Приглашаю поучаствовать в сотворении дома из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дара, 12.02.11.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Только настенная изоляция в три раза выше...
  2. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Да, ну и что?
    Ее по-любому надо выше делать в данном регионе, - для любого вида примыкания любой кровли к любой стене, вне зависимости от того, есть там откос или нет.
    Речь идет о скапливании и отсыревании самого угла в процессе весеннего оттаивания - когда снег долго и нудно держится в этом углу гадкой мокнущей кучкой.
    А гидроизолировать дом надо тщатеьно и аккуратно, так же, как и утеплять - это и так ясно.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да Бог с Вашими треугольниками...Мороку с ними опущу, но если Вам приходилось монтировать примыкания кровли именно к стене из бревна, то Вы сами отговорите от этого ТС.
    Кроме двойного подкровельного ковра (и не абы какого), потребуются прижимные планки...А кто их будет готовить в такой форме - с огибанием каждого бревна и врезкой в него. Вы такую пилу или штроборез встречали? Я нет.. Тогда только стамеской;)
    Я не зря привел прошлую картинку - это дом из бруса (там плохо видна планка). А теперь угол из бревна :um:... (см. фото).
    Вот и решите этот ребус...Стрелками указаны "незаживляемые раны" примыкания на срубе...
    Щас будут менять планку, а подкладочный только начали стелить - это уже реанимация после "специалистов". Подкалдочный будет на высоту 3-х бревен. Оно ей надо - такая "красота" на видном месте?.
    P.S. С "треугольниками" будет еще веселее ;)
    P.P.S. Про силикон -не стОит. Тюбик (350 мл.) финского силикона стоит 20 евро + доставка...
    Хотя, если в Уссурийске его навалом, то можно попробовать один раз...;)
  4. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Простите но где вы видели в моем варианте такие снеговые мешки :faq:
    Речь шла об обходе кровлей перерубов.. а не о столь глупых решениях проектировщиков :hello:
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Штроборез для бревен--бензопила!
    Но ендовы на рубленных фронтонах---это зло.
    Чего то я в планах запутался---какой последний утвержденный?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не вопрос - уменьшите на фото перпендикулярную стену (там где уже лежит часть подклада), и получите тот же переруб...Проблема от этого не уйдет, а станет чуть меньше. И примыкания к бревну остануться.
    Ладно, считайте, что я не выдержал силы "полемики"...
    Я свои доводы привел - дальше на усмотрение ТС или ее консультатнтов.
    Всем всего наилучшего! :hello:
  7. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    последний делается =)
    скоро из печи достану :hello:
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Orda, хотите совет практика а не теоретика?
    Все страшное описанное выше архитекторами действительно для бабушки пенсионерки но неприемлемо нашего случая.
    Судя по масштабности Вашего строительства Вы не бедствуете и не живете на 10 т.р., это был комплимент. Следовательно воспользуйтесь моим опытом и наймите постоянных работников или привлекайте их периодически для работ по уборке территории, по очистке крыши от снега и пр.
    Я за себя скажу, эти штуковины о которых написано выше не ставил, но как то ни парадоксально, в месте примыкания кровли и стены снега нет, а если бы и появился, рабочие вычистили бы его махом.
    Поэтому все эти страшилки про снежные мешки и пр. легко решаются руками рабочих :hello:
  9. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Итак!
    После всех споров и убеждений.. вот результат...
    1)на 2м этаже полноценная ванная не получается.. я конечно волшебник.. но не до такой степени :|: без поломки полностью планировок по другому не сделать.. мое мнение..
    2) лестничная клетка увеличена на 200мм по осям
    3) ванная переместилась на 1 этаж
    4) появился холл на 2м этаже.. как вариант.. хорошее место для работы за компьютером..
    надеюсь мы приближаемся к логическому концу этого объема :hello:
    С уважением, Михаил.
  10. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Да, сложно, - но способы есть (про силикон я и не думал упоминать)
    Причем сталкивался на практике со следующими (со своими плюсами и минусами)
    1. Стесывание бревна до плоскости локально в этих проблемных местах (с соответствующей корректировкой теплопотерь, естесственно) до состояния "бруса" снаружи
    2. Устройство сверху узкого клюва-карниза над всей заходящей вверх гидроизоляцией), причем с устройством верхнего края в штробе - нечто наподобие устройства гидроизоляции на печных трубах, торчащих из кровельного ската и тоже со снеговым мешком
    Вроде что-то еще было, если вспомню - напишу.
    Но в любом случае, всем известно, что хрущобу построить легче и проще, чем любой современный более-менее красивый дом в городской среде - однако это не повод строить бесконечные "простые решения" в виде хрущоб - все уже ими "нахлебались" в 60-е годы - поэтому и строится что-то более симпатичное - и государством, и частниками.
    Если бы Вам удалось нарисовать что-либо мало-мальски симпатичное, лишенное всех Вами упоминаемых сложностей, - то это было бы просто замечательно.
    На данном этапе найдется очень большое количество людей, пожелающих при постройке помучиться несколько побольше и несколько побольше заплатить, но всю оставшуюся жизнь жить в доме, который нравится "без оговорок", чем сэкономить 2-3% от общей стоимости строительства и потом всю жизнь думать о том, как это могло бы быть иначе...
    Дом - это не автомобиль, который можно менять хоть ежемесячно.
    Да как-раз архитекторы-то здесь и не страшат!
    наоборот - пытаются убедить, что это совсем не проблема такого масштаба, о которой есть смысл судачить, когда речь идет об образе всего дома!
    Страшит здесь только один участник - но он специально письменно подчеркнул во всеуслышание, что он - НЕ архитектор (а практик, как он выразился)
    А по существу Вы правы безусловно - речь ведь идет только о том, чтобы 1 раз в году (!!) весной, при таянии снега и когда снегопады закончились вымести из этих углов к чертям весь этот снег.
    А треугольные откосы - это для тех, кто и этого мероприятия один раз в году делать не захочет
  11. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Вопрос и хороший вопрос =) одно дело 150-200 мм под мешок.. а другое 1000-1200мм..
    Удачного вечера :hello:
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Все равно не понимаю волшебства использования бревенчатого гаража :no: Почему нельзя этот объем пустить под жилое помещение а гараж отстроить рядом но из кирпича для примера и отделать допустим камнем коего в Усурийске предостаточно :: Не нравится отделка камнем, сделайте ее блохаусом в тон общему строению дома.
    Это же практичнее, да и жилая площадь будет намного больше
    Мне аккурат вчера крышу чистили, а в выходные будем дорогу чистить от снега, навалили несметно и с крыши и с территории за зиму.
    Чистить придется в любом случае ибо непочистив крышу придется решать несколько дополнительных проблем, для примера, лед около мансардного окна и лед в водостоках. А последняя проблема ох как недешево решается...
    Так что чистить и без вариантов :hello:
  13. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Лично мне принципиально все нравится.
    Из мелочей -
    1. Жаль, что кровать в спальне ориентирована на западное окно - как-раз когда захочется спать, то есть вероятность поиметь закатное солнце в окне,
    2. Подозреваю, что лестница со всего 15-ю подъемами несколько крутовата
    (ну, если что - можно вместо площадки сделать еще пару 0тройку поворотных ступеней)
    3. Вероятно в дизайне будет непросто красиво обыграть телевизор в угловом переплетении перерубов (хотя нет ничго невозможного)
    4. Вероятны проблемы с угловым диваном напротив ТВ - его размеры ограничены перерубом, а ассортимент малогабаритных угловых диванов в природе не очень велик - велика вероятность "налететь" на необходимость индивидуального заказа или какого-то эксклюзива
    5.Много дверей, открываясь, создают некую зажатость - около туалета второго этажа, например. Возможно, чуть-чуть разрулило бы ситуацию использование в некоторых местах сдвижных (а не распашных) дверей
  14. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    1) весьма реально
    2) 195мм терпимо..
    3) там перегородки.. все реально..
    4) далеко не факт что будет угловой.. в данном контексте согласен
    5) отличная идея
  15. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Эх...
    Это терпимо только в молодости, увы((
