Приглашаю поучаствовать в сотворении дома из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дара, 12.02.11.
  1. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Вроде поняла, как сохранять, только в плоском виде программа при сохранении запрашивает в каких размерах сохранять, еще не разобралась с цифрами - половина стен пока не отображается.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вообще то Вы меня пугаете...:faq: Программы с таким изображением я не давал :no:
    По проекту: вы (семья) хотите бежать в сортир 1-го этажа прям ч/з кухонно-варочную зону? :flag: А в это время. там несут кастрюлю со свежими щами..:)]
    Короче -вход в с/узел нужно организовывать никак не из общественных помещения, даже из кухни...В Вашем случае - необходимо из коридора.
    P.S. Коль дал Вам программу, то давайте иначе: мой адрес у Вас есть...скидывайте мне оба файла планировок этажей.
  3. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Добрый день(ночь)!
    По планировке - посмотрите - вы поднимаетесь на второй этаж и упираетесь в стену:faq:
    Если поменять марши лестницы, то вход в с/у можно сделать из под лестницы, а то правда, как то не очень из кухни, правда это не решит проблемы упирания в стену при восхождении:):|:
  4. Дара
    Дара
    Дара
    Доброе утро, если точнее, у нас 5ть утра:aga:
    По планировке: не точно прорисовала, выход с лестницы на втором этаже в сторону коридорчика, т.е. в бок, но пролеты наверное действительно надо поменять местами, для освобождения места под вход в с\у.
    Спасибо за ваше участие:hello:
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я это вижу примерно как на поэтажных картинках, и на общей панораме.
    Немного обоснований: т.к. на 1-м этаже нет жилой комнаты, а общая площадь мала, считаю ненужной здесь ванную - достаточно и душ. кабинки. Хотя, она вобщем-то тоже здесь ни к чему...Если нужно - можно подняться и принять душ наверху. Ну, да Вам решать. Зато увиличивается кухня. Вход в санузел организован из под лестницы.
    Гаражные ворота сдвинул к противоположной от окон стене - останется место для установки верстака, шкафов и т.д.
    Вот, примерное мое ИМХО...:hello:
    P.S. Этот вариант выслать?
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Очень хороший вариант, одобряю! :hello:
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Нормальный вариант. Лучше не придумаешь. В перспективе еще продумать крышу гаража таким образом, чтобы расшириться туда вторым этажом при желании., а то спаленки все же мелковаты . :hello:
  8. Дара
    Дара
    Дара
    Спасибо Вам за Ваш труд:hello:
    Очень близко к тому, что мне "хочется" и, я так понимаю, к тому, как правильно:)]
    Вышлите пожалуйста, попробую сантехнику подвигать;)
    А спаленки большие нам и не нужны:|:
    Если только в плане увеличения семьи, пригодиться дополнительное пространство;)
  9. Дара
    Дара
    Дара
    Как вам такой вариант крыши, Уважаемые?
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Что сразу бросилось в глаза - сход снега... Прямехонько на крылечко и гараж.
  11. Дара
    Дара
    Дара
    Или такой:
  12. Дара
    Дара
    Дара
    :hello: Так крылечко ведь накрыто, а перед домом снег в любом случае чистить.
    А в гараж, в нашем случае, въезд с торца будет.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Почти мой вариант, если крышу дома развернуть. И крыша на том же уровне проходит над гаражом (там дополнительная комната получается). А гараж выступает вперед со своей крышой пониже, и он - на две машины, а в конце место для размещения котельного оборудования остается (длина гаража - 14 м). :hello:
  14. Дара
    Дара
    Дара
    :hello: А картинку, можно сюда?
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Что-то дверь под лестницей и проём в санузел получаются какие-то непонятные.
    aqualand, есть разрез этого узла? :hello:
