1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Строю каркасную баньку 6х4 в два этажа
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Seal, 12.02.11.
  1. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Спасибо, пар вопреки моим сомнениям оказался действительно легким, интерестно будет посмотреть зимнюю эксплуатацию! Сейчас при протопке 4 полен (повторюсь бак встроенный) температура примерно 70 градусов и пока еще вода не закипает - супруге такой режим очень нравится! Дальше закидываю еще 4 полена и через 15 минут в баню не войдешь - закипает вода, температура до 120 градусов и 100% влажность - попа вообщем, еще через 15 минут кипение прекращается температура 90 градусов влага куда то девается камни горячие - вот это мой режим веничек самая тема! Температура в моечной регулируется кратковременным открытием дверей либо в парную либо в КО, при закрытых дверях в районе 40-45 градусов. Интерестно при таком раскладе что будет зимой?
  2. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Дам ссылочку на то, как идут небольшие дебаты по поводу эксплуатации моей баньки https://www.forumhouse.ru/threads/169027/ - присоединяйтесь, высказывайтесь!
  3. Дачнииик74
    Дачнииик74
    Дачнииик74
    Какие хорошие детки, просто чудо!
  4. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Продолжаем окультуривать баньку!
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Упустил такой момент: вроде бы было намерение перешить доски обшивки бани "ёлочкой". А под плёнкой, мнится мне, они горизонтальные. Оптический обман зрения или... ?
  6. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    :|: Совершенно верно, прямые! Из нутри сделал доп. раскосы! Впринципе стоит не шалох..., не шелох... и век простоит не закачается)
  7. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Чуть двинусь, а то коменты что т совсем не пишут, неужели всем всё нравится? :|::)]:)]:)]
  8. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Пиши ещё, всем всё нравится, раз никто не критикует :)
  9. tabull
    tabull
    tabull
    Добрый день, а можно поподробней о печке, судя по фото размер небольшой, обложена, камней (по фото) кг. 20-30? за 30 мин. догоняет температуру до 120? и резко падает? не увидел бака встроенного, влажность 100% от чего получается?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Seal, баня выглядит вызывающе на фоне во второй фотке!)
  11. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    О, да!) Фон это отдельная история https://www.forumhouse.ru/threads/100038/ - работы там не початый край, уже давненько над этим работаю.
    Вот схемка печки! Камней где то около этого. За 30 минут догоняет до 70 градусов и сухо (вода в баке не закипает) мне мало, а супруге нравится. 120 нагонеется если закинуть еще охапку, но кипит вода, а остывает она конечно не резко - по мере прогорания дров вода стихает и темпа отпускается градусов до 90, потом с каждым часом отпускается примерно на 6 градусов.
  12. tabull
    tabull
    tabull
    Ещё раз посмотрел на фото в посте 387, печь, по моему, более горизонтальная, бака так и не увидел!,а вода из бака горячая как поступает в моечную?
  13. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Печь один в один как в посте 401 модельку делал в размер - соответственно бак как нарисован так и есть, вот еще пост 269, 312, 360 - там и краник есть в моечную от трубки ввареной в бак печи! Нынешний вид краника в моечной в посте 387. Вот такие пироги!
  14. tabull
    tabull
    tabull
  15. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    :ogo::ogo::ogo: как в топке? Краник в баке и выходит в моечную. А топлю ... ?! Ну в принципе да - вот фото
