1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Строю каркасную баньку 6х4 в два этажа
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Seal, 12.02.11.
  1. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Хороший вариант, а как шифер крепить? Уж больно он тяжелючий, а саморезы на срез вообЧе не работают (
  2. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Скорее всего просверливать отверстия и на саморезы. В программе "Фазенда" (в каком то там году) показывали. А вес 6 мм листа всего 16 кг. Не лежит душа к сайдингу, банально это - как у всех, хочу сделать под фахверк. Да и цена отделки сайдингом великовата, мне насчитали на 53000 рублей примерно и это только на материал, если же плоским шифером (сам шифер, серпянка, шпаклевка, грунтовка, фасадная краска), то менее 10 000 руб.
  3. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Утеплил !)
  4. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Всем огромное спасибо за спасибо! Рад стараться, а так же приятно, что меня всё еще смотрят и читают!
    Всё таки "Делаем общее дело товарищи!", ну только каждый для себя конечно)
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Seal, Вы ведь уже разобрались какую пленку куда нужно монтировать (А, B, AB, C, BC и т. д.) вата какой плотности на стенах, и чем её подвязываете?
  6. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    В общем то о буквенных обозначениях изоляций написано на сайте изоспана! А у себя ставил везде и в доме и в бане и в пристройке внутри помещения Изоспан В (пароизоляция) - не дает пару проникнуть из нутри помещения в утеплитель. А снаружи ставил только в бане Изоспан А ветро-влаго защита, которая не дает проникнуть осадкам в утеплитель с наружи, но выводит из него пар) - опять же наружу) ТАФТАЛОГИЯ, но как то так! Вату из за своей скупости взял Технониколь хер знает какой плотности - какая была, на ощупь так сказать - вроде всё гуть! На стенах не как не фиксировал, просто пихал между стоек, а на потолке помудился) купил две катушки капроновой нитки и зигзагом с помощью степлера фиксировал - не очень удобно, но ставить можно!
  7. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Я сегодня тоже пытался потолок утеплить - п...ся, плюнул, уехал. Завтра со свежими силами и с криком "УРА!" на потолок двинусь. Тоже пытался толстую леску натянуть - не хочет, ЗАРАЗА, фиксироваться.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я бы посоветовал ленту для упаковки товара, в любом магазине можно купить... ширина 1 см, удобно крепить с помощью строительного степлера!
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я прибивал маленькие гвоздики в стропила снизу не до конца, затем веревкой зигзагом проматывал и добивал уже полностью.
  10. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Я тож сначала так начал, но степлером оказалось быстрей!
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Думаю что верёвка в процессе обшива помешает! хотя честно не знаю какой толщины вы использовали?
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Абсолютно нет, это же не канат)
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Я использовал типа полипропиленовой она не тянется
  14. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Утеплил потолок - присобачил пароизоляцию (фольгированную Ондутис R Termo) степлером на балки, затем прибил на балки обрешетку из доски 150 х 25 и сверху через чердак уложил утеплитель. Так я сделал в парной и МО, в КО думаю также сделать.
  15. maikvap
    maikvap
    Опытный
    maikvap
    Опытный
    Украина
    Добрый день! Расскажу как я утеплил потолок. Тоже думал веревку натянуть или упаковочную ленту, а потом просто натянул пароизоляцию, степлером ее пришил хорошенько к лагам потолка, потом по лагам набил бруски (вентзазор) еще укрепилась пароизоляция, обшил потолок вагонкой. Потом просто закинул утеплитель на чердак и с чердака спокойно укладывал утеплитель между лагами прям на пароизоляцию, отлично вышло.
    Только, что увидел предыдущий пост, в нем написано тоже самое, что и я делал, не вчитался сразу, ну ладно пусть будет и мой совет, даже неплохо, что я не один так делал.
