенные с шаровыми кранами и манометром, есть отдельно только редуктора. Что предпочтительнее по производителям и исполнению?
    Хочу поставить в квартире на входе после водомеров, обезопасить, так сказать, себя и своих близких от протечек и аварийных ситуёвин. Давление скачет, ночью сильно возрастает, волнуюсь в основном за те участки, где используется гибкая армированная подводка к смесителям (слабое место во всей системе) а заменить на жесткую очень проблематично. Редуктора помогут избежать разрывов?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Посмотрите сообщения Technik-san в этой теме - https://www.forumhouse.ru/threads/51312/
  4. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Гуру, а что не так с металлопластом ? Не увидел нигде упоминания про этот материал.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И куда Вы его хотите применить? Можем вполне обсудить.
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Для разводки водоснабжения конечно, не для отопления же :)
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Почему же, и для отопления. Коллекторно-лучевая система, теплый пол.
    Так же и водоснабжение - коллекторная система. Или последовательная при условии открытой разводки. Вот только не забываем про заужения на фитингах.
    Всё это вполне себе используется и обсуждается. Если металлопласта нет в этой теме, то это не значит что его не обсуждают в разделе по трубам и фитингам и в разделах по монтажу соответствующих систем.
    И если прочитали данную тему, то должны были заметить что в основном идет обсуждение наружного трубопровода (от колодца/скважины до дома/автоматики). Смысла использовать металлопласт в наружке особого нет - а) фитинги дают заужение, б) это дороже чем хоть та же ПНД.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Что значит открытая разводка ? Имеете ввиду не в стенах ?
    Насколько я помню металлопласт не очень жалуют в системах отопления с твердотопливными котлами из-за высокой температуры теплоносителя ввиду возможного его расслоения.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Совершенно верно, "открытая" и значит открытая, т. е. не замурованная.
    В такой ситуации и остальные материалы не жалуют, за исключением стали, гофрированной нержавейки и меди, т. е. тех, которые могут выдержать возможное закипание воды. По крайней мере хотя бы в обвязке котла или до теплоаккумулятора.
  11. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Подскажите и мне, пожалуйста. Хочу магистраль ГВС и ХВС пустить в стяжку с ТП или в слой утеплителя ЭППС под стяжкой. Нагрев воды газовым котлом, до кухонной мойки от котла примерно 7 метров. Какую трубу использовать, чтобы не было проблем с линейным расширением и надёжностью?
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Правильно я понимаю, что обвязку котла всё равно лучше на стали делать, а магистраль до калорифера могу протянуть МП трубой ?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Армированный полипропилен или металлопласт (если цельным отрезком). Трубу в утеплитель.
    Да. Вообще подобные вопросы рассматриваются в разделе по отоплению или по ТТ котлам. Поищите, там даже уже фото готовой обвязки есть - многие вопросы отпадут сами собой.
    Можно и так, если металлопласт удовлетворяет Вашим условиям.
    Опять же - есть раздел по трубам, где подобные вопросы рассматриваются (в т. ч. описывается опыт и по производителям), и есть разделы по отоплению с аналогичными вопросами. Не поленитесь и поищите информацию.
  14. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Склоняюсь к арм. полипропилену, скажите он бухтой продаётся и какова максимальная длина? Паять не надо будет? И вообще пайка страшна, если под стяжкой будет?
  15. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    3 и 4 метровые хлысты вроде.
