1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Вопрос по температуре теплоносителя внутри полипропиленовых труб.
    Вышло так, что я ошибся с оценкой теплопотерь, и теперь в доме зимой только +15, при -13 за окном. Дачный дом 80 квадратов, работает котел 24 кВт с 50% модуляцией, и температура выше +15 не лезет.
    В термостате (Зонт) выставлена верхняя температура теплоносителя 70, и, пока на улице не станет +1 (через неделю обещают), окна на пластик и дверь на терморазрыв я поменять не могу, поэтому немного мерзну. Надо было летом менять, конечно, как установщики отопления советовали, но загружен был тогда сверх всякой меры.
    Имеет ли смысл поднять верхнюю температуру до 80 градусов на неделю, или это отрицательно скажется на сроке службы труб? Стоят полипропиленовые, армированные. Марку трубы не знаю, но из недорогих, по 86 рублей была в мае.
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вы немного не в ту тему. Здесь про водоснабжение, а Вам ближе к отоплению (жидкостному) надо.
  3. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Понял, спасибо. Вообще-то, ГВС тоже имеет касательство к температуре воды, но в ГВС да, не 70-80 из-под крана.
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Подскажите
    Коллекторная разводка, 3 выхода на ГВС, 7 на ХВС. Самая длинная линия 5-6 м.
    Труба по полу будет в стяжке, выходы по стенам открытым способом.
    Мастер посчитал монтаж полипропиленовыми трубами, 20.
    На мой взгляд лучше использовать металлопластикую 20.
    Какие плюсы вижу:
    1. отсутствие соединений, тем более в стяжке
    2. более привлекательный вид
    3. более простой монтаж
    Минусы:
    1. цена
    А как вы считаете?
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Естественно, что в стяжке лучше укладывать цельную трубу, без каких-либо соединений. Но в горфе.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а МП то в каких целях ? сшитый, если лучевая. если давленеи слабое - на диаметр выше, те 20й
  7. Айдарка
    Айдарка
    Айдарка
    Пермь
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, в природе существует "перекрестный" фитинг для воды?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Как я понял водорозетки местами перепутаны, задача привести в соответствие.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Пермяк159, а можно ответа автора дождаться ?
    даже если перепутаны - надо то что ?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У вас проблема не с трубами, а с их диаметром. Меняйте насос на большую производительность.
    Он просто не успевает прокачивать 24 квт от котла.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Можно, если дождётесь.:hello:
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Есть перекрёстные для подключения батарей.
  14. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Насос в котле стоит встроенный. Baxi Eco Nova 24. Труб 25мм вполне достаточно, по-моему, даже для него.
    Тем более, что на батареях 65 градусов, по термодатчику. 5 оставшихся градусов - скорее, на теплоизоляцию пластиковым корпусом датчика, если сутки подождать - будет 70, наверное.
  15. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Добрый день. Какой из клапанов выбрать?
    A370A812-DF34-4352-94AC-95ADAC3A851A.jpeg 1216E454-925D-4199-AC75-86CFD66FF0AB.jpeg
