1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 24
Материалы и оборудование для системы водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем torez-1, 11.02.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/threads/93820/#post-2544749 шланг армированный ПВХ + штуцеры + хомуты из нержавейки.
    Колодец достаточно плотно (без щелей) закрыть. Если есть возможность утеплить - еще лучше.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Protasevich, спасибо!
    Еще вопросик, кто точно знает - у Рефикса DE-100 и сверху и снизу входы-выходы воды с резьбой 1" папа?
    Спасибо! :hello:
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Низ - 1" (наружная), верх - 3/4"(наружная) и 1/2" (внутренняя).
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А это - не понял. Что, сверху два водяных выхода? :ogo:
    1/2" - для воздухоотводчика, что ли специально?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вверху трубка, на ней снаружи резьба3/4", а в ней внутри резьба 1/2". Можно накрутить какую-нибудь фигню с 3/4" резьбой или вкрутить с 1/2" резьбой.
  6. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Покритикуйте, пожалуйста, схему водопровода и калькуляцию. Все ли правильно задумано?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Поз. 5 - шланг армированный ПВХ
    поз. 4 и 7 - материал нержавейка.
    поз. 6 матюкается штуцером (ерш, елочка). Переход со шланга на резьбу фитинга ПНД и уже на трубу. Потребуются 2шт (если только не вибрационный насос планируете).
    поз. 14 лучше поплавковый выключатель вместо РЗСХ.
    Насос вообще ХЗ какой:faq:.
    Если уж более точно придираться - зажимы на трос, муфты ПНД 32х?, обратный клапан, скорее всего бочонок на 1", угловые фитинги для ПНД (32х32 или/и 32х1"), да много чего еще.
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    12 - врядли понадобится. По крайней мере по схеме :) не понятно.
    Добавить в спецификацию колонку "единицы измерения". :)
  9. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Как я понял все вибрационный применяют. Еще есть какой-то водомет, но он наверное тоже такой же?
    А говорят на ГА сверху хорошо ставить воздухоотводчик. Это ж от схемы не зависит...?
    А вот еще такой вопрос: возможно ли траншею под водопровод сделать заодно и дренажной системой? Есть ли тут какой-то подвох?
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если сверху на ГА есть такой патрубок, то воздухоотводчик можно и поставить.
    Чаще применяется не виброционник, а центробежный насос. Тот же Водомет, Водолей и пр. Но это уже зависит от целей и желаемого результата.
  11. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Вот с насосами я как раз еще не разобрался. У продавцов спрашивал, но так и не понял что брать, вибрационник или центробежный.
    Цель - сделать автономный водопровод с питанием из колодца.
    Перепад высот умеренный - по земле метра 2-3 + уровень воды в колодце минус 3-5-7 метров. Потребители стандартные, не так уж много, т. к. полив в основном происходит из озера.
    Могу напор принести в жертву надежности и минимальному обслуживанию. Стоимость насоса вещь конечно важная, но когда начинаешь сравнивать со всеми остальными затратами, то +-10тыс наверное не сильно важно.
    Ну и вообще требование для всей системы - обеспечение периодической зимней эксплуатации без всяких там сливов и т. п.
  12. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Под такие условия посоветую центробежный Водолей БЦПЭ 0,5-40 (60/60).
    Но нужно знать ещё дебит колодца и расстояние от зеркала воды до дна колодца.
    При периодической зимней эксплуатации без слива никак не получится, если только дом не отапливается постоянно.
  13. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Подскажите, пожалуйста: на участок проведен водопровод (32 ПНД) от магистрали до участка метров 70, глубина заложения 1,70м; труба положена в траншею без подсыпки и выходит на участке из грунта, остаток бухтой (метров 10) лежит на земле, можно ли так оставить до лета или чем-то накрыть? Труба пока без воды, просто проложена и закопана.
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Накройте, чтоб не спёрли. :)
  15. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Да кому она нужна...:)]. Думаю, лежит под небом с июля, в августе травой забросал (от солнца). Еще вопросик: сосед хочет подключиться ко мне - прдлагает раскопать - поставить тройник - закопать, не потекёт? потом как обслуживать?
