1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Строю каркасную баньку 6х4 в два этажа
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Seal, 12.02.11.
  1. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Выкладываю схему моей чудо печки) не судите строго!
    Печка без дна, на фундамент выложен слой красного кирпича, затем выложено дно печи шамотным кирпичем (буквой П для зольника с колосником) и собственно закарячена печь Все щели стыковки дна и печи проконопачены шамотной глиной!
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Не очень понятно. Бак с водой в каком помещении будет находиться?
  3. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Бак с водой будет назодится в парной, отвод воды с краном в моечной.
    На баке закрывающая крышка с сапуном, отвод пара через трубу на улицу!
    Возможное просачивание пара через крышку бака обусловлено увеличеним влажности (не на много) что не есть плохо, т.к. не люблю када через чур сухой пар. Уффф, ну вроде понятно ответил.:hello:
  4. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Банные процедуры:)]
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Приветствую Seal! Довольно смело все начато. Беспокоит фундамент. Как себя ведет? Я так понял что блоки просто лежат на воздушной подушке, потом кирпич и положен брус - на котором уже все и стоит .
  6. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Снизу вверх: Ямка 400 мм - слой гравия - слой песочка (пролитого водичкой) - Блок - кирпич! Почва песок )) С урожаем мучаемся! Луж не бывает. С августа стоит - проверял подвижек ноль. Никуды не денется:)]
  7. dades
    dades
    dades
    а печь данной конструкции уже была где то испытанна? вызывает сомнения каменка-камни будут плохо прогреваться.
  8. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Стоит в двух банях - усё гут:super:
    Камни находятся на самом выходе огня из топки самая температура!
    Может неудачно прозрачность на картинке печки сделал:faq: или ракурс выбрал:faq: сижу сам рассмариваю када знаешь )) вроде все понятно!
    Ну да ладно ежли кому интересно будет сечение в двухмерке дам!
  9. Дмитрий А.С.
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    Дмитрий А.С.
    сомневающийся
    бак не съемный получается? Закипит и труба. Надо пароотвод делать )
  10. паракрот
    паракрот
    паракрот
    Коми Республика
    Огромное человеческое спасибо! И проект и исполнение прямо по моим мыслям. Особенно за схему стропильной системе в пдф-е с размерами :super:. Печка впечатляет, только немного непонятно, вот, если бы как и со стропильной системой, с размерами и углами (для блондинков), а ещё и со схемой раскроя метал.листов (во чего захотел, да?) было бы:super::super::super:. Еще раз спасибо! Есть же нежадные люди.
  11. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Будет отвод, на картинке печки (крашка бака) приварена трубка - сопун!
  12. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    https://www.forumhouse.ru/members/298505-albums5800-picture54549.jpg
    На снимке внешний вид каркаса бани. Сейчас делаю архитектурную часть проекта, далее сборочные чертежи и расчет материалов. Проект делается а AutoCAD 2007. Размеры 6000х3750 наружные по каркасу, угол наклона кровли 30 градусов.
    Кого заинтересует проект пишите в личку, вышлю по электонке.
  14. паракрот
    паракрот
    паракрот
    Коми Республика
    Ещё раз большое спасибо! Вашу тему смотрю с удовольствием, предвкушая свою стройку.
  15. bonuss
    bonuss
    bonuss
    Cпасибо автору! Мне тоже проект понравился!
