1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Строю каркасную баньку 6х4 в два этажа
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Seal, 12.02.11.
  1. Алексей Шадр
    Алексей Шадр
    Алексей Шадр
    Шадринск
    Тоже строю баньку 6*4, сейчас всё в процессе отделки.
    Что касается "дыхалки" для септика, мне пришлось её отрезать, не вписывалась, оставил обрубышь см30 не больше свою функция выполняет исправно.
    Долго думал про пол в бане. перечитал кучу форумов в итоге получился такой пирог(плодородный слой снят):
    1.песок(до нужного уровня, чтобы чистовым полом войти куда надо, не выше и не ниже)
    2.рубероид
    3.пенопласт 100
    4.полиэтиленовая пленка (самая толстая какая была в магазине)
    5.арм сетка из 10, ячея большая 25-30см
    6.тёплый пол водяной
    7.стяжка бетон с уклоном в определённое место.
    Затем сделал опалубку для душа и возвышения, в которое "бьётся" вода.
    Душ и возвышение покрывается плиткой, а в основном пол из палубной листвянки с небольшими щелями м\у досок, да и пол съёмный.
    План мойки практически такой же как и у меня, только зеркальное отражение(во вложении)
  2. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Т.е я так понял что идет общий уклон от парилки во всю длинну.
    А в конце уклона по длинне вода не стоит?
    А какую функию выполняет возвышение 10 см и что такое глубина 30 см.:faq:
  3. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    А я проектирую проще:
    под моечной делаю уклон, заливаю бетоном, чтоб вода стекала, а внизу где стекать будет вход трубы канализационной, труба идет науклон в яму, куда всё и стекает. А гидрозатвор будет таким: из тех же пвх труб 110 мм, точнее из 4-х уголков сооружаем затвор по типу затвора в унитазе, вода там должна стоять...:super:
    только ямка должна быть не менее двух метров, и обязательно трубу в утеплитель чтоб не замерзала!
    я не художник вот примерная схема:
  4. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    все это естесно под землей! :)]
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот посмотрите тут должно пригодиться. Как раз про полы, ну а заинтересует так гляньте и всю передачу:
  6. mychachos
    mychachos
    mychachos
    Ижевск
    Вы уже решили вопрос с утеплением ?? Если нет могу предложить такое решение - Увеличить толщину каркаса до 25 см оббить шпунтованной доской (горизонталь). Во внутрь полученного короба засыпать керамзит. Зимой тепло, летом прохладно. Домик где так сделаны стены видел сам, и даже временами там жил.
  7. Алексей Шадр
    Алексей Шадр
    Алексей Шадр
    Шадринск
    Вода по длине не стоит, уходит правда медленно, но это не критично, потому-что всё это будет под съёмным полом. На возвышение приклею плитку и оно (возвышение) будет вровень с полом. Лучше фото выложу, правда пришлось прибрать немного :)]
  8. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Спасибо алексей - всё наглядно, всё понял:hello:
    Вопрос решен, пенопласт и мин вата. За предложение спасибо, но это повлечет перепроектирование всего и вся)
  9. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Вопрос открытый а мыслей нет:faq::faq::faq:
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    используйте дышащую мембрану, кот дышит в одну сторону..., но слой который ближний к нутру должен быть пароизоляционный т.е. не дышать вообще таким образом чтоб не выпускать тепло и не впускать - как термос
  11. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Ок! это понял, а где ее (эту дыщащюю) лучше влепить? Снаружи внешней обшивки или внутри между внешней обшивкой и утеплителем?
  12. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Чет я не понял...а нельзя теплоизоляцию сделать намного проще? по типу сендвича, порядок изнутри:
    вагонка
    пароизоляция
    утеплитель 100 мм (я буду использовать ЛАЙНРОК ЛАЙТ)
    гидро- и ветро-изоляция в одном лице
    наружная обшивка например osb-3
    просто и эффективно! :super::super::super:
    или я чего то не понял?...
  13. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    Ничего такая баня:super:
  14. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    )) Дак так и будет! Вопрос только в том "гидро- и ветро-изоляция в одном лице" пред или после "наружная обшивка например osb-3" все по разному шпарят!
    Вот например снаружи! А как с эффективностью?
  15. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    ну не знаю.гидроизоляция защищает теплоизоляцию, а osb-3 сама по себе уже влаги не боится, смысла её закрывать нету, если только для красоты обшить чем-нибудь!:faq:
    гидроизоляция защищает теплоизоляцию и каркас:super:
    по крайней мере мне так кажется по уму будет.:hello:
