1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени. Посоветуйте чем выполнить ХВС и ГВС одноэтажника из газосиликата 130 м2, сшитым полиэтиленом или полипропиленом, коллекторной разводкой или кольцевой. Точек разбора - кухня, два санузла, полив, до санузлов метров 15, до кухни - около 8 м от ввода водопровода (центрального) и котла в дом. Планируется одноконтурный котел и БКН, соответственно циркуляция. В ванной полотенцесушитель. Проложить хочу под стяжкой. В первую очередь по долговечности и надежности системы и комфорту, во вторую понять бы %-е отношение по стоимости вариантов при сравнении сшитого ПЭ и ППР, коллекторная/кольцевая. Монтировать буду не сам, монтажники одни советуют первый вариант, другие второй.
  2. Logacheff752
    Logacheff752
    Logacheff752
    Одинцово
    Подскажите оптимальный объем ГА для ПМЖ трех человек, два сан узла, в одном просто унитаз и раковина, во втором +ванна, моцка на кухне, стиралка. Водозабор из абиссинской скважины.
  3. американец27
    американец27
    американец27
    60-80 л. хватит
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Logacheff752, это - расчетный параметр, но если считать лень, то для насоса с плавным пуском достаточно 20-30 литров, а без - раза в 2 больше.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    Cогласен, но в данном случае считаю, что чем больше ГА тем лучше, я себе на 80 поставил.
  6. Alexander33
    Alexander33
    Хотел как лучше, а получилось как всегда
    Alexander33
    Сергиев Посад
    ППР - технология простая и надежная, но сильно зависит от квалификации монтажников. Кроме этого вы никак не сможете проверить качество соединений, например, есть ли заужения. Она больше подходит для самостоятельного монтажа.
  7. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Не подскажите?
    У колодца будет стоять насосная станция, от неё на раковину пойдёт на 30 метров ПНД 25 мм
    Вопрос, есть ли вариант чего то гибкого что бы брать воду из колодца в насосную станцию...
    Вариант сугубо летний...
    А то как-то с жёстким ПНД мне не очень нравится вариант. Спасибо.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Замучаетесь с этим гибким шлангом, лучше ПНД, фитинги все разъёмные и заморочек не будет особых.
  10. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    @СнимуСвадьбу, я шланг покупал, чтобы не лазить в колодец, если что. Но у шлангов этих довольно много спецификаций. Есть хорошие варианты для пищевого сырья, которые имеют гораздо более серьезные характеристики на сжатие и расширение, чем этот желтый. Они дороже, но в некоторых случаях это важно, особенно при больших перепадах высоты между зеркалом воды и точками разбора воды. Ссылки уже не сохранились, может быть здесь на форуме и выкладывал...
  11. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    @CRAFTR, да там цена 7 метров такого шланга может быть пару тысяч рублей.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вам нужен именно такой: ПВХ шланг армированный пластиковой 3-х миллиметровой спиралью. Ранее такой и использовал.
  13. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Насколько я понял его называют "напорно всасывающий шланг" или рукав.
    Вот такой пойдёт? Шланг для забора воды НВ 50 мм x 30 м, на отрез в Леруа.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, верно.
    Может быть и такой. Вам нужен с внутренним диаметром близким к 1 дюйму. Соответственно необходимо будет два штуцера, два винтовых хомута из нержавейки и надёжный обратный клапан типоразмера 1". И я не стал бы всё это покупать в Леруа. Лучше всё это делать в специализированных магазинах. Обратный клапан рекомендую такой:
  15. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    А пластмасоовый обратный клпан на конец всасывающей трубы? Это допустимо или н еразумно относительно того что вы показали?
    Просто у меня будет 2 обратных-перед насосной станцией на всасывающей линии и на конце всасывающей трубы в колодце, там будет обратный с сеточкой
    Перед насосом-он будет точно как на фото, а вот на дно я слышал советуют пластиковый обратный клапан
