1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @СнимуСвадьбу, берите, что показал. Достаточно одного ОК на конце всасывающего трубопровода. Ни перед насосом, ни после ничего уже не нужно. У меня стоит один, как на фото, перед поверхностным насосом, но у меня свои условия.
  2. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Добрый день!
    В связи с периодическим отсутствием воды (в жаркие дни), решился на создание резервного водоснабжения применением накопительной емкости на 500 литров. Примерную схему попытался нарисовать, в принципе все стандартно. Есть только вопрос, как реализовать автоматическое переключение подачи воды потребителям в случае появления воды в водопроводе и наоборот в случае отсутствия воды в водопроводе переключение на емкость с насосом?
  3. американец27
    американец27
    американец27
    Ёмкость всё время наполняется через поплавковый клапан, насос берёт из ёмкости, т. е. центральный водопровод с домом не связан. преимущества: нет застоя воды, постоянный необходимый вам напор, но ёмкость должна быть не менее 50-70% от суточного расхода (это ещё зависит от длительности отключения воды), учитывайте, что рабочий объём ёмкости примерно 80% от номинала.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что этого лучше не делать, т. к. тогда вода в баке будет иногда застаиваться и портиться. Думаю, что вода потребителям должна всегда течь только из бака.
  5. американец27
    американец27
    американец27
    @Андрей-АА, вы с моим предложением не согласны или с тем, что хочет сделать @mdm14, :faq:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Исправил. Так понятно?
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ребята, спасайте!
    Собрал водоочистку на ПНД.
    В итоге половина компрессионных фитингов 1" вр, собранных на фум, замироточила. Ленты мотал достаточно много, до тех пор, чтобы руками закручивать было тяжело.
    Больше мотать страшно, там уже, наверное, по метру 0.12 ленты накручено.
    Как наверняка собрать дюймовое соединение пластик-пластик? Лен с пастой может? Или анаэроб?
    Нитки нет в наличии.
    Спасибо
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сантехническая паста (Unipak) + лён. Только наматывать без фанатизма.
  9. mdm14
    mdm14
    mdm14
    Барнаул
    Да, за этим надо следить, и при простоях планирую выкачивать воду с емкости на улицу. Вопрос еще актуален:
    Еще вопросик, как заставить насосную станцию отключаться в случае отсутствия воды в ёмкости?
    Спасибо!
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Датчик сухого хода, или реле контроля уровня.
  11. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    А есть отдельная муфта на 1 дюйм с отводом для подключения датчика сухого хода?
    У меня 5 ходовой фитинг куплен. там 2 таких дырки: одна для манометра, вторая реле давления.
    А вот как воткнуть реле сухого хода в цепь?
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Есть 6 ходовые, и даже 7.
    Можете взять второй 5 ходовой и заглушить лишнее.
  13. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Подключаюсь к магистральному водопроводу. Установлен колодец и приварена седёлка. В колодце надо сделать разветвление на два дома. Какие краны использовать? ПНД или латунь? ПНД подкупают простотой установки и меньшим количеством соединений. Какие лучше себя чувствуют в мороз? Глубина залегания трубы в колодце 2.5 м. Глубина промерзания в нашем регионе 1.5 м.
  14. американец27
    американец27
    американец27
    Краны латунь, ПНД заужены сильно. Колодец имеет смысл утеплить.
  15. id363780775
    id363780775
    id363780775
    Всем привет! Мне досталась в наследство от предыдущего председателя скважина с бочками. насосами и сетью водопровода. Вода из скважины с поступает железистая, из-за этого на стенках бочек образуется налет ржавый. Посоветуйте, что можно применить для очистки бочки от этого налета. Ходят слухи, что может помочь фейри, может вы что посоветуйте. Есть в наличии Керхер. :)
