1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Строю каркасную баньку 6х4 в два этажа
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Seal, 12.02.11.
  1. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Было теплей чичас опять блин дубак:mad:
    Ну да ничего у меня еще в доме до весны работы много:hello:
    Водоснабжение больной вопрос :( весной буду рыть колодец, дальше шланг в землю и в баню по бане пропилен (но потом), да и вентиляция наверно пока естественная, я пока не заморачивался. Задача №1 сдать к 1 июля (день рождения супруги) пока без лишних удобств. Еще колодец рыть и ремонт доделывать в домике, а я один ( :hello:
  2. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Не переживай скоро 3 зятя появятся!:)]
  3. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Эх да!:)] У меня у соседа по даче трое детей - две с мужьями и один с женой ), все приезжают а работает один папа:super: как говорится "У семи нянек дитя без глазу" :)]
  4. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Доброго времени суток!
    Классная банька получается! Мечтаю о такой.
    По поводу пленок, я знаю делают так, изнутри, вагонка(либо еще что нить) пароизоляция, утеплитель, ветровлагозащита, брусок (для вент зазора) облицовка.
  5. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Эх облицовка:faq:
    Хотел сайдингом махануть, а теперь сомнения меня гложут!
    Смотриш стоит красивое строение, а потом его в сайдинг зашьют - сарай получается и как правило таааааакого цвета:ogo: (Другое дело когда хрен знает из чего сделают, а потом зашьют - глядишь эстетика:)])
    Не в обиду сайдингоманам - просто личное мнение
    Блок хаус очень нравится, но не потянуть цены на него взвинтили!
    Прямо так бы блин оставил под текстурол - так что со щелями делать?
    Что делать? Всю голову сломал:(
  6. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Я решил, обошью osb, и покрою наружной краской в два слоя! А щели между листами рейкой закрою, как дозреем до блок-хауса, поверх маханём его...И то если надумаем, посмотрим там видно будет, может и так оставим!
    А у вас тоже можно подобным образом поступить пока: обшить щели другими досками и закрасить всё это! Оставить до лучших времен, когда блок-хаус подешевеет :), ну или деньги появятся-обшить всегда можно будет по ходу действий, главное защита снаружи и банька сдана будет, можно пользоваться!
  7. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    В горизонт страшно - сгниёт!
  8. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Да кстати, хотел посоветоваться со спецами насчёт фундамента! Сомневаюсь всё, просчитываю досконально прежде начинать!
    Я тут много почитал всего, и в основном люди ставят бани на асбестовые трубы с заливкой в них бетоном...
    А я прикинул вот такой вид столбчатого фундамента:
    1. Снимаем плодородный слой.
    2. Углубляем на 15-20 см.
    3. Засыпаем песочную подушку, поливаем водичкой и утрамбовываем.
    4. Выкладываем столбик из кирпича: четыре кирпичика в одном ряду столба, всего три ряда друг на друге, таким образом, чтобы внутри столба осталась пустота, получается 380 на 380 примерно и внутри ничего нет.
    5. В оказавшейся пустоте внутри столба бурим скважину на метр в глубину.
    6. Получившуюся пустоту внутри столба и в земле, заливаем к чертовой матери бетоном.
    7. Получается мелко заглублённый кирпичный столбик с увязкой в землю на метр!
    Надеюсь всё понятно объяснил! Обсудите пжлста, покритикуйте что не так, может так и беспонтово вовсе. Но мне кажется, что для каркасной бани такой фунд. вечный будет!
  9. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Мне вообше кажется что каркасник на чем угодно (в разумных пределах) стоять будет, а по поводу вашего варианта: надо как-то увязать кладку со столбиком! Хммм и опора наверно будет все таки на столбик, а кирпичики будут нести тока декоративную функцию, хотя может я и не прав:hello:
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Кирпичная кладка в таком раскладе выполняет функцию опалубки - не слишком "жирно"?
    На метр забурились, а глубина промерзания? А грунты? А ну как после зимовки вытолкнет пару столбиков и всё строение наперекосяк? Можно, конечно, и просто на кирпичи поставить каркасник, но мне это не кажется хорошей идеей.
    Вы бы пояснили - чего хотите добиться, устраивая фундамент именно так, а не иначе. :hello:
  11. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Вот примерная схема, может я не так выразился:
    Почва суглинок или даже не знаю как точно обозвать, есть и песка немного и примеси глины с землёй вперемешку...:faq:
    хотел просто на кирпичных столбиках, но покурив форум, пришел к выводу, что на подобных почвах может выпирать, вот и решил сделать небольшую увязку в почву для прочности всей конструкции...
  12. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    глубина промерзания в нашем регионе около 1,5 метров
    Как же ставят просто столбы из а/ц труб.их же тоже получается будет выпирать...или поэтому и ставят 2ух метровые, ниже глубины промерзания?
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Да не, всё так, и без схемы всё понятно :)
    Я, пока "курил" форум, всяких мнений тут начитался насчёт фундаментов - и академических, и экстремальных. Понял, что без ответов на вопросы, которые сам себе задашь, конкретную конструкцию выбирать с помощью форума - дело дохлое.
    Касательно вашего случая: почва - суглинок, значит, пучинистые силы будут. Какие, куда - в нулевом приближении неважно, примем как факт. Соответственно, есть два пути: мелкозаглубленный фундамент или фундамент на глубину промерзания, но, для экономии и с учётом каркасной конструкции - на сваях. В предложенном вами варианте получилось что-то гибридное, но гибрид позаимствовал не самые лучшие качества исходных конструкций. Столбы на метр в глубину - может (подчёркиваю - МОЖЕТ) выдавить при промерзании грунта. Кирпичный колодец в таком случае ни о чём - либо полезет вверх вместе с бетонным столбом (если увязать арматурой), либо останется на песчаной подушке (как гильза). :hello:
  14. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    А столбы из кирпича для надежности, уж больно мне нравится когда нижняя обвязка лежит на тоненьких трубах, того и гляди свалиться, так как то надежнее получается...не люблю тяп ляп делать...
    Вот у топик стартера тоже на блоках - так хорошо!:hello:
    Правда у него песок...
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ответ на один вопрос уже получен:) Труба из асбеста сразу 2 функции несёт: и опора, и опалубка. На 1,7 в землю, 0,3 м над землёй - вот и вся песня. Остаётся только количество потребных труб посчитать, исходя из веса конструкции.
