1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Добрый день.
    Такой дилетантский вопрос. На участке смонтирована система полива из металлических полудюймовых труб, которые лежат на опорах, под открытым небом. После зимы одна из труб потекла. Есть желание заменить эту трубу на пластиковую. Какой тип лучше применить в данных реалиях, и как правильнее организовать переход с металла на пластик?
    Спасибо.
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Переход с металла резьба и ПНД фитинг, разводку сделать ПНД трубой 20 иди 25.
  3. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Спасибо.
    В тырнете пишут, что ПНД к ультрафиолету чувствителен. Насколько это критично, ведь она под солнышком будет загорать?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В том же тырнете поищите почему у ПНД черный цвет, и для чего это сделано. :)
  5. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Ультрофиолет все сжигает: быстро или медленно. Присыпать песочком, грунтом немного, для собственного спокойствия и чтобы спрятать эту красоту, что мешает?
  6. fref1
    fref1
    fref1
    деревня Кукуево
    Добрый день.
    Ну собственно основной вопрос в заголовке.
    Нужно купить:
    1. Фильтр грубой очистки;
    2. Реле давления;
    3. ГА (100-150л);
    4. нужна ли группа безопасности в водоснабжении дома или нет может что посоветуете...?
    5. водоподготовка (в разрезе пока только производителей какие стоит рассматривать какие стоит опустить)
    Исходные данные: Скважина 40 м., скважинный насос Aquario напор 50м, жилой дом ПМЖ...
  7. pilula
    pilula
    pilula
    Здравствуйте форумчане!
    Есть колодец 18 колец - зеркало воды стоит на 15 кольце.
    Всего будет 5 точек потребления, одновременно могут работать 2.
    Дом (душевая кабина, умывальник, туалет, мойка на кухне); баня (душ).
    В доме и бане будет стоять по 1 бойлеру.
    От колодца до дома 40 метров и до бани 15.
    Оборудование будет находиться рядом с колодцем в пристройке.
    Что думаю брать из оборудования:
    1) Насос Джилекс Водомет Проф 55/75 А
    2) Обратный клапан
    3) РД или блок автоматики
    4) ГА на 100л.
    Правильный выбор по оборудованию или нет?
    И что можете посоветовать, ставить РД или блок автоматики?
  8. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Это принципиальная схема водоснабжения. Ее конечно можно дополнить любыми элементами на ваше усмотрение.
    РД - это простое механическое реле, ломаться там в принципе нечему. Разве что грязью зарастает. А что вы подразумеваете под блоком автоматики?
  9. pilula
    pilula
    pilula
  10. andrewmc
    andrewmc
    andrewmc
    Господа, день добрый)
    Какие трубы используют обычно для ГВС и ХВС? И что можете сказать про трубу РОСТерм pex-b (black)?
    Заранее благодарен. :)
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    нафиг нужен этот дешман. на коттедж пойдет, в жилой многоквартирник можно, но я бы не стал. труба делается в Китае, особо не распространена, выходит на рынок домостроения пару лет.
    тогда возьмите уже трубу Valtec. хотя я и Валтек за трубу не считаю. Мне нравится кое какая труба, но она не бюджетная, забанят тут еще.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это очень мощный насос, производительностью около 4х кубов. Вам же нужно не более 1,8.
  13. Nastena07
    Nastena07
    Nastena07
    Добрый вечер.
    Нужно произвести разводку воды по участку от общего дачного водопровода. Сейчас на выходе дачной трубы накручен садовый пластиковый тройник с отсекающими краникамии от него идут шланг на полив и шланг к уличной раковине.
    Будем вести ппр трубой в хоз. помещение к стиралке, в дом к мойке, на уличную мойку и на полив.
    Я так понимаю, к водопроводной трубе надо подсоединить некий коллектор на несколько выходов, и от этих выходов вести ппр трубу? Есть такие для уличного использования?
    Посмотрела водопроводные коллекторы, с отсекающими кранами, самый большой выход это 3/4".
    А как быть если собираемся разводить 32мм ппр трубой, она же соответствует металлической 1'? Есть ли коллекторы с выходом в 1".
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Пожалуйста, не спешите... Для начала Вам нужно переосмыслить выводы по выбору трубы... Не следует ставить ППр, грамотнее поставить трубу из ПНД. Эта труба гораздо лучше подходит для наружнего монтажа нежели труба из ПП.
  15. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Запас то небольшой, а, как известно, он карман не тянет. Тем более, что оптимальная эффективность работы насосов находится гораздо ниже их максимальной производительности.
