1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Строю каркасную баньку 6х4 в два этажа
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Seal, 12.02.11.
  1. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    ;) а вода ушла
  2. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Мне то же предстоит с кирпичем работать в эти выхи )
  3. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    В двух словах: фото "под уклон" как такое сделать?
  4. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    1. Определяется удобное месторасположение будущего слива.
    2. На пол в моем случае уложил 2 слоя фанеры с отбортовками в 12 см.
    3. Выпилил дыру под трап.
    4. Промазал все это корыто в 3 слоя битумной мастики (гидроизоляция).
    5. Из каждого угла и середины каждой стороны положен брус 25х40 на ребро в направление к трапу, в углах и серединах под бруски подложены чёпики высотой 5 см., а у трапа в номинал .т.е 4 см таким образом получился уклон с 9 см на 4 см.
    6. Залил небольшой слой раствора.
    7. Уложил всякого рода проволочки сеточки, и все что похоже на проволоку - армировал короче.
    8. Залил окончательно всю стяжку выравнивая по направляющим брускам.
    Пот градом лил, да и что то не получилось у меня мастерком с глиной ковыряться пришлось рукой ляпать жуть :)]
  5. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    а выложи плиз побольше фоток лестницы, в разных ракурсах ) На выходных (этих или следующих) то же предстоит делать. Только Лестница будет прямая, без изгибов.
  6. ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    ANTYFRIZZ
    [QUOTE=Seal;2894856
    а сверху плитку?
  7. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
  8. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Вот примерно так!
  9. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Пол в моечной застыл, можно ляпать плитку.
  10. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
  11. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    В выходные решил вплотную занятся сливом, ранее за пределами бани была выкопана яма под слив и изначально планировалось запихнуть туда 200л. бочку, но мне это показалось не совсем надежным и долговечным поэтому пришлось покататься по ближайшим окресностям в поисках подходячего материала. Вот что надыбал
  12. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Вывел трубу 110 из бани от трапа к яме, а поскольку диаметр ямы был изначально меньше пришлось расширить и углубить - зарылся на 2 метра
  13. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Закидал аккуратненько все это хозяйство в ямку:)]
  14. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Сровнял с землей все это добро и вывел дышло;) осталось травку посадить и можно мыться:)]
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Траншею под трубу укрепляли как-нибудь? А то ведь чревато. Особенно когда каналья для внутрянки используется...
