1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. AKulakof
    AKulakof
    AKulakof
    Почему на форуме рекомендуют использовать КВВ кабель для подключения скважинного насоса?
    У КВВ нет гигиенического сертификата, оболочка из поливинилхлорида не годится для питьевой воды.
    Разве ВПП не лучше для таких целей?
    Там и полиэтилен обычный, как у ПНД и целевое назначение для артезианских скважин изначально.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вопрос по трубам ПНД и фитингам к ним.
    Ситуация:
    Труба ПНД 32 выходит из пола вертикально вверх посередине котельной.
    Задача:
    перенести ввод в сторону на 2 метра невидимимымы способом.
    Вопрос:
    Чем лучше продлить трассу - каким фитингом соединительным и какой трубой, если надо все муровать в стяжку.
    Буквально надо будет на уровне пола отрезать вертикальную трубу ПНД, поставить угол, продлить трубу и поставить еще один угол для вывода обратно вертикально вверх.
    Нужны советы по самым надежным фитингам \ решениями
    Спасибо
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Самый надежный - элекстросварной. и переход на пекс/пп.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Заходите в раздел по трубам и фитингам, ищите тему типа "фитинги для ПНД трубы" или "чем соединить ПНД трубы", читаете про электросварные муфты (с закладной нагревательной спиралью) и про муфты для расструбной пайки (аналогично полипропиленовым). И то, и другое допускает в последующем замуровывание. Для первого случая нужен специальный аппарат, хотя есть примеры форумчан с использованием обычного сварочного инвертора, для второго случая нужен "утюг" для пайки полипропилена и соответствующие муфты (а вот их возможно придется поискать, в отличии от электросварных). Ну и еще толщина стенки трубы играет значение.
  5. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Хочу всю разводку ХВС/ГВС/СО выполнить трубами PEXa. Что по этому скажете с точки зрения надежности?
    Можно ли использовать фитинги с надвижными гильзами Rehau для труб 16х2 (у производителя они позиционируются для труб 16х2.2)?
    В целях экономии фитинги и трубы буду брать STOUT.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    СО не надо пексом. только фольгированные трубы - МП или ПП.
  7. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Почему? Большое температурное удлинение? У меня радиаторов не будет, только тёплые полы, поэтому горячая вода будет идти только до смесительных узлов и на бойлер косвенного нагрева.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Попадание воздуха в СО - с вытекающими последствиями.
  9. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Как же слой EVOH, воздухоотводчики?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полумеры.
    цифры смотрите по кислородной проницаемости.
    хотя кому что.
    и статейка.
  11. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Тогда уж лучше TML.
  12. Andrey__79
    Andrey__79
    Andrey__79
    Желательно нержавейку трос с нержавейки зажимами 4 мм.
  13. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    Здравствуйте!
    Труба центрального водоснабжения ПНД32 в гильзе ПНД40 выходит вертикально в коридоре, необходимо ее передвинуть в бойлерную на 4м, запас трубы позволяет. Первый изгиб на горизонтальную часть откопал поглубже, думаю там проблемы не будет. Траншея глубиной 25см, дальше скала, которую хрен выкопаешь. Я смогу нагрев феном обеспечить угол 90градусов с горизонтального участка на вертикальный выход?
  14. Nautilius
    Nautilius
    Nautilius
    И вопросы по разводке воды по дому.
    1) Собираюсь разводку ХВС/ГВС/РЦ трубой PEXa делать, монтажники на теплый пол заложили красную трубу Stout толщиной 2.0, а на водоснабжение серую 2.2мм. Оба с антикислородным слоем. А надо ли 2.2? Характеристики одинаковые.
    2) ХВС прокладывать прям по грунту под утеплителем, или вместе с РЦ и ГВС во втором слое утеплителя XPS 50mm? Вроде греть ее не надо, под утеплителем не замерзнт и остужать стяжку не будет, минимизируют потери.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 2.2 обычно на разводку отопления кладут где градусы повыше.
    кислородный слой на ХВС/ГВС не нужен, но на ГВС нужная дополнительно трубная изоляция - особенно в случае БКН
    2 ХВС в изоляции по грунту, не обязательно в трубной - можно просто в гофре.
