1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Странно, размеры, вроде, стандартно-распространенные. Но даже если нет "готовой" прокладки, то вырезать ее не проблема
  2. vodanadache
    vodanadache
    vodanadache
    Ей ничего не будет вообще) а вот ппр будет разрушаться
    лучше льном
    фундамент какой? если мороз то замерзнет + конденсат от труб...
    ппр всегда идет открыто... так вернее!
    Какая-то лабуда)
    Тут расширить, там уменьшить... напор от этого не измениться, есть где-то косяк в вашей системе. Например перегиб трубы, может забился дозатор в смесителе...
    Если брать смесители из Икеии или Грое, Хансгро, там вообще шланги 3/8 для уменьшения подачи воды.
  3. tilzit2012
    tilzit2012
    tilzit2012
    Друзья всем добра.
    Решили с супругой построить дом. Я в этом деле ноль. от слова совсем.
    Фундамент еще не заложили. Хотелось бы сразу продумать и дальнейшие шаги после постройки (постройка бани и т. д)
    Взяли разрешение на подключение воды к трубе соседа. Хочу попросить вашего совета какой материал использовать и что вообще нужно (какие трубы, какие штуцера, краны и т. д), чтобы вода зимой не замерзла. Сразу сделать одно подсоединение или сразу разводку на кухню, ванную и баню по отдельности. Какие мои дальнейшие действия. В этом году хотим залить только фундамент, а в следующем возводить дом. Просто хочется правильно сразу сделать что бы потом не переделывать. Спасибо за понимание и советы.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Самое главное - начинайте читать форум, изучать и разбираться в строительстве.
    Не разберетесь- будет у вас построена фигня за бешенные деньги.
    2. По воде нужны подробности- что за труба, где труба, для чего продсоединяетесь- временно на лето, постоянно и т. д.
    Трубы можно и металл и пластик.
    И то же- смотрите, изучайте вопрос сами на форуме.
    Поймите правильно- вам нужно обязательно самим во всëм разобраться.
  5. tilzit2012
    tilzit2012
    tilzit2012
    Конечно спасибо за ответ. А написал я с надеждой что кто нибудь подскажет где взять информацию, где прочитать.
  6. alooha
    alooha
    alooha
    Коллеги, просьба посмотреть схему дачного водопровода (колодец, зеркало воды сейчас примерно на 5 метрах от уровня земли).
    Есть пара вопросиков:
    1. Всё ли верно в схеме? Возможно, нужен обратный клапан перед входом в коллектор?
    2. на какой глубине в колодце располагать коллектор (Московская область)?
    3. если насос (уже куплен: Гардена 6100/5) соединять с коллектором жесткой ПНД-трубой, то достать насос, напрмер, для ремонта или обслуживания, не влезая в колодец, уже не получится - ведь коллектор жестко крепится к стене. Как быть? Стоит ли использовать армированный шланг вместо ПНД (сложность еще и в том, чтобы найти пищевой шланг с поддержкой давления 4-5 атм)?
    4. диаметры: на входе в коллектор и на выходе в дом/баню 1 дюйм, на летний водопровод - 3/4. Может, стоит все выходы делать 3/4? Чтобы было правильное соотношение рабочих сечений - от большего к меньшему...
  7. Axestal
    Axestal
    Axestal
    Помогите с выбором автоматического сливного клапана. Есть колодец, в земле 6 колец, на 1,2-1,4 метра тройник. В сторону магистраль на дом, метра 4, вверх ветка на полив примерно 2,5 кольца. Человек который делал поставил сливные клапана выше и ниже тройника, в итоге 2 штуки.
    После зимы старые клапаны (фирму не знаю) "залипли" в открытом положении, оба, при включенном насосе (DUB 1000) вода хлещет.
    Купил клапана Unipump, но отзывы не почитал, они не открываются от слова совсем.
    Клапан какой фирмы лучше взять на замену. Ветку на полив буду убирать, будет просто угол 90 на дом.
  8. Goglazin
    Goglazin
    Goglazin
    Астрахань
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть ли смысл тянуть трубу ПНД 32 от дворового колодца до нового дома, если от центральной трубы до колодца закопана ПНД 25? На участке два дома: старый деревянный (потребители - унитаз, мойка, душ, СМ) и новый 2-х этажный (2 с/у, душ, ванна, мойка, СМ и ПММ).
  9. Nesa_
    Nesa_
    Nesa_
    Всем доброго времени суток.
    В этом году делала летний водопровод в дом. Помимо ввода воды в дом основная задача была сократить до минимума разбор водопровода на зиму. Поэтому от общей трубы пустила шланг обычный садовый (закопала под землю), далее в небольшом приямке сделала тройник на дом и на сарай через быстросъемные соединители для шланга. Осенью снимаются шланги с соединителя, сливается вода, весной надевают обратно) под домом пустила ПНД трубу.
    Вообще хочется заменить все садовые шланги на ПНД. Но не могу найти аналог быстрого разъединения труб. Подскажите, пожалуйста, такое вообще существует?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем фитинги ПНД не нравятся ? да, не слишком быстрое но и не сказать что медленное. разбираются руками и, самое главное - пластик, никакого металла.
    Если муторно - садовые быстросъемы накрутите на герметик на резьбовые ПНД
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вообще более продуктивным будет, если спрашивать - "что надо сделать", а не "как надо сделать".
    Делайте все соединения на ПНД.
    Если вам надо подключать что-то внешнее - есть фитинги с резьбой папа/мама 1/2, 3/4 и 1" - на которые можете прикрутить что угодно, хоть быстросъемы.
    Если интересует слив воды - то просто можете в нижней точке просто поставить кран для слива (если не нравится продувать).
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У ПНД и полипропилена наружный диаметр одинаков. Так что муфты ПНД можно ставить на полипропиленовые трубы. А для полипропилена существуют вот такие быстроразъёмные муфты https://rspipe.ru/mufta-razemnaya-ppr-20/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D0%25BC%25D1%2583%25D1%2584%25D1%2582%25D1%2583%2520%25D0%25BF%25D0%25BF%25D1%2580%2520%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Только их на ПНД не поставишь - вот в чем заковыка
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Да придумать можно много чего. На выставке "Акватерм" я видел, как паяют между собой фитинги ППР и трубу ПНД. Только там нужна маленькая гильза, которую вставляют в ПНД, чтобы от нагревания труба не "схлопывалась".
    Но, как мне кажется, самое простое - поставить ПНД тройник и кран. Чтобы не разбирать каждый раз, а просто сливать через кран.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Речь не о "сливать"
    не лучшее решение - паять между собой разные материалы, у них разная Т пайки
