1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    выкинуть 25 ППР и проложить 25 ПНД. а еще лучше - 32, какой патрубок у насоса ?
    соед в доступе - можно по разному. проще фитингом от ПНД, зафиксировать его от смещения для пущего
  2. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Спасибо за ответ
    Думал про пнд до гидробака в доме, но решил что пропилен сваренный по стыкам в доме будет надёжнее чем пнд зажатый фитингами. Или не прав здесь?
    Ситуация такая- труба входит в дом условно в северном углу дома а санузел с гидробаком в южном. И нужно трубу вдоль стены 1 этажа до него пустить. Протечек очень не хочется (дом сип и пол без отделки пока) и подумал что вид у пропилена как-то цивильнее. Но тут важнее герметичность, внешний вид есть возможность обыграть
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что лучше - трубы без стыков или труба со стыками ? при одинаковом наружнем ППР сильно уже по Ду
  4. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Да, верно, не подумал о внутреннем диаметре.
    Про стыки- в любом случае придётся 3 угла ставить, наискосок через комнату по полу не положить же, придётся вдоль стен
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если ставите фитинги на муруемую ПНД трубу то только электросварные
  6. gmohgmoh
    gmohgmoh
    gmohgmoh
    Нет, труба снаружи пойдёт. Как раз и подумал, что сварить ппр будет надёжнее чем фитинги пнд.
    Но вот про сварные фитинги на пнд не знал если честно, сейчас изучу вопрос
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @gmohgmoh, изучайте, для газовой ПНД самое ходовое. можно этим же аппаратом и водяную ПНД сварить, взять в аренду или газовых спецов пригласить. есть случаи колхозной сварки ибо аппарат невменяемых денег стоит
  8. Наприроду
    Наприроду
    Наприроду
    Здравствуйте! Пробурили скважину: 164 метра. Прошу совета- помогите оценить смету по обустройству кесона:
    1. Адекватные ли цены на оборудование и работы?
    2. Нужен ли гидрант, если есть задача что бы строители могли пользоваться водой зимой, пока дом ещё не построен?
    Заранее благодарю за ответ!
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Не плохо :) кабель должен быть подводный или КГ как минимум.
    кран гидрант - улыбнуло, 50% к его рознице накинули.
    а дальше сами погуглите цены. Купите все сами, с монтажников работа.
    ПНД - что то сильно "золотая" в вашем регионе, минимальная стенка 2,4мм, 3мм отлично.
