1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Такие "вещи" наблюдаются на любых негерметичных соединениях...(но можно конечно и поумничать...), пусть будет электрохимической коррозией...!
  2. Kaschur
    Kaschur
    Kaschur
    село Жаворонки
    Всем доброго субботнего утра!
    Есть у меня идея как запитать водой баню и дом от одного колодца, насоса, ГА. Всё складно вроде получается, но есть один момент, который смущает.
    Насос погружной. ОК на насосе. Сразу же в колодце тройник на баню и дом. В доме последовательно: фильтр механической очистки и ГА с релюхой. В бане свой фильтр механической очистки. Соответственно, при расходе в бане вода будет поступать в баню или из ГА в доме или от насоса напрямую, не заходя в дом. В первом случае получится, что вода пойдёт из ГА через фильтр в обратном направлении по подъемной трубе из дома вниз в колодец до тройника и дальше в баню. Вопрос - насколько плохо, что вода через фильтр пойдёт в обратном направлении. Фильтр самый простой из вспененного пп, 5 или 10 мкм. В колодце глиняная взвесь. Насколько я понимаю, фильтр будет промываться и всё, что из него обратно полезет - полетит в баню. Вроде ничего плохого в этом нет, поскольку в бане будет стоять свой, такой же фильтр. Что думаете по поводу такой схемы?
    Альтернативы:
    1) Поставить фильтр в доме после ГА, но тогда в горизонтально расположенном ГА будут скапливаться жижа и песок.
    2) Использовать дополнительную трубу для подачи воды в баню из дома из точки после фильтра и ГА. При этом конструкция более навороченная получается.
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    3. Поставить "коммутатор" закачки воды: в баню или в дом. (у меня реализовано с помощью 2-х крановси стема; дом/полив (если надо на полив/в баню - перекрваем "дом", открваем "полив", включаем насос без реле давления.)
  4. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Коллеги подскажите пожалуйста, как лучше и чем организовать ввод воды в дом частный, металлопластик или сшитый полиэтилен?
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Надо ракссматривать всю "систему" - от "источника" (насос) до основного "приемника" (обычно гидроаккумулятор). Часто используют на этом участке ПНД трубу.
  6. Asverk
    Asverk
    Asverk
    Вода городская 12 атмосфер, приходит на участок из земли в колодце полипропилен PPT, дальше надо заводить ее в дом, предлагают несколько вариантов, сшитый полиэтилен или продолжить PPT
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Эти материалы близки по свойствам и, вроде, продаются метражом (Чем меньше стыков на трубе - тем лучше). В зависимости от зимних температур подумайте о теплоизоляции/подогреве трубы от колодца к дому.
  8. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Полипропилен же паять придется и он жесткий.
    Зачем он на улице? На улице вроде всегда ПНД использовали, я даже удивлен, что вам полипропилен тянули.
    Если речь о том, что "последнюю милю" до дома дотянули полипропиленом и надо только собственно ввод сделать, то тут переходить на ПНД смысла нет, проще уж продолжить ПП.
    Но сам факт использования ПП от колодца до дома мне непонятен.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день подскажите, чем то отличаются ПНД тчерная с сине полосой и пнд голубая? Толщина стенки у обоих 3 мм, диаметр 32 мм. Вопрос в плане устойчивости к заморозка, ресурсу работы и тд? Когда то читал, что чёрная пнд допускает замораживание внутри её воды без последствий. (для случая, если не всю воду слил осенью).
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Protasevich, подскажите пожалуйста, а при подключении скважинного насоса к гилроаакумулятору и РД, пяти входной штуцер используется?
  11. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Черная вроде как с сажей, которая выступает в т. ч. как стабилизатор от УФ, т. е. теоретически при прочих равных черная на свету дольше продержится.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ребят, прошу прощения. Для скважинного насоса, глубина порядка 17 м. Труба ПНД ст олщиной стенки 2 или 3 мм. Имеет значение? И еще вопрос. Поскольку оголовок скважины над полом (300 мм) в помещении, напротив дверного проема. Смогу ли я завести насос (1 метр) и 17-ть метров трубы Ду32 в обсадную трубу 125 мм диаметром? (с точки зрения изгиба и податливости основной магистрали Д32)
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    По опыту - проблем особых быть не должно. Мы заводили примерно метровый Grudfos с 30 м 45 ПНД трубы в ограниченном объеме "скважиного домика". Если еще в теплую погоду, то и труба будет помягче.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Подскажите качественных производителей ПНД фитнгов. Что бы лет на 20-ть хватило
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Basili72, руки - наше все. унидельта была, например.
