Приглашаю поучаствовать в сотворении дома из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дара, 12.02.11.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :)] Да ладно Вам... мое фото помните?
    Только спецов по "канадской" рубке еще поискать придёться :flag:
    P.S. Хотя, мож японцы что нового придумали...:um: :)]
  2. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Эх, мечты... мечты... ООчень красивый дом, я помню, я в него сразу влюбилась.
    Это дом ручной рубки?
  3. Дара
    Дара
    Дара
    Доброго всем дня, Уважаемые.
    Лето закончилось, а с ним и работы на открытом воздухе. Пришла пора продолжить наше "Сотворение".
    Благодаря форуму в целом и ЗОЛОТЫМ людям в частности, на сегодняшний день, есть проект будущего дома.
    Возник вопрос о выборе фундамента. Из того, что узнала на форуме, склоняю свой выбор в пользу УШП. Только вот вопрос: в связи с небольшой площадью нашего домика, надеялась обойтись без ребер жесткости, но... так как планируется использовать при строительстве ОЦБ большого диаметра, а не каркасные технологии, похоже без ребер не обойтись? Уважаемые специалисты, помогите советом пожалуйста.
    С удовольствием и вниманием выслушаю ВСЕ комментарии советы и критику.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Ребра жесткости должны быть, без этого я лично не рискнул бы...
    И да, уж коли Вы планируете уже фундамент, озаботьтесь вводами в дом коммуникаций, определите заранее точки ввода, сделайте коммуникации и закладные в фундаменте :hello:
  5. Дара
    Дара
    Дара
    Здравствуйте Эрик, очень рада видеть, что Вы не оставляете без внимания наше "Сотворение".:hello:
    То, что ребра должны быть, я уже поняла, вопрос в том какими они должны быть - обычными или усиленными?
    И про ввод коммуникаций, я помню.
    А еще ведь и ТП.
    Жуть, сколько всего нужно знать и помнить современным девушкам:|:.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Orda, на форуме есть специализированный раздел по фундаментам. Рекомендую создать в нем тему, будьте уверены в спец. разделе Вы получите массу квалифицированных советов. :hello:
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Да, это факт...Как тока волшебные три буквы "УШП"---появятся --советов--разных--будет с перебором...А посему свою рекомендацию-конструктив--опишу тут...:hello:
    Снимаете под всем пятном застройки---дерн.
    Копаем 40 см вглубь---широкую траншею--метр. Песком выравниваем горизонт и колотим из дюймовой доски 3 сорта опалубку под подошву. Ширина--600 мм, высота--200 мм, армирование--6 прутков--3-внизу, три--вверху. 12 арматура.
    Заливаем...(бетона уйдет около 10 кубов) Дальше---важно.Приобретаем несъемную опалубку, играем в лего--выставляем, в каждый ряд---рекомендую два, будет высота 600 мм, закладываем по 2 прутка арматуры.
    Теперь про внутренний колодец-корыто.. Песок---пару машин, армированная полиэтиленновая пленка, дальше до уровня минус 200мм от края несъемного блока--пенополистирольная крошка, которую надо высыпать в миксер с бетоном.крошки --6 частей, бетона--4 части (по объему) Потом 100 мм-пенопласт ПСБ 25--фасадный , теплые полы, арматура 6 мм с ячейкой 150 мм, стяжка 100 мм просто бетона..
    К наружной стене фундамента--гидроизоляцию.дренаж...обратная засыпка песком...утепленная отмостка.:hello:
  8. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    собственно и все, теперь и в раздел о фундаментах можно не ходить nir все расписал :hello:
  9. Дара
    Дара
    Дара
  10. триал
    триал
    триал
    Артём
    Приветствую всех строителей своего очага!:hello:
    Приветствую землячку и будущего "землекопа"!::
    Определились из чего будете строить дом?
  11. Дара
    Дара
    Дара
    Доброго дня, земляку и всем участникам нашего "Сотворения":hello:.
    У нас вопрос "из чего строить" особо и не звучал - дом ручной рубки нам изначально не светил, к сожалению...
    Вопрос больше в том: из ОЦБ какого диаметра будет наш дом?
    И как рассчитать под него плиту?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
  13. триал
    триал
    триал
    Артём
    Добрый вечер!
    О доме я пока мечтаю. Однако интересуюсь заранее (как говорится на всякий случай). В случае постройки пока остановился на 26 см. И стоит вопрос - где закупать пиломатериал - у местных цены ... у волкодава зубы куда скромнее.
  14. Дара
    Дара
    Дара
    Знакомый заказал бревно на банный комплекс по 7500куб - черниговский или чугуевский р-он.
    Пока не знаю разбег диаметров, который изготавливают, будут данные - поделюсь.
    Из того, что нашла на сегодняшний день: советы Петровича, Архи, форумчан - все западные компании - дешевле, чем 98% местных.:hello:
  15. Дара
    Дара
    Дара
    Чтобы построить "главный" дом, нужен источник финансирования, рассмотриваю варианты строительства домиков для б\о. Просчитывала домики 4*4 из тоненького ОЦБ - красиво но не очень бюджетно получается. Теперь надо по каркасной технологии пробовать посчитать.:hello:
