Приглашаю поучаствовать в сотворении дома из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дара, 12.02.11.
  1. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Спасибо за комплимент:aga:
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про туалеты...
    На первом попробовать засунуть под лесницу...
    на втором ---туды, где комп.а где был ---холл с компом...от стены --до стены..Ну уменьшится главная спальня---зато теплее...:)]
    И не надо бояться коммуникаций..
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Orda, про руки.
    Порой свои руки приносят дохода в месяц, в неделю, в день или в час больше чем можно заплатить наемным рабочим.
    Таким образом сапожник тачает сапоги, булочник печет хлеб а бухгалтер составляет балансы и отчеты. Каждому свое
  4. Дара
    Дара
    Дара
    Уррра! Гараж на месте. И вход - на месте. И дом тоже::.
    Теперь вид из гостинной именно такой:
  5. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Там у лестницы 10 подъемов по 19,5 см = 195 см минус толщина ступени и косоура = прибл 182 см.
    Как-то уж больно смахивает на каморку Гарри Поттера))
    А если еще и ступеньки сделать нормальными - хотя бы по 18 см - то вообще...
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вроде все логично... И снеговых мешков не заметил (сразу) ;). Не узрел только свет в окошках с/узлов :um:
    P.S. Не не все...
    Если можно, выложите еще виды. Покопаемся...
  7. Дара
    Дара
    Дара
    Спасибо за внимательное отношение:|:.
    А почему север-то? Вроде юго-запад:faq: или я опять чего не вижу? С уважением, ТС:|:.
  8. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    По поводу лестницы и поворотных ступеней.
    Ваше нежелание их иметь вполне понятно и логично. С площадкой всегда лучше.
    Можно ли иначе - можно, но каждый из вариантов будет иметь свои минусы.
    Если увеличить длину нижнего марша внизу на 1-2 ступеньки, (и тем самым уменьшить подъем каждой ступени) - то внизу становитсявсе слишком пережато( - хотя, надо нарисовать и посмотреть - может, это и выход по увеличению количества ступеней и уменьшения подступенков
    Здесь было бы лучше всего Вам поговорить с кем-то из ваших знакомых, живущих в домиках с лестницами и попытаться на их опыте и своих ощущениях в их домах вывести для себя максимально-допустимую высоту подъема.
    Если Михаиловские 19,5 см Вас не "оттолкнут" - то и все отлично.
    Мне лично, в моем "домике в лесу" (который на фото я приводил) пришлось ради того, чтобы подъем был 15 см при ширине ступени около 29 см пойти на сплошные поворотные ступени вместо площадок - почти как в винтовых лестницах((
  9. Дара
    Дара
    Дара
    Михаил, а как правильно - Арчи или Архи, а то я по невнимательности и Аквалэнда - Аквалангом назвала:aga::aga:.
    Я очень довольна:hello:. Можно только еще мааленький каверзный вопросик?
    В том виде, в котором все выглядит сейчас, по фасаду, можно ли сместить размер гаража вгдубь дома на 50см. То есть гараж углубить, а дом ужать? - муж воюет, чтобы закрыть гараж, придется идти на улицу.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Sorry, я на "прежней волне"
    P.S. А можно и мне чуть-чуть "покувыркать" последние планировки? Глядишь, и "в спорах" чего родится?
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А почему нет? Если учесть, с чего начинали и что имеем на данный момент :super:. :hello:
  12. Дара
    Дара
    Дара
    Я думаю, можно:|:.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    И еще раз, а то вроде автор темы не заметила вопрос:
  14. Дара
    Дара
    Дара
    Я заметила, просто не знаю, что ответить...
    - на сколько я поняла, прирастить камень к дереву сложно, а у нас одна стена обязательно общая;
    - вопрос стоит по другому - не как увеличить, а как уменьшить:)].
    :|: Я ответила на Ваш вопрос?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Orda, какой высоты планируете этаж? Чёт не помню цифр...:um:
