1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Nistel
    Nistel
    Nistel
    Добрый день.
    Подскажите плиз выбираю страховочных трос для насоса, 3 mm хватит или лучше потолще взять?
    насос планирую акварио ASP 1.5С-120-75 вес на разных сайтах от 16 до 18 кг.
    Так же вопрос относительно кабеля. Насос идёт с кабелем в 1,5 метра всего. Посмотрел документацию насоса, а там кабель 4*4 мм нужен..Скважина глубокая один только кабель по яндексу порядка 18 тыс выходит. Можно как-то сэкономить в данном вопросе или лучше не стоит?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Значит такой насос (плохой). Даже Малыши по тыще рублей комплектуются кабелем не менее возможной высоты подъема. Ищите другой насос.
  3. Nistel
    Nistel
    Nistel
    А Grundfos так же плохой насос судя по всему, к примеру серии SQ ?
  4. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не знаю, честно. Опыт только с харьковскими и с Малышами скважинными имеется.
    Для удлинения кабеля существуют герметичные кабельные соединители. Либо внутри колодка герметичная имеется.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Достаточно 3 мм, но именно - нержавейки.
    Как отличить нержавеющую сталь.
    Сэкономить так:
    От насоса до статического уровня воды - дорогой сертифицированный кабель. Выше - обычный. Термо-трубки: в воде - фирменные с клеем. Сверху - любая качественная, но желательно тоже с клеем.
    Это - неверное суждение...
  6. Nistel
    Nistel
    Nistel
    А то что получится 2 соединения: первое кабель насоса и сертифицированного кабеля, а второе кабеля сертифицированного и обычного ничего страшного?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если соединения правильные, то не страшно. Я бы спаял. Критерий был - "сэкономить";).
  8. Nistel
    Nistel
    Nistel
    И снова здравствуйте :)
    И снова вопрос про кабель для насоса :)
    Наступает день Х и возникла проблемка.
    Нашёл в своё время кабель КВВ 4*4,0 по приемлемой цене в 172 рубля метр, а купить не купил. Теперь само собой его там нет и ждать 1 месяц под заказ, а на других сайтах цена в разы отличается.
    Мне предлагают вместо 4*4,0 взять 4*2,5, типа разницы не будет. Но меня смущает один момент, что в паспорте насоса указано следующее: при наращивании провода насоса свыше 70 метров (а у меня получится около 100 метров) рекомендуют выбирать кабель 4*4,0.
    как быть и что делать? :)
    хотелось бы взять именно сертифицированный кабель без добавления обычного.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Насос трехфазный, 15 кВт?
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я себе буду делать КВВ 3*4 в воду и чуть выше, а дальше ПВС 3*6, глубина 95 м.
    Сечение занижать ой как нежелательно. Лучше сделать поболе чем в паспорте указано, т. к. напряжение в сети не идеально. А эксперименты на такой глубине дороговаты...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Остаётся только ждать, либо приобретать более дорой аналог.
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Проблемы с сетью решаются стабилизатором, а не кабелем.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Зачем сознательно создавать потери, чтобы потом их компенсировать?
    Да и при пусковых токах стабилизатор слабый помошник, ИМХО.
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Как мне кажется вибрационник, типа Малыша, и насос для глубокой скважины - очень разные аппараты. Поэтому на насос для скважины ставят небольшой "хвост" кабеля для проверки работоспособности и подключения удлиняющего кабеля. А он может быть разной длины. Минимум - от насоса до поверхности, а там розетка/выключатель/блок управления. Но часто систему вкл/выкл ставят на приличном расстоянии от скважины и до нее тянут кабель без разрывов.
    Посчитать самому :um: - в паспорте явно с "инженерным запасом". Потери даже на 100м медного кабеля сечением 2,5 должны быть очень небольшими (это на "вскидку" ;)).
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Просто для примера.
    Стоит воздушный компрессор 3 кВт. Подключен на 220 практически в щиток на столбе. В одной фазе 220 в - не запускается под нагрузкой (срабатывает защита), подключил на фазу 235 В, работает без проблем. Нет ничего хуже длинной линии и пусковых токов.
