1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Artykovskaja
    Artykovskaja
    Artykovskaja
    А что будет, если 25 трубой обвяжу? в чем нехват будет выражаться?
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    На промывку может не хватать необходимого объёма и скорости воды.
  3. Artykovskaja
    Artykovskaja
    Artykovskaja
    Понял, спасибо
    я если честно, так и не понял, как мне сделать соединение с головой. выше мне написали, что это сделать проблематично с 32 ппр. может вы подскажете как, или ссылка есть, где глянуть?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    работало все нормально при стандартной вилке 1.4-2.7. После установки водоочистки с 25 ППР пришлось до 4 поднимать верхнюю планку.
  5. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Подскажите, пожалуйста, где такой гусак найти? Или похожий?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Озадачился проблемой конденсата.
    На корпус фильтра BB20 теплоизоляцию нашел легко, а на промывной valtec VT. 389. N ничего не ищется.
    Придется колхозить. какие варианты ?
  7. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Все просто.
    на 1" диаметр 84мм, берем трубчатую изоляция типа Энергофлекс и им подобным (типа K-Flex) диаметром 89 со стенкой 9мм и спокойно натягиваем на корпус.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубную посмотреть по диаметру, лучше каучук и подрезать по месту. На корпус и на горизонт.
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Логично каучук и вырезать сегменты под форму фильтра, клей использовать момент или любой резиновый.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Клей то зачем ? Не нужен он там. Если аккуратно подрезать - и так можно одеть, можно скотчем прихватить в проблемных местах, кто-то стяжки использует.
  11. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Добрый день. Подскажите, где найти такой датчик и блок питания?
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    если трубчатая будет по диаметру больше, проклеить выкройку, сделать аккуратные сегменты и склеить, но это на любителя.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубной все диаметры и толщины - несложно подобрать, пусть будет немного больше.
    я даж на термос приспособил - плохо держит.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Иногда вот такие вещи попадаются на картинках, задаюсь вопросом..это что электрохимическая корозия?
  15. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Посмотрите сбоку маркировку и вбейте в Гугл. Или название прибора, с которым этот датчик работает, вбейте в Гугл. По внешнему виду маловероятно найти.
