1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Строю каркасную баньку 6х4 в два этажа
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Seal, 12.02.11.
  1. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Не совсем понял:faq: В смысле труба лопнет? И как укрепить?
    У меня от трапа ныряет в землю и идет 1,5 метра до ямы (вокруг неё земля точнее песок)
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Подвижки грунта стОит учитывать, в том числе сезонные. Песок - это круть, только и он может "потечь", когда водой насыщенный (грунтовой, паводковой). Поломать трубу, может, и не поломает, но из соединений выдрать может.
    В траншею можно было уложить геотекстиль, щебёнку, утрамбовать, пролить, песочком сверху, снова пролить - а потом уже трубу и засыпать.
  3. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Ну да ладно поживем увидим! Впринципе все узлы довольно легко доступны, ежли что раскопаем и заменим:pioner:
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Главное - кустов и деревьев над трубой не насажать :)
  5. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Может надо утеплить это рсстояние в полтора метра :hello:
  6. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Слухай, такой вопрос - между покрышек землей яму не засосет? И чем закрыл верхнее отверстие? Как трубу крепил? )
  7. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Да я думал и гадал надо ли, впринципе уклон 30 градусов и труба 110 надо долго намораживать! Поживем увидим, но думаю не замерзнет;)
    :hello: Между покрышек точно не насосет, у нас добрая половина населения по такому принципу городит стоит замечательно!
    Верхнее отверстие закрыл диском от зила поставленное на 2 рессоры крест накрест:)] + в несколько слоев остатками пленки гидроизоляции! Так хотелось побыстрей зарыть, что сфотать забыл.
    Трубу не крепил - просто очень плотно сидит в дыре покрышки, а с другой стороны в полу одетая на трап.
  8. kev81
    kev81
    kev81
    Воронеж
    Покрышки как-то между собою крепил и делал ли в них какие-нибудь отверстия? Да и обрезал-ли внутренний обод для большего объема (вместимости)? Сколько всего покрышек ушло?
  9. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Между собой не как не крепил!
    Отверстий не делал!
    Обод не обрезал!
    Покрышек ушло 6 штук.
    Точно так же у меня сделан слив с умывальника только ямка в 3 раза меньше и закопаны 4 колесика R13 - льем по 5 ведер за день Все слава богу уходит!
    А сейчас получилось чтоб нахрапом всю ямку залить надо 2 тонны водички, а с учетом того что на следующий день ничего там уже не остается - хватит на всю жизнь:)]
  10. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Песок это хорошо:)]
  11. kev81
    kev81
    kev81
    Воронеж
    2 тонны - это из опыта или приблизительных расчетов?
    А сливная труба на каой глубине закопана?
  12. vxodanet
    vxodanet
    vxodanet
    Нижний Новгород
    Это всё фигня! Какая глубина?, как крепили трубу?...парни относитесь проще ко всему и всё будет нормуль, главное начните и не в чем не сомневайтесь-все придет само по себе! Seal- тебе отдельный респект! Как у тебя всё быстро получается! Я вот ковыряюсь, ковыряюсь, а дела медленно идут, правда параллельно веду несколько проектов одновременно... А так молодец!
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Прочитал всё, приятно за земляка, бани как чужие дети быстро растут, а свои ::, удачи тебе и лёгкого пара:flag:
  14. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    У меня в этом году тож медленно, колодец и реставрация домика убили много сил, но я думаю за осень немного продвинется.:hello:
  15. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Ура! Заработало сердце баньки:: Внутрянки еще пока нет, но трубу вывел и затопил печку - тяга зверь!
    Фотоотчет маленько позже:hello:
    Вопрос знатокам - надо ли как нибудь дополнительно изолировать сендвичь трубу при проходе крыши в баньке с мансардным этажем, высота прохода 5 метров труба в проходе на ощупь градусов 45-50 после 1,5 часов протопки?
