1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    фитинги ладно - вот трубу зачем испытывать на прочность ? растянется и порвется
    ну или фитинг вырвет - это бывает далеко не сразу, ползет по милиметру в день - и хлоп
    да 4ки даже много, 3ка на разрыв кг 300 выдерживает на память
  2. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Слабые места у троса там, где загиб петли. Под нагрузкой в этих местах он может со временем расплющится и буде уже в сечении не круг 3мм, а овал 1мм на 5мм. А один мм уже может и не выдержать. Ну это все конечно от качества троса зависит...
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    У меня в инструкции на GRUNDFOS SQ указано следующее (п. 6.8.3.)
  4. turbovasja
    turbovasja
    turbovasja
    Может, подразумевается, что труба насоса всегда должна быть внатяг без изгибов и чтобы трос этому не припятствовал. Хотя с чего бы трубе изгибаться? Ведь по ней не лёд и не кипяток проходит...
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Так сечение, а, следовательно, и прочность то при этом не уменьшится ("круглый канат" заменяется на "ленту" при прочих равных). Вот если тереть на перегибе или еще где начнет и разрушать "нити" троса, то другое дело.
  6. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Для скажныго адаптера, подключение лучше латунь?
    В магазине советуют адаптер TAIM
  7. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Не опознает ли кто то, вот этот крепеж? Очень оно мне понравилось, надо будет закрепить часть труб на виду.
  8. капитан51
    капитан51
    капитан51
    Добрый! А что скажите про эту автоматику, и как она переносит воду с много) железа?
    Блок управления UNIPUMP ТУРБИПРЕСС 1.5 кВт
  9. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Что может быть, собрал водопровод. Насос обратный клапан, адаптер труба пнд 32.
    Вкл насос пару выстрелов воздуха и потом вода
    Когда выкл насос, какой то звук в скважине.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Roman 535, Не герметичность в каком-то соединении. Что-же еще может быть?...
  11. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    А может в адаптере, ка устронить
  12. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Добрый день! Какие лучше ставить коллекторы на раздачу хвс: с кранами или вентилями и каких фирм? Также, советуете ли ставить коллектор на гвс после бойлера косвенного нагрева, или лучше тройниками (меньше тепла будет уходить)? Спасибо!
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Может клапан не держать - вода "падает", отсюда звук в трубе при выключении. У меня Grunfos, поже, потихоньку спускает - после долгого простоя слышно как вода поднимается, наполняет трубу.
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    аналогично задумался на прошлой неделе. хочу FAR, но думаю еще. За основу взял Валтек VTc. 560. NE. Но хочу Far 3822 3412
  15. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    У Фара вентили, кто-то советовал, лучше с кранами брать: сопротивление меньше, а регулировать особо не надо.
