Приглашаю поучаствовать в сотворении дома из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дара, 12.02.11.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    На мой взгляд не достаток данного проекта является не сложность стропильной системы (любые технические вопросы можно решить) а примыкания гаража к дому. Я по роду свой деятельности много общаюсь владельцеми загородной недвижимости, и ни разу ни видел что бы гараж примыкающий к дому использовали по назначению , или мастерская или склад, на вопрос почему он не эксплуатируется как гараж, мне отвечали , зимой идет сильный запах от машины в дом, двойные двери и вытяжки не помогают, ну и конечно вопрос пожаробезопасности!
  2. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Слушала я, слушала, мнения бывалых людей, а тут еще муж, говорит, что ему гаража 6*6 маловато будет, и вот о чем подумалось...
    А если, вместо гаража, примыкающего к дому, сделать навес, чтобы можно было и сумки разгрузить и ребенку, в плохую погоду или спящую, перенести нормально. А гараж поставить отдельным строением, нужного мужу размера...
    Как думаете, Уважаемые, можно ли видоизменить наш гараж, не меняя существенно саму идею?
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Мысль разумна, у меня гараж 50 м2 на две машины + небольшое место под мастерскую и отапливаемый, очень удобно особенно зимой! Единственный совет делайте 1 ворота для въезда и желательно двойные, у меня уходит много энергии на отопление гаража!
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Полистайте в обратную сторону, я писал Вам о нецелесообразности рубленного гаража пристроенного к дому, писал и мысли о том что можно сделать с первым этажом используя это помещение но не для хранения машины.
  5. Дара
    Дара
    Дара
    Уважаемый Эрик, так я о том и говорю, что Ваши слова заставили меня хорошенько еще раз все обдумать:hello:.
  6. Дара
    Дара
    Дара
    Чего-то я на порядовку смотрю и понимаю, что ничего не понимаю... Порядовка это что - чертеж по которому можно рассчитать нужное количество и размеры бревна? А тогда это порядовка под бревно какого диаметра:faq:?
    вот ссылкаhttps://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/437833d1303313783-001.jpg
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/415540d1300708568-accamera.jpg
    Архи, по вашему рисунку получается, что при диаметре бревна хотя бы 24, высота первого этажа будет больше трех метров, я правильно понимаю, или это просто схематичное изображение?
  7. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    фактическая высота бревна h = от 195 до 208мм.. все зависит от производителя и паза..
    высота между балками h-2725мм, с высотой бревна 195мм
    С уважением, Михаил.
    Р.S. "побревновка" это комплект чертежей необходимых для изготовления и сборки сруба...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я "рисовал" не в бревне, а в брусе...Естественно к порядовке еще куча чертежей, и поэлементно в частности...
  9. Дара
    Дара
    Дара
    А, тогда понятно, а то я уже пугаться начала. Как так, сами считали примерное количество бревен, получалось одно, а на ваши картинки смотрю, совсем другое выходит...:|:
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так у Вас примерно то-же самое и выйдет из бревна - там ведь выборка до 25% от диаметра, т.е: бревно d=240 - 25% = 180...;)
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Именно с дверями из дома в гараж непосредственно не встречался и не делал. Но строю примыкающие к дому гаражи и даже мансардный этаж над гаражом. Замечаний на запахи в моем случае не было, разве что вопрос пожаробезопасности, но современные автомашины и их владение пожаробезопасны, считаю, так как ремонты в гаражах уже практически никто самостоятельно не производит, бензин в канистрах не хранит. Просто машина въехала в помещение и стоит себе до утра и т.д. :hello:
  12. Дара
    Дара
    Дара
    Может лучше тогда бревно 280-300 брать?:|:
    Здравствуйте Баир:hello:. Насчет ремонтов я с вами не совсем согласна - мы делаем, иногда:|:. А вот канистры с бензином храним под навесом на улице:)].
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Orda, если есть возможность строить из большего диаметра, стройте, не пожалеете.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Несколько аргументов в пользу бОльшего диаметра естественно при условии соблюдения технологии и размеров пазов:
    - зимой в таком доме тепло
    - летом естественно в жару прохладно
    - шум с улицы не слышен, если вдруг днем приляжете спать после обеда, будете наслаждаться тишиной
    и т.д.и т.п.
  15. Дара
    Дара
    Дара
    Тут на форуме кто-то высказывал мысль, что бревна большого диаметра для домов большой площади, а наш, маленький, будет плохо выглядеть... Хотя мне самой кажется, что лучше - больше.
