Приглашаю поучаствовать в сотворении дома из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дара, 12.02.11.
  1. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Вопрос на засыпку: как называется такой кровельный материал?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Похоже, осиновый гонт. :hello:
  3. Дара
    Дара
    Дара
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Есть спец тут на форуме, вот не могу вспомнить, кто именно. Он работал по такому покрытию и, как я понял, знает его досконально. Тему, может, создать отдельную? Заодно и узнаем, что к чему, все вместе. :hello:
  5. Дара
    Дара
    Дара
    Надо попробовать, если еще нет;), поисчу:)]
  6. Дара
    Дара
    Дара
    Доброго дня:hello:.
    Поискала... https://www.forumhouse.ru/threads/81960/page-3#post-2344103 -
    довольно подробненько, цены от 45 до 90 EUR.
    Двое суток читала тему форумчанки Венечки - не зря мы выбрали для себя ОЦБ:aga:.
  7. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток :hello:
    Вот исправления по вашим "хотелкам"
    1) для гармонии :hello: ни в коем случае его не убирать :no:
    2) принято
    3) лучше оставить 1200х1200.. много не выиграете, а вид испортите
    4-5) сделал все что мог ::
    С уважением, Михаил.
    P.S. после утверждения концепции.. с меня красивые картинки.. посмотрим, как ваша кровля будет смотреться :pioner:
  8. Дара
    Дара
    Дара
    Спасибо Михаил:hello:.
    Информация для размышления: в этой вашей программе - бревна мелковаты - немного сбивает с толку, если посчитать, на первом этаже, до верхнего края окна 14 бревен, при ориентировочном диаметре 260-280мм, высота первого этажа выходит больше 3х метров:|:.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Во, блин, Юзеф, прости меня, если слышишь, не вспомнил тебя, пишу, что какой-то спец, а это ты же :)]. :hello:
  10. Дара
    Дара
    Дара
    :)]:)]:)] Бывает. Рада видеть Вас снова:hello:.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я всегда где-то рядом... :)]. :hello:
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мож все-ж сгожусь на чё-то :faq: ..- чисто с уклоном ЮЖНОГО ската крыши (как положено)
    И заметьте: планировку даже "не трогал" :)], хотя окошки в туалете 2-го этажа врезать нужно...:hello:
    Товарищь спрашивал:
    -- показываю:
    Кстати, у товарища уровень земли, уровень пола гаража и дома - на одной ометке. А где же ступеньки в гараж :faq:
    Ну, и, возможно-приемлимые варианты (ИМХО) для такого размера дома (гараж подразумевается)
    На последних фото - такой-же дом (в плане), но кровля исполнена несколько иначе...
  13. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток:hello:
    Вариантов может быть масса.. но не факт, что так положено:|:
    есть интересные картинки.. есть ляпы.. но не будем опять подымать волну :hello:
    Со ступеньками согласен.. в первых вариантах были.. мой недочет.. конечно будут там и ступеньки..
    я говорил про конкретный узел.. арматуру. .бетон. заглубление.. и т.д... картинок ТС и так насмотрится :hello:
    Orda.. дом спроектирован под бревно 240.. можно посмотреть на ширину стен на плане.. высота 195.. у каждого производителя свои параметры..
    если будет другое бревно.. то все отметки полетят.. так никогда мы не закончим :hello:
    Так что.. когда будут делать побревновку должны учесть этот момент.. а концептуально.. уверен.. все решено :hello:
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Ендовы будут проблемными в этом проекте.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы наверное не в курсе.Посмотрите первоисточник (файл 1-5.pdf) - там скаты наоборот. Я лишь поменял направление пологого ската с Севера на Юг.
    Хотя считаю, что проблемы будут в любой интерпритации...
    Ну, разве что эти скаты салом намазать?
    Без проблем. Давайте нагрузки от вашей разработки + глубину промерзания в данном регионе. Будет сделано. :pioner:
