1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Нужно собирать комплектующие для ввода воды из скважины в дом. Насос думаю aquario ASP1.5C-85-75. Нужен обратный клапан (производитель рекомендует в 1-2 метрах от насоса, насколько это критично? Какие сейчас хорошие?), труба (на какого производителя лучше обратить внимание, а кого избегать?), адаптер (wwsystem бронза нормальный вариант? Дюйм или лучше с четвертью?) и фитинги (на какие бренды смотреть? Лучше пластик или металл?) спасибо!
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ду насоса какое ? берите не ниже.
    резьбовые металл
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Фитинги имел в ввиду переход с ПНД на резьбу (насос-ПНД, ОК-ПНД, адаптер-ПНД)
    Вот такие:
    3E734451-629A-45C7-B685-8F6FAA1275C1.jpeg FC9F52C7-B5EA-43F0-AC7C-9EB40E9EE06C.jpeg
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Насос выбран исходя из каких условий? Очень мало вводной информации от Вас...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @the_atco, и я про них. если фитинг со всех сторон резьбу имеет - я бы первый взял (латунный). как вариант - если со стороны резьбы накидывается накидная гайка только, можно пластиковый
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Да еще толком точных не дам ибо на руках паспорта нет. Скважина 38 метров на песок. Два фильтра (это вроде 2х3=6?). Вода по памяти была была на 12 метрах (но могу ошибаться). Насос Калибр НПЦС- 2,8/60-370 за пару часов работы не снижал уровень ниже 27 метров (насос так примерно висит). Завтра, наверное, смогу статический уровень и производительность насоса померить - забыл уже эти данные.
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Он у Вас уже есть? Зачем Вам такой "зверь" с максимальной высотой подъема больше 100 метров"? Ваш Калибр полностью обеспечит средних размеров дом (до 3-х этажей)...
    Пластиковых фитингов на ПНД хватит. Труба 32 мм.
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Он качает сейчас только до выхода со скважины и есть ощущение, что не даст 3 очка в доме (плюс потери на обратные клапаны, фильтры магистральные, возможно очистку - вроде тоже хорошие потери там?). Он под частотную автоматику подходит? Дает по памяти куба полтора. Завтра с ведром пойду померю. Постараюсь.
    А так да, задумывался, что 100 многовато. Но в соседней теме посоветовали. Много на всякие фильтра и клапана теряется?
    ASP1.5C-60-75 уже впритык вроде как. А чем от ASP1.5C-60-75Р отличается?
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А касательно фитингов и трубы что можете посоветовать? Или сейчас все примерно одинакового качества?
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    все разное, бренды есть бренды.
    в какой бюджет вы хотите попасть. только потом можно предложить варианты.
    если изначально смотреть на PERT Китай ноунэйм, то на более стоящее и качественное никогда не дойдете.
    В Мск много дилеров, зайдите к ним и пообщайтесь, минимум зеленые есть (не Леруа)
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    За стоящую вещь могу заплатить (но не в разы, наверное). Нужны нормальные качественные варианты
  12. Andry_TLC
    Andry_TLC
    Andry_TLC
    Присоединюсь, пожалуй, к вопросу:
    на какие из брендов, производящих ПНД и фитинги к ним, стоит обратить внимание, а каких избегать?
    Труба нужна 32х3мм, 12 или 16 атм. Насос предполагается по расчету типа Беламос тф3-80.
    Динамический уровень -25м, до котельной около 10м, дом одноэтажный.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Дошел сегодня до скважины. Изначально уровень воды был где-то на 11 метрах (10.5-11 с копейкой), упал до где-то до 12-12.5 метров. Качал пол часа. Насос наполнил ведро 12 литров за 20 секунд, получается 36 в минуту и 2 куба с копейкой в час. Висит насос на 30 метрах, сама скважина 38.
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @the_atco, По-хорошему, надо ещё динамический уровень знать... Ну и дебит.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    После 30 минут прокачки 2-х кубовым насосом он стал 12.5 м. Или нужно больше качать?
