1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Строю каркасную баньку 6х4 в два этажа
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Seal, 12.02.11.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Насчет мембраны иду изнутри (соответственно снаружи наоборот :)]):
    1 - внутренняя обшива
    2 - пароизоляция (не дышит ни в какую сторону (не должна выпустить тепло - в некоторых проектах видел даже написано было - полиэтиленовая пленка - тут уже все ясно сразу становится)).
    3 - утеплитель ( мин вата например для жилых домов 150-200мм, для бани можно и сотку, для стен высокую плотность, для крыши и потолка не обязательно).
    4 - Ветрозащита (дышит в одну сторону, дишащий поток должен идти из помещения на улицу (т.е гладкой стороной наружу мохнатой внутрь :)])функция отвод капелек конденсата, внутрь утеплителя конденсат не должен попасть. Зазор между внешней обшивой и пароизолом устанавливается взаимозависимости от вида пароизоляции. Мое личное мнение он не помешает хотя не обязателен.)
    5 - внешняя обшива.
    PS - Просто я при утеплении своей веранды очень долго голову морочал . никто толком так и не говорил... даже строители, все навяливали свой продукт и все... Пришлось разбираться самому :hello:
  2. Alex Rabin
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    Alex Rabin
    Александр Рабинович
    привет! стр.4 32-е сообщение, фото2, а потом понял, что обшивать снаружи будешь...сори:aga:
  3. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Спасибо огромнейшее очень доходчиво!:super:
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Неначем :hello: Слежу за процессом. Бог Вам в помощь. Надеюсь в этом году будет уже функционировать.
    PS - на кнопочку спасибо тоже можно нажать :)]
  5. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    А можно если не секрет озвучить конкретные марки ветрозащиты и пароизоляции например, не в целях рекламы, а так-для пользы топика. Просто раз уже делали значит выбирали и на чем то остановились, сейчас столько предложений, что голова кругом идет и не знаешь что же оптимальное выбрать по соотнешению цена-качество, хотя у вас не баня, наверное другой материал...
    Или может что-нибудь предложили бы, посоветовали...)
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ондутис,Изоспан
  7. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Я доделал наконец-то проект! Программка посчитала сколько надо и каких деталей, прикинул по ценам строительного рынка и получилось около 125 т. р.-это полностью само здание с крышей и обшивкой снутри и снаружи, плюс заглубленный столбчатый фундамент из кирпича и монолитной заливкой диаметром 100 мм на метр в землю(поскольку у нас земля суглинок) с таким фундаментом баня сто лет простоит! ) Но мне кажется, что пиломатериал на рынке дорогой, надо будет показать список деревяшек местным пилорамщикам, те, что на лесопилке рядом с деревней, пусть посчитают, сто пудово у них дешевле должно получиться!
    Да и плюсом к этому печка с трубой, коммуникации: водопроводные и электричество, всевозможные полочки, лавочки и столики, а также водонагреватель проточный в душ и поддон для оного, вообщем ещё где-то наверное тыщач 30 надобно будет... В любом случае сумма примерная, ясное дело что в реале получится разница плюс-минус 10 т. р.!
    Прошу прощения у автора топика, просто вроде никто не пишет, а мне поделиться радостью не с кем, женщины этого не понимают, а так глядишь может кому понадобится информация кто строит такого типа баньки или только собираптся как я ! )
    Вообще если честно я считаю что сумма получилась большая за каркасную баню потому что утеплители и ветро с пароизоляциями стоят относительно не дорого, дорого обходятся полки и обшивка внутри типа вагонки, штакетника и прочей ереси! А уж сам лес ну никак не тянет 40-50 рублей! Даже у бани 5300 на 4300 и невысокой двухскатной крышей высотой около 1700 мм, с обрешеткой...правда каркас идет через 500 мм(стойки)-удобней теплоизоляцию будет класть, модет еще и поэтому дорого выходит, но цены у реьят реальео завышены!
    блинн так тороплюсь, что опечаток наделал, пишу с мобильного и в кнопки не попадаю!)
  8. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Действительно дорого! Друзья работайте с производителями! У розничных продавцов наценка от 30 до 100 процентов! Нашел материал почти в два раза дешевле! Причем с доставкой 6ти метровых досок и брусков по области! Вот так...
  9. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Это опять я! Всё точно посчитал: 100 р. получается за полность готовую баню! это при условии если обшивать снаружи OSB-3...если блок-хаусом то на 20 рублей дороже!
    Может кому пригодится!:super::super::super:
    теперь ждем погоды!:)
  10. kikoskin
    kikoskin
    kikoskin
    Bomg
    а парную как нибудь проветрить можно?
  11. паракрот
    паракрот
    паракрот
    Коми Республика
  12. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
  13. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Да а вот проекты!
    мелковато только получилось...:hello:
  14. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Ну вот наконец выглянуло солнышко и я начал строительный сезон::
    В прошлые выходные постелил паркет в КО (фото чуть позже) и составил небольшую смету для покупки материалов так сказать для отделки в период весны т.е до отпуска!
    Эх цены цены, что то все материалы подорожали в 1,5 раза!
    Заказал 8 колец на копку колодца (как копать буду не представляю - тяжко)
    Что то нынче мыши зимой активизировались сожрали в доме все что можно и нельзя (хорошо хоть печьку не съели:)]) Стены все навыворот:mad: Решили до основного дачного сезона сделать косметический ремонт купил ГКЛ, обои и маханул внутри сруба, в эти выходные думаю доделаю, заодно поменяю электрику и выведу автомат на любимую баньку:)]
  15. Алексей Шадр
    Алексей Шадр
    Алексей Шадр
    Шадринск
