1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Т. е. по любому паять. :(
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Отрезками по 4 метра.
    Пайка сама по себе не сложная, чуть сложнее правильно паять, т. е. без заужений и микротрещин (или т. н. холодной пайки). Еще сложнее правильно рассчитать прядок сборки системы что бы не упереться, например, в угол.
    Если у Вас не планируются соединения/отводы в стяжке, то можно и металлопласт использовать.
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Металопласт можно собрать и на пресс фитингах. Насколько знаю такие соединения допускаются в стяжку.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно. Допускаются. Вот только мы сейчас говорим как-бы о сборке руками любителя, а не профессионала. И соот-но о возможностях в плане инструмента тоже стоит помнить. ;)
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Не являюсь проффесионалом, но 1 раз просверлил себе ВТП. Взяв в аренду пресс на 2 часа, первый раз держал в руках, запрессовал. 2 года лежит норм. :)
  6. trofimovich
    trofimovich
    trofimovich
    Беларусь
    Вопрос по установке обратного клапана. В некоторых источниках рекомендована только вертикальная его установка, т. е стрелкой вверх. Логичеки понятно, что при вертикальной установке ОК работать ему будет легче за счет помощи столба жидкости. Но у господина Protasevich часто вижу горизональную его установку. Насколько это критично например при внутридомовой обвязке НС (вариант повышения давления от общего коллектора).
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В используемых ОК тарелка подпружинена и соот-но он (ОК) может работать хоть "вниз головой".
    В шаровых и лепестковых (они обычно не подпружинены) рабочее положение уже важно. Но их еще найти нудно, да и есть кой-какая специфика в использовании.
  8. trofimovich
    trofimovich
    trofimovich
    Беларусь
    Так рекомендации суть именно об ОК с подпружиненой тарелкой. Например http://sansamuch.ru/obratnyj-klapan-osobennosti-ustanovki/
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если у автора начал пропускать обратный клапан из-за загрязнений/отложений, то это проблемы автора, но никак не недостаток конструкции клапана, и уж тем более его пространственного положения. В противовес могу привести массу примеров когда в подпружиненном обратном клапане, установленном строго вертикально(!) (т.е. в соответствии с рекомендациями автора!), под мембрану попадала обычная песчинка и клапан начинал травить. Следуя логике автора - и это положение клапана в корне не верное? Так что-ли?:faq:
    Опять же, если клапан потерял герметичность, то держать он не будет в любом положении. Ну и так, чисто для справочки - усилие открытия клапана (сопротивление пружины) может достигать полметра водяного столба, а давление запираемой жидкости (возьмем для примера стандартные настройки реле) от 1,5 атм или от 15 метров водяного столба. Ну и чем тут поможет в достижении герметичности пространственное положение? Какая, нафиг, разница - давит столб воды в 15 метров снизу-вверх, сверху-вниз или справа-налево - если клапан не держит при таком давлении, то тут уже положение побоку, вес запирающего элемента или усилие пружинки (т.е. что они смогут помочь/добавить "давления") при таких соотношениях цифр даже теоретически принимать в расчет смешно.
  10. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Имеется колодец. из бетонных колец Чтобы иметь доступ к фитингам и возможность при протечках и неисправности кабеля менять, протягивать новые (трубу, кабель), а не рыть траншеи опять, собираюсь врыть рядом еще бетонное метровое кольцо. (осталось битое с трещинами).
    1 Является это решение разумным? Расстояние по прямой 20 м, если что, смогу протащить пнд трубу?
    2 Пнд труба 32 мм пойдет в дом в рыжей трубе. Или взять другую трубу, пнд большего диаметра?
    3 Чем заделать торцы трубы-канала для герметичности, чтобы при верховодке не заливало внутрь?
    4 Каким герметиком замазывать проход водяной пнд трубы через бетонные стенки и нужна для этого втулка-метал. гильза?
    5 Как обеспечить сгиб пнд вертикальной линии от насоса в шахте и горизонтального куска трубы в проходе во второе кольцо без фиттингов, иначе теряется смысл второго кольца? Плавным сгибом?, диаметр шахты 1м. И чтобы труба не терлась о стенки... Может вертикальную линию с насосом и с загибом во второе кольцо обеспечить шлангом, тогда каким?
    6 И по материалам: какой трубой (шлангом) завести в дом при повороте 90 грд, или оставить пнд трубу? Сейчас стоит вибронасос малыш, могу его оставить?(напор хороший) Насос нужен для заполнения емкости в погребе, где будет еще подъемная насосная станция.
    Какая марка кабеля? должен быть герметичный. Возможно наращивание кабеля, проходящего под землей?, использовать термоусадку?
    Извините, если были где-то ответы на форуме, я не нашел.
  11. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    А подскажите, можно ли на холодную воду использовать неармированные ПП трубы ?
    Есть с очень тонкой стенкой, их наверное вообще лучше не брать?
    нет ли минусов в эксплуатации или все же лучше и на ХВ тоже брать армированную трубу?
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Армированные трубы PPRС ставятся на ГВС, остальные на ХВС.
  13. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    Подскажите, имел ли кто опыт использования металлопластиковых труб диаметром 16 мм в водоснабжении от коллектора до потребителя (умывальник, унитаз)?
    Хорошо ли они себя показывают? Не гудят ли? Или лучше ставить 20 мм везде?
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Везде делаю металлопластиковыми трубами 16 мм, не гудят, не текут, не берите Валтек, резинки сгибаются, пользуйтесь калибратором и все будет Ок.
  15. Gaiverq3
    Gaiverq3
    Gaiverq3
    Белгород
    Кроме Валтека в городе нету ничего больше, коллекторы, трубы, пресс-фитинги, клещи к ним, все Валтек.
