1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Чем больше, тем лучше. Но лучше всего автоматику установить в доме!
  2. 310373
    310373
    Московская область
    По материалу, из какого лучше покупать кессон?
  3. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Моё мнение, пластиковый предпочтительнее: долговечнее, легче и соответственно проще в установке, нет необходимости обработки мастиками, красками, в том числе и в процессе эксплуатации. Но конструкция должна быть продумана, во-первых должна быть надежная герметизация отверстий под обсадную трубу, под водопроводную и кабель, во-вторых конструкция должна быть прочная, чтобы выдерживать давление грунта, грунтовых вод (ребра жесткости или может иные решения).
  4. Bykin
    Bykin
    Bykin
    А по бюджетным вариантам, что посоветуете?
  5. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    Колодезные кольца и перекрытие с люком. Но герметичности и отсутствия грунтовых вод вряд ли получится избежать. Запорно регулирующую арматуру и разводку труб там можно сделать, но оборудование (гидроаккумулятор, реле давления) размещать не рекомендуется. И скважина должна быть закрыта герметичным оголовком.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    На водопровод от коллективного сельского водопровода и своей скважины (От скважины в дом), закуплена труба ПНД 35мм внутренний-40мм наружный.
    Можно её протолкнуть в ПНД 55,4мм внутренний-63мм наружный?
    Изгиб будет один, плавный.
  7. DEN-KON
    DEN-KON
    DEN-KON
    Конаково
    @Алтаец, скорее всего сможете, если длина не сверх большая.
  8. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Еще здесь спрошу, помощь нужна.
    Всем доброго времени суток! ребята подскажите какой трубой сделать водоснабжение бани? от колодца (погружной насос, какой?) а то пока погода позволяет нужно делать, а я с этим раньше не сталкивался.
    Вкратце опишу что есть: колодец 13 метров, воды 3,5 кольца, рядом с колодцем погреб там планирую поставить ГА от него труба до бани около 18 метров расстояние, наверное нужно будет поставить тройник и вывести кран для полива.
    Посоветуйте ПНД трубу соотношение цена-качество. или можно и леруашную взять?
  9. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @plynin, у меня леруашная. диаметры: 32 мм - в дом и 25 мм - по огороду. пятый год - полёт нормальный. всё монтировал после внимательного прочтения соответствующих тем от Протасевича).:hello:
  10. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Люди добрые! Помогите советом. Собираюсь делать разводку воды в доме, встал вопрос, какую трубу использовать, я имею в виду диаметр. Подача воды из скважины. По началу хотел купить трубу 20 мм., Но где то слышал, что при таком сечении происходит занижение давления в системе. Якобы лучше использовать трубу диаметром 25 мм. Причем ввод воды в дом осуществляется трубой пнд диаметром 32 мм. Вот теперь думаю, каую покупать. Подскажите пожалуйста, будет ли влиять сечение трубы на давление в системе или же за давление отвечает только автоматика и ГА? За ранее благодарю за ответы.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    20й трубы будет вполне достаточно. Достаточно понять, что все смесители в доме подключаются через гибкую подводку, внутренний диаметр которой всего 6мм. А давление в системе после отключения насоса будет одинаковым независимо от диаметра труб...
  12. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Спасибо! Это я и хотел услышать. Значит покупаю трубу диаметром 20 мм.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Да, будет. От диаметра и длины трубопровода зависит пропускная способность. Если доступно - сделали всё 20-й трубой, открыли один кран - всё нормально, напор отличный, открыли второй кран (смыли унитаз, включили стиралку/посудомойку) - напор в кране упал. Поэтому или рассчитывать трубопровод, или ставить лежаки/стояки из 25-й трубы (если на глаз и без расчетов), соот-но и до- от водонагревателя в т. ч., и до предпоследнего потребителя, а уже отводы потребителей (кранов) - из 20-й трубы.
    Возьмите поливочный шланг диаметром 15мм (д/у полдюймового крана) длинной метров 100, и такой же длины 25-й шланг, и сравните результат. Заодно узнаете что такое сопротивление протоку и от чего оно зависит.
    Кто мешает наставить манометров и проверить/посмотреть давление? Только не в статике (когда все краны закрыты), а в динамике (при открытом кране (ах).
  14. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    В моем случае все немного проще. В дом от скважины заходит 32 я труба, которая еще в подполе делится на два помещения. Итого в доме есть две точки забора воды, в санузле и в кухне. Просто труба по пути к кухне ответвляется на санузел. На кухне будет собран основной узел автоматики и регулировки давления.(гидробак, реле и т. п.). Разводка на кухне выполняется с учетом только мойки и бойлера на 30 л. Потому и подумал, что после фильтра можно сделать разводку 20й трубой. Увы, я не инженер и не проектировщик, поэтому постарался выразить схему, как смог. Не судите строго.
  15. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Примерно такая же схема и в сан узле, только уже без автоматики. Длинна труб не большая, не более 3 м в кухне и не более 5 в санузле. Т. е. получается санузел и кухня имеют параллельную запитку. Уж извините, если сморозил глупость. :)
