1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Как влияет на работу это на работу всей системы
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    У нас "влияния" не заметил. Видимо когда система в постоянной эксплуатации водяной столб из трубы "стечь" через насос не успевает.
  3. Внуково2076
    Внуково2076
    Внуково2076
    Коллеги проводим водопровод на 8 домов от ЦК, расстояние 65 м. мастера сказали 63 мм труба вполне достаточно. как оцениваете?
    Давление в сети вроде 5-7 атм и что хорошо наши участки под уклоном находятся, то есть вода к нам поступать будет и давление будет увеличиваться
  4. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Здравствуйте! Получится ли организовать коаксиальный пнд-водопровод, протянув трубу 25 внутри 40 и применив на концах по тройнику 40 и переходу 40-25?
  5. tossa
    tossa
    tossa
    Всем привет! Кто-то знает чем это откручивается и с какой целью такой изврат учинили?)
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Зачем - не знаю. Но, если размер не "канализационный", то открутить наверняка можно либо разводным/"газовым" ключем (взяв за большие параллельные грани), либо подходящим рожковым, опять же по большим граням.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычный грязевик - фильтр грубой очистки
    стоящий неправильно
    если не открутится рожковым ключом - ВДшкой размочите
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Это еще зависит от того, как при съемке была размещена камера относительно трубы ;). Конечно грязевик должен быть размещен "сливом" вниз и углом по ходу потока
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @AGO51hib, не зависит. фильтр ставится по стрелочке но как он стоит на фото - в любом из двух вариантов неправильно
    что Вы и сами подтвердили
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А если съемка происходила снизу (слева счетчик, судя по видимой пломбе), то получается, что нормально установлен
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если фото перевернуто - то согласен с Вами
    но мне это как-то в голову не приходило, учитывая предположительно канализационный стояк в теплоизоляции на заднем фоне (замотан непрозрачным скотчем)
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вообще-то это не важно ;). вопрос был в другом и ответ на него, вроде, дан :victory:
  13. tossa
    tossa
    tossa
    Большое спасибо за участие! Общая картинка такая;) Судя по стрелочке грязевик расположен правильно. Меня смутил шлиц пробки, я такой первый раз вижу. Аналог, чего то похожего в интернете найти не смог, возможно их поставили установщики счётчиков, чтобы я не похитил через грязевики воду:mad:. Обслужить из крайне неудобно, у меня пока не получается их открутить, вся надежда подобрать нужного размера головку на ключ с трещоткой. Буду пробовать)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы ничего не поняли
    по стрелочке - да.
    но по работе - весь шлам остается в трубе
    фильтр делает полработы - как сизиф работает
    газовый возьмите - лучше рожкового будет
    лучше два - чтобы сам корпус фильтра с места не свернуть
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Грязевик для горизонтального монтажа.
