1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Protasevich, подскажите пожалуйста, вот смотрю Ваши фото как Вы соединяете фитинги металлические с ПНД фитингами, вижу фум ленту желтую, расскажите что за фум лента, какая толщина, сколько витков делаете для труб 1 дюйм, сколько для 1/2? Пробовал на фум Валтек 0,1 толщина, делал 40! витков на дюйм, закручиваю даже от руки, но с легким натягом, заполняю водой отрезок, даю давление воздуха 7 атм. и все соединения начинают бежать, раскручиваю все, а лента фун просто в 0, т. е. она настолько сильно умялась при закручивании, что даже 40 витков не помогло, меньше витков делал, больше делал, пробовал лен с пастой, ключами затянул, но все равно выдавливает пару капель, нить пробовал, бывает несколько сценариев, 1 - выдавливает смазку нити и нить просто мокрая, но капель нет, 2 - давит по капле, 3 - сорвал резьбу на пнд фитингах. В общем дилемма, не знаю как привинтить переходы с пнд на металл. Пнд джилекс и юнио.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Я не @Protasevich, но, скорее всего - Вы чрезмерно затягиваете соединение...
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/452468/ на фото всё видно. У ленты есть еще такой параметр как плотность. У той что на фото - 0,7г/см, у упомянутого Вами вальтека - скорее всего 0,01г/см. Соот-но её нужно наматывать гораздо больше, намотка получается более "пушистая/рыхлая", и если в процессе намотки такую ленту на обжимать/вдавливать, то герметичность соединения будет хуже. Фум лента обычно для соединения метал-метал, т. е. где нормальная "геометрия" и самой резьбы, и самих деталей. В пластике обычно "геометрия" страдает, т. е. резьбовая часть не круглая, а овальная, или при литье есть небольшие смещения матрицы и соот-но резьбы. Поэтому для соединения метал-пластик только паста+лён. Ну и ес-сно намотка не как попало. По фото в принципе все можно понять.
    По кол-ву витков Вам никто не подскажет, зависит от зазора в резьбе и от самой резьбы. Примерный ориентир "правильности" - виток-два можно еще сделать от руки, дальше уже требуются ключи. "До упора" обычно никогда не тяну.
  4. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите какого производителя купить пнд 32 для водоснабжения дома?
    Смотрел джилекс и нонейм та и та одинакова.
  5. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Добрый день, вопрос.
    Есть БКН и планируется рециркуляция ГВС. Можно ли основное кольцо вести п/п (под потолком и в отктых местах), например 25, а от него уже pexa в штробах в стенах к потребителям? Как насчет перехода п/п на pexa? резьбовое + надвижная гильза? насколько надежная схема? и как максимально надежно делать этот переход с п/п на pexa?
  6. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Добрый день. Прошу помощь:
    Приобрел обжимные латунные фитинги tiemme, но оказалось, что отдельно есть ещё и усиливающие втулки для таких фитингов. В интернете нет адекватной информации по правильному монтажу этих фитингов.
    Объясните, пожалуйста, в каких случаях нужно использовать втулки при монтаже латунных фитингов на ПНД трубе?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ПНД - никаких
    что за фитинги - подробнее можно ? лучше пруф
  8. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    https://santehprofi.spb.ru/catalog/inzhenernaya_santekhnika/fitingi_i_armatura_dlya_trub/fitingi_dlya_trub_pnd/obzhimnye_latunyye_fitingi_tiemme/vtulki_tiemme_dlya_pnd_trub/
    Для укрепления соединения внутрь трубы забивается втулка - типа она защищает ПНД трубу от деформаций.
    Вот и не понятно: обязательна эта втулка для латунных фитингов или нет, если нет, то в каких случаях она нужна.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По мне - перестраховка, ПНД не для давлений выше 10 атм
    но лучше изучить технички тиме - если он есть
    всегда смотрите на сайте проихводителя
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Я ставил втулку с латунным фитингом в месте присоединения ПНД к насосу, который на ней "висит" на -25м в скважине. Втулка - действительно страховка, чтобы трубу не замять когда затягиваешь фининг "от души".
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы не вешал насос только на трубу НИГДЕ
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Так вроде по правилам висит на трубе, а для страховки трос из нержавейки (без натяга) к которому с еще меньшим натягом закреплен эл. кабель
  13. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Спасибо за ответы. Фирменной инструкции по монтажу нет даже на официальном сайте tiemme.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что за правила - можно ссылку ? откуда инфа ?
  15. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Мне кажется, что это правило придумали те, кто экономит на тросе (некоторые вешают вообще на шнурок). Возьмите нержавейку 4мм или вообще 5мм и хоть танк на неё вешайте. Зачем нагружать фитинги?
