Приглашаю поучаствовать в сотворении дома из ОЦБ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дара, 12.02.11.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот два разреза:
    - "Сечение 1" (вид из коридора на вход в с/узел)
    - "Сечение 2" - вид на дверной проем из самого с/узла (по лини унитаза).
    Во втором сечении "закрыта" дверь в коридор, и убрана перегородка между маршами лестницы (для наглядности, т.е. видимости лестницы).
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо!
    Но не проще ли сделать сдвижную дверь по внутренней стороне санузла?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я там вообще ничего не "делал" - просто оставил проем.
    Вопрос о технологичности не стоял, стоял вопрос о планировке помещенией.
    P.S. Опять же - это только мое представление, не более того...:hello:
  4. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Тонко подмечено:)]
    Сейчас на первом месте разумная планировка. Вот определимся, "как правильно", станем думать - "как удобней". Мне предложенный вариант ОЧЕНЬ нравится. Обдумываю, нужна ли мне душ.кабина на первом этаже и не перенести ли стиральную машинку в кухню:um:.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По-моему, это разумное решение...Хотя, смотря какая машинка? Если фронтальной загрузки, то ее можно впихнуть под лестницу...Если вертикальной - то в кухню...
    Повторюсь насчет душ.кабинки - она желательна (но необязательна) при наличии жилой зоны на этаже. А Ваша площадь требет более экономного с ней обращения.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Красивый дом!
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Только кровля сложная в исполнении.
  8. Дара
    Дара
    Дара
    Что необходимо учитывать при проектировании, чтобы потом и крыша встала и лестница влезла и стены не упали?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Грамотный проектировщих в общем то и сам знает, что и как. Наверое сначала нужно выбрать внешний вид дома , затем увязать это с планами помещений и их назначением. Затем, убедиться , что это воообще возможно построить :)], с точки зрения конструктива. Виритуально "побродить" по дому. Затем проверить проект с точки зрения наиболее рационального раскроя материала. Вполне возможно, что раскрой материала Вас не вполне устроит и придется "подвигать" перегородки, переместить стены. Ну а затем уже делать окончательный вариант.
  10. Дара
    Дара
    Дара
    Хочется, чтобы и правильно, и красиво, и не слишком дорого, а еще и строить ведь как-то надо будет. Спасибо "Аквалэнд"у и иже с ним за реальную помощь в адекватном планировании нашего жилого пространства:hello:.
    А как надо рассчитывать размеры, исходя из длин материала. Если у нас дом 6м в глубину, на сколько меньше он станет после перевязки стен в чашу? Или вот еще: планируемая ширина гаража - 6м, дома - 7,5-8м, много ли бревна будет истрачено в пустую, или оно пригодится для внутренних перегородок?
    Сильно только не ругайтесь пожалуйста: я не "блондинко", я только учусь:)] просто очень хочется узнать, как можно больше, о своем родном будущем доме.
  11. arhi
    arhi
    Проектирую...
    arhi
    Проектирую...
    Доброго времени суток:hello:
    Честно говоря.. не лез в планировочные решения.. уверен вам их уже откорректировали =)
    По объему:
    Сделайте 2-х скатную кровлю в разных уровнях.. будет очень даже не плохо..
    такого плана варианты в темах есть Петровича!
    https://www.forumhouse.ru/members/23350-albums2987-picture31477.html :)
  12. Дара
    Дара
    Дара
    :hello:. Проект, который нам помогли придумать, очень понравился всему нашему семейству. Но есть еще не решенный вопрос с крышей, внешним обликом всего дома, фундаментом. Сотворение наше еще далеко не закончено, и мы надеемся на посильную, а главное, добровольную помощь и участие.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Хочу отметить, что к большинству этих вариантов "приложил руку" мой друг, бывший сотрудник :( и талантливый архитектор arhi :hello:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В теме у Магмы почти такой же дом. :hello:
  15. Дара
    Дара
    Дара
    Вот еще варианты крыши для дома с гаражем:
