1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    По сечению труб, что бы было белее понятно, до фильтров диаметр труб 32 мм, после фильтров, переход на 20 мм. Вот я и интересуюсь, будут ли работать такие схемы при одновременном использовании, скажем, мойки в кухне и душа (умывальника, унитаза, стиральной машинки) в ванной комнате. Да, кстати, гидроаккумулятор планируется на 80 л., если это имеет значение. Забыл еще добавить, что летом будет использование воды в огороде и в бане.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    От насоса до автоматики (РД и ГА) - 32-я труба. Без заужений!
    ГА как можно ближе к реле давления. Отодвините ГА на пару-тройку метров, или заузите к нему подводку - можете сразу искать на форуме тему "почему тактует (часто включается/выключается) реле давления".
    "Ответвление" подразумевает установку на каждый отвод по фильтру. Вам конечно виднее, но есть ли в этом смысл? Может все-таки проще (и экономически выгодней) завести в одну точку, и потом уже (в т. ч. и после фильтра, одного!) провести в другое помещение?
  3. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Спасибо за ответ. Теперь уверен, что я на правильном пути). ГА от РД всего в метре. На моей корявой схеме это не понятно, но по факту вся автоматика очень плотно будет скомпонована к ГА.
    Увы, смысл есть. Дом в основном используется сезонно, но иногда бывают заезды в зимнее время. Кухня и санузел - помещения отапливаемые, а вот разделяет их не отапливаемый коридор и подпол, тоже холодный и продуваемый. По этому трубу в дом вел в траншее на глубине, ниже промерзания. А ввод в конкретное помещение выполнялось из траншее с применением утепления и греющего кабеля. Потому и получилось две схемы - две точки ввода. На короткий приезд мы санузел можем не использовать, потому он и отсекается в месте ввода, а вот кухней пользуемся постоянно, при каждом заезде. Само собой я учитывал установку фильтров на каждый ввод,
  4. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Вопрос про заужения. Если на подающей трубе перед ГА и на самом ГА стоят шаровые краны на 1 дюйм, является ли это заужением и может ли негативно повлиять на давление в системе?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нет.
    И сразу возникает встречный вопрос - а на кой там вообще краны? Что бы что-то сделать с ГА? Так он является элементом системы автоматики, и без него систему запускать вообще не стоит. ГА, как и РД, не должны ничем (ни кранами, ни фильтрами) отсекаться от насоса. Максимум - грязевик, да и то он по идее на этом участке не нужен. "Защитить" автоматику он не сможет, да эта "защита" ей и не требуется, а вот создать проблем в случае загрязнения - запросто.
  6. SeleznevAl
    SeleznevAl
    SeleznevAl
    Спасибо. Пересмотрю схему, уберу лишние элементы.
  7. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    У меня есть вопрос к профи. Скважина находиться на расстоянии 15м от дома и 10 м от бани практически по середине. Кессон ставить не хочется из-за высокого УГВ думаю подключить через адаптер. Вывожу трубу пнд из скважины на выходе ставлю тройник с отводом в дом и баню. Всю автоматику ставлю в доме или в бане. Будет ли ГА продавливать воду в другое помещение. Или все таки делать кессон с откачкой воды из него. Кессон из бетоных колец. Вариант дачный, сезонный. От дома и бани делаю уклон в сторону скважины и на зиму сливаю воду из системы через сливной клапан.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Дом, скважина и баня объединены одной траншеей. Правильнее всего определиться где будет располагаться автоматика, от адаптера завести в это помещение трубу и после фильтров отправить по этой же траншее трубу в следующее строение. Одного ГА хватит, всё будет сливаться и перекрываться как Вы захотите.
  9. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Хоть я не профи. Но мне кажется, что проще сделать отвод в баню после ГА, через отдельный вентиль.
    У меня тоже вода из скважины без кессона через адаптер заведена в дом, в доме после ГА сделана в том числе отводка с отдельным краном на другие нужды. При Вашем предположении схема будет работать не предсказуемо: есть давление в доме (в ГА) - нет воды в бане, нет давления в доме (работает насос) есть вода в бане до появления давления в ГА. ... Советую сделать отвод на второй объект после узла, где смонтирована автоматика. Как написал Burka.
  10. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Спасибо за ответы! Но тогда как выполнить сток воды из системы перед зимовкой. У меня в 3х метрах от скважины стоит хорошая сарайка, сперва думал в ней установить ГА с аппаратурой но все тотже вопрос по уклону создает проблему. Что то с уклонами ни чего не лезет в голову.
    Хорошо а если сделаю кессон из одного кольца (есть в наличии) в него установлю ГА с аппаратурой на летнее время (апрель- ноябрь) и также тройник на дом и баню. Система будет работать? На зиму ГА уберу в дом с реле. А с откачкой верховодки буду что нибуть мастерить. Рядом от скважины в зм метрах стоит колодец. После обильных дождей воды в нем на уровне одного кольца от земли в остальное время 0.5 м от уровня дна. Высота колодца 4 кольца. Сперва мысль была трубу из скважины в колодец а там подключить к ГА. По скольку система работает только летом траншею буду копать глубиной не более 1м. Что еще можете подсказать.
  11. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Спасибо нужно нажимать:), а не писать. Купи зимний вентиль и поставь.
  12. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Чтобы сливать нужен отрицательный угол с обоих строений.
  13. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Траншею делаешь ниже глубины промерзания? Адаптер тоже ниже глубины промерзания, при этом сделай с обоих строений хотя бы небольшой уклон 1см на 1 метр или просто относительно горизонтально проложи трубу (ПНД?). При открывании зимнего вентиля вся труба с поверхности будет сливаться обратно в скважину за счёт перепада высоты от ввода в дом до зимнего вентиля. Этим исключишь размораживание ввода в дом. Дом нужно сливать отдельно. Для этого я сделал слив с краном в канализацию после обратного клапана.
  14. klepik2000
    klepik2000
    klepik2000
    Добрый день! А как пройти бетонное кольцо и загерметизировать это дело, но не залезая в колодец?
    И посоветуйте какой, гибкий дюймовый шланг взять для колодца для места соединения ПНД труб?
  15. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    шланг МТ с армировкой на 12.5 атм
