1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Андрey198411
    Андрey198411
    Андрey198411
    Иркутск
    Уважаемый Protasevich подскажите, пожалуйста, а зачем к блоку автоматики Джилекс нужно реле давления, и нужно ли вообще ?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Блок автоматики отключает насос при прекращении движения воды через датчик протока. Т. е. когда насос разовьет максимально возможное давление.
    Насос подбирается что бы рабочая точка находилась на 1/2-2/3 кривой графика. Т. е. насос должен обеспечить определенное кол-во воды, при определенном давлении в системе. При таком подборе максимальное давление в системе может (а скорее всего и будет) гораздо выше допустимых 6 атм. В этой ситуации ставится дополнительно реле давление, оно ограничивает верхнее давление в системе.
    Можно подобрать насос таким образом, что он будет создавать максимальное давление в системе менее 6 атм, но при этом потеряем в производительности. К тому же - работа насоса на пределе не желательна.
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Поскольку мне по роду занятий постоянно приходится работать с различным гидро оборудованием, я бы добавил в эту тему материалы для устранения протечек, ремонта труб. Вопрос более чем актуальный, тем более, что не всегда удобно, или возможно использовать сварку.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Arty1966, за чем стало дело? Добавляйте если есть что, только спасибо скажем. :hello:
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну в принципе все просто. Материал, которым пользуемся сейчас, называется спидаллой. Принцип как у эпоксидки. А разница огромная. Во первых очень прочный, во вторых быстро, в третьих не отваливается. Я лично заделывал свищь на трубе, в которой рабочее давление 40 атм. Ну, естественно, давление на время ремонта снимать надо. Плюс держится при высоких температурах и не боится перепадов температур. Первые ремонты этим составом делали почти полтора года назад, когда он только появился - до сих пор все работает и ничего не отвалилось. Потом много чего им залепили, и трещины корпусов, и сварные швы, и ремонт сильно проржавевших участков трубы (снаружи). Короче, если интересно - готов подробнее написать.
  6. Бабулькин
    Бабулькин
    Бабулькин
    Добрый день, подскажите пож-та, как соеденить (состыковать) ПНД трубу с ПП трубой? Разводка по бане сделанна ПП, а "вход" будет ПНД.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Переходная муфта для ПНД труб (внешние диаметры схожи с п/пр) - это если попроще.
    Компрессионный фитинг с резьбой для ПНД и муфта комбинированная (или разъемная) для п/пропилена с ответной резьбой. Свинчиваем между собой и паяем/соединяем - это если посложнее.
  8. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Добрый день
    Подскажите
    На вибрационный насосах (например, Калибр или Ручеек) выходной патрубок 3/4". Резьба внутренняя. Какие фитинга (муфты) предлагаются для соединения таких насосов с ПНД трубой или здесь возможен только вариант - насос-шланг-пнд?
    Заранее спасибо.
  9. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Tranzit79, муфта 3/4" с внутренней на внутреннюю резьбу, потом компрессионный фитинг для ПНД тоже с внутренней резьбой 3/4", а в него зажимается ПНД
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Tranzit79, на вибрационных насосах лучше не рисковать и сделать соединение через кусок шланга.
    Андрey198411, БА Джилекс вроде заявлено максимум 10 ампер. Альтернатива - реле давления с большим рабочим током.
  11. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Так и сделаю, а в чем риск?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Жесткое соединение + вибрация насоса (вверх-вниз).
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Добрый день. Такой вопрос. Используете или ставите какие нить защиты от протечек, если да то какие и как, очень интересует этот момент.
  14. Tit2012
    Tit2012
    Tit2012
    Краснодар
    Не могу понять в каком месте устанавливается воздухоотводчик. На фото показано на ГА, но там только имеется штуцер нипеля для подкачки воздуха. ГА на 50. л горизонтального типпа.
    Protasevich,Не могу понять в каком месте устанавливается воздухоотводчик. На фото показано на ГА, но там только имеется штуцер нипеля для подкачки воздуха. ГА на 50. л горизонтального типпа.
    Protasevich, Для чего шланг армированный ПВХ
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если на ГА имеется дополнительно штуцер, можно на него монтировать и воздухоотводчик, и РД. В 50-ти литровой горизонталке его нет.
    В автономной системе водоснабжения, воздухоотводчик нафиг не нужен - ИМХО. При первом пуске воздух и через краны выгнать не проблема. Также и скопившийся в ГА можно выгнать просто слив систему до нуля.
    Шланг армированный ПВХ благодаря спирали достаточно жесткий чтобы выдержать и разряжение и избыточное давление. Такие условия - во всасывающем трубопроводе НС. В то же время он гибкий, что позволяет поднимать обратный клапан или погружной/колодезный насос для обслуживания/ремонта не спускаясь в колодец.
