1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Nastena07
    Nastena07
    Nastena07
    Да тему ПНД уже изучили, там проблема найти качественную трубу для питья и не нарваться на подделку. Сначала выбрали Джилекс, но бухты у них по 100м, нам столько не надо, плюс фитинги пнд пишут, что текут, а их будет на пути штук 8, либо смотровые колодцы делать, нам бы попроще, опыта прокладки труб нет, да и внутри помещения все равно же не пнд разводить, а для ППр есть паяльник и сосед у которого такойже из ППр водопровод. на случай чего, если у самих не выйдет, подскажет.
    Буду рада, если ответите новичкам на вопросы.
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Какой "Джилекс" ? Что это за труба? При чем здесь бухты по 100 метров? Почему фитинги текут (если они вообще не текут)? Какие смотровые колодцы? Вы вообще где всё это насобирали...?
  3. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    ПНД делают многие производители, но мне нравятся фитинги Unidelta, но малость дорогие.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Кто запрещает попросить сертификат и т. п. документы?
    В своем провинициальном городке, практически в любом магазине торгующем этими трубами можно хоть 1 метр купить. У Вас там в столице что, только бухтами все продают?
    Фитинги текут если их неправильно смонтировали. Причина обычно или в том, что недостаточно засунули трубу в фитинг, или при всовывании трубы смяли уплотнительную резинку. Может быть еще и из-за сильно поцарапанной трубы, но даже это можно решить при монтаже.
    Вы собрались закапывать комрессионные фитинги? Так я Вас разочарую - этого делать не стоит. Именно компрессионные (которые закручиваются) должны быть доступны для обслуживания/замены (возможной). Если соединение требуется "похоронить", то следует применить или сварку в расструб (пайка как и полипропилена), или электросварные муфты (с заложенной спиралью-нагревателем). Вся эта информация есть в разделе "трубы, фитинги", в т. ч. и по выбору трубы, и по монтажу. Ну и на всякий случай - повороты трубы выполняются изгибом, а не при помощи уголков (доводилось сталкиваться что при прокладке в грунте пытались ставить углы на поворотах).
    Были на форуме примеры и внутренней разводки из ПНД (только холодное водоснабжение), только эстетичней все-таки полипропилен и т. п.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите каким объемом брать гидробак для насоса Водолей бцпэ 0.5-50у?
    20 или 50л?
    Самой ходовой какой. ИЖС. Среднее потребление.
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Сколько точек водоразбора? Какая длина трассы? Без просчетов 24л мало, 50 достаточно, а если посчитать, то возможно 80 или 100 точно подойдет.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пардоньте, немного отвлеку, а разве ПНД можно паять как ППР?
    И какими фитингами?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/82970/ уже со второй страницы есть про пайку (сварку в раструб). Дальше в теме и про электросварные имеется, в т. ч. и опыт форумчан по их применению.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Спасибо, осталось сам фитинг найти, они почему то все от 110...
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Трос в оплетке ПВХ или без оплетки брать?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Трос нужно приобретать из нержавейки, а он без оболочки. Все детали для его крепления, соответственно, тоже должны быть из нержавейки - это самый надёжный вариант.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Всё у Вас там в Московии не как у людей...:)] Не скажу что у нас прям на каждом шагу лежат, но найти не проблема, тем более самый ходовой размер 32.
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    До Московии от меня 17 км. Но здесь это действительно проблема.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Электросварные стандартно используют газовики. Под пайку сложнее, если только поробовать посмотреть в направлении бассейнов, но там обычно больше диаметры.
  15. 310373
    310373
    Московская область
    Планирую организовать водоснабжение из колодца на два дома. Хочу поставить кессон, чтобы внутри поставить ГА и разводку. Каким размером лучше покупать кессон, чтобы было удобно крутить гайки) и из какого материала?
