1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Дебит если правильно считаю: (38 метров глубина скважины х 2 куба - производительность насоса) это делим на разницу статического и динамического (2 метра за пол часа или 4 за час): 19 - это за какое время не пойму
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Не утруждайтесь расчетами. При расходе 2 куба существенного снижения уровня нет, так что на дом Вам вполне достаточно. Я бы установил тот насос, который есть сейчас.
    Вы упомянули про фильтры - есть какие-то предпосылки для установки системы очистки воды? Или речь о механической очистке?
    Систему подачи воды планируете "классическую" - реле давления, мембранный бак...?
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Чуток пахнет сероводородом. Налета нет. Вода не желтеет. У меня на песок, у соседей на известняк за 70 метров уходит - вот там беда. Нужно анализы сделать и будет видно. Первые впечатления хорошие от воды, но нужно быть готовым. Механическую поставлю точно - магистральный (который здоровый такой). Хочу частотник поставить и бак на 25 литров
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Как я понял, любой насос может с частотником работать?
  5. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    пнд труба не сложное изделие в изготовлении, смотрите на толщину стенки и питьевую, а вот митинги пнд я пока люблю Unidelta, возят правда ее сейчас или нет, не в курсе.
    уже выбор стал уже, металлопласт или сшитик? можете мне в ЛС написать.
  6. Михалыч 01
    Михалыч 01
    Михалыч 01
    Оренбург
    По фитингам и пластиковым кранам для ПНД труб рекомендую турецкий Poelsan. У меня 10 лет без нареканий.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да тот же джилекс вполне трубу делает.
  8. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Допустим, я хочу поставить на чердаке бак для резервного запаса воды. Вода из центрального водопровода, после фильтров грубой очистки, жесткая, даёт желтый налёт на сантехнике, других характеристик не знаю.
    Можно ли оценить, как часто нужно будет его мыть, обрабатывать и вообще каким образом это делается ? Нужно сливать воду и через крышку щёткой чистить стены ?
    Сюда же вопрос - что происходит внутри бойлера, размножается ли там при малом использовании воды всякая гадость ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    запах есть - есть гадость
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Поставьте гидроаккумулятор - не нужно будет обслуживать.
    Если поставите открытый бак, то придётся обслуживать - микроорганизмы из воздуха будут попадать в воду и размножаться в тёплой воде. Для обеззараживания воды достаточно будет налить в бак гипохлорит марки А примерно литр на куб воды. Причём этой водой потом можно будет пользоваться, просто будет небольшой запах хлора.
    Если температура воды выше 60 градусов, то дохнут.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    А зимой? Не замерзнет? Вода для чего? Если для стирки - это одно. Для приготовления пище - то совсем другое. Я так думаю.
    "что происходит внутри бойлера" Если температура внутри поднимается иногда до плюс 60 градусов, то ничего не должно "вырости" нехорошего.
  12. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Помогите решить проблему.
    Необходимо обеспечить 3 точки водоразбора: периодическое заполнение небольшого банного пруда, полив участка и орошение зелёной кровли. Напрашивается коллектор с тремя выходами не меньше, чем на 3/4'. Проблема в том, что если пруд может заполняться изредка, и к этому подходит любая арматура, то участок и кровлю необходимо поливать регулярно. Требуются вентили, предназначенные для частного употребления, подобные тем, которые используются в обычных сантехнических смесителях для мойки или ванны... Вентили, которые по умолчанию используются в коллекторах, обычно рассчитаны на разовые операции. Если начать крутить их по нескольку раз в день, боюсь они очень быстро выйдут из строя.
    Вопрос к специалистам: существуют ли коллекторы, предназначенные для использования в таком режиме и если нет, то какими фитингами (кранами) нужно оснастить коллекторную группу?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    почему так решили ?
    купите пустой коллектор и поставьте сменяемые краны, из тройников или просто крест - вход и три потребителя.
  14. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Решил, потому что даже шаровый кран (используемый для отсечки в трубопроводах) не шибко хорошо реагирует на частые открывания и закрывания. У меня такой стоит на уличном водоразборе из колодца, регулярно их меняю. О старых добрых текущих кран-буксах просто молчу.
    В смесителях нынче керамические картриджи используются. Вот я и подумал, что сантехническая мысль породила какое-то специальное решение для такой задачи.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может, просто потому, чтоу Вас некачественный кран ?
    то же самое
    против плохой воды наука бессильна
