1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Если фотогафия соответсвует реальному положению фильтров, то установщикам эти фильтры надо вставить в ... то место, откуда у них руки растур, или которым они думают (по крайней мкрк о потребителях)
  2. tossa
    tossa
    tossa
    О, супер! То, что надо:victory:
    В этом году поверка, пусть переделывают.
    Газовым и рожковым никак, сверху счётчик, снизу короб, никак не развернуться.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спорить не буду, но газовым можно удержать фильтр
    на пробку можно шестигранник подобрать, хоть от авто головку торцевую
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    [​IMG] Еще раз посмотрел картинку - создается впечатление, что композицию из труб "творил" скульптор техноабстракционист :ogo:. Что-то наворочено много всего и не очень понятно что куда. "Схему" постепенно наращивали? (так бывало в "родовых" деревенских домах - каждое молодое поколение постепенно пристраивало для себя жилье к уже существовавшему родительскому. В результате получалось замысловатое сооружение из жилыхи и хоз. помещений под общей (объединенной из нескольких разных) крышей.
  5. tossa
    tossa
    tossa
    Всё выглядело достаточно прилично, пока счётчиков не было, после их "наращивания") имеем то, что есть) С другой стороны уже 15 лет всё нормально работает, смысла переделывать не вижу, кроме грязевиков пожалуй, да и то, давление в норме. Полез то я туда потому что редуктор давления заклинило, поменял на новый и всё путём
  6. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Штуцер вытачивать надо или продаются такие?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Чуть дальше в теме объяснял что штуцер это не заводское изделие. Из готовых заводских Вы ничего не подберете. Соот-но или вытачивать самостоятельно из нержавейки, или искать у умельцев.
    На форуме были упоминания что для соединения таких шлангов использовали фитинги для ПНД труб. Внешний диаметр одинаков с ПНД трубой. Что бы фитинг не проминал шланг (а он все-таки мягче ПНД трубы), желательно внутрь шланга сделать вставку/гильзу из латунной/медной трубки. Такие гильзы иногда идут уже в комплекте с металлическими компрессионными фитингами/муфтами для ПНД труб. Можно попытаться найти гильзу и отдельно. Лично мне проще использовать штуцер/елочку как на фото, у нас на рынке (барахолке, развале) их купить не проблема.
  8. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Спасибо. Странно, что никто не предлагает готовое решение. Любой токарь наделает таких елочек увеличинных быстро и много. На этом же форуме разойдутся в лет. А Вам, как практикующему, вообще запас такой держать надо для своих монтажей. Не пробовали партию заказать у токаря?
  9. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Помогите, пожалуйста, разобраться с краном на кухне!
    Название я не знаю - просто два крана с горячей и холодной водой. Один из них стал не до конца перекрывать воду.
    Я купил обычную буксу, которую дома всегда использовал, разобрал правый кран, а там все не так, как обычно: ручка не под квадрат, и не одна резьба, а две - побольше диаметром и поменьше.
    Та, что ближе к синему кольцу, типа 20 или 21 мм.
    А та, что ближе к ручке, вроде как 24 мм.
    Я в водопроводных делах вообще мало что понимаю, а таких штук, с двумя резьбами, отродясь не видел.
    По магазинам ходить нет возможности, поскольку сижу на самоизоляции, а потому придется заказывать через интернет.
    Помогите, пожалуйста, определить, что это за деталь, и как ее правильно заказать в интернете, чтобы опять не купить неподходящую!
  10. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Добрый день.
    Вопрос о термостатическом смесителе для гвс, диапазон 20-30 градусов. Нужен для подключения стиральной машины к теплой воде.
    Подскажите пожалуйста что сейчас предпочтительно ставить из недорого? Есбе 320 серии стал стоить как то негуманно.
    Китайцы за 1200 предлагают с картриджем от обычных термостатическом смесителей для ванны но насколько это жизнеспособно вопрос...
    Спасибо.
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Мне кажется, что меньшая резьба - выполняет функцию "обычной" на кран-буксах, а верхняя - для декоративного "колпачка", что на первом фото за смесителем лежит. (если на корпусе для него резьбы нет - то вроде так получается).
    А ребристый цилиндр вместо квадрата под вентиль - вещь не редкая.
    Но как заказывать - не подскажу :|:
    Но вот, например:
  12. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Да, более толстая резьба для декоративного колпачка.
    В магазинах есть варианты, где 2 резьбы. Например. Я мог бы и квадрат использовать - есть запасной маховик под квадрат, да и под квадрат вариантов больше. Но не поймешь, какая там резьба! Пишут: Диаметр - 1/2. Сколько это мм точно, непонятно!
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    На сколько я знаю в сантехнике обычно не мм или см используют, а дюймы. (1 Дюйм (in) = 2.54 Сантиметра (cm) => 1/2 Дюйма примерно 1,27 см - похоже?)
  14. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Это известно, но на практике все как-то иначе - резьба 20 мм.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Резьба 1/2", это резьба нарезанная на трубе, у которой внутренний диаметр (т.н. диаметр условного прохода) примерно эти самые 1/2" (отсчитываемые как раз по школьным знаниям). Т. е. берем стальную трубу с внутренним диаметром примерно 15мм, и вот как раз нарезанная на ней снаружи резьба и считается резьбой на 1/2". Если же саму резьбу 1/2" замерить штангенциркулем по наружным виткам, то она будет в диаметре 20мм.
    Т. е. "дюймы" резьбы нам указывают внутренний диаметр стальной трубы. Если мы хотим узнать именно внешний диаметр в мм, то переводим размер резьбы в мм и добавляем к этой цифре двойную толщину стенки трубы.
    Обычному человеку понять и осознать это сложновато, просто следует помнить что "сантехнические дюймы" это внутренний диаметр стальной трубы, а не внешний размер самой резьбы. Соот-но когда мы говорим о полдюймовой трубе, то на самом деле она будет в диаметре 20мм.
